DAC TDA1541 - nie tylko dla orłów
10 minut temu, Daniel_68412 napisał:
Co do owych błędów to zostały chyba wszystkie po współpracy poprawione we firmware więc wystarczy podbić.
Tutaj jest mowa o tym 🙂
Chodzi o to ?
Za późno......
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Scott L.F.
Z ciekawości czy usłyszę tą wielką zmianę, zaktualizuję i2soverusb, no mam chyba w wersji z przed września 2022.
Z podziękowaniem.
Myśłisz o aktualizacji firmwaru? Ostatnio widziałem, że wypuścili aktualizację sterowników dla Win - wersja 5.58
Używam konwertera z Androidem, bez żadnych sterowników bangla, ale do wgrania pliku chyba będzie trzeba coś na Windowsie działać
Raczej tak, można pobrać z ich strony narządko do aktualizacji firmwaru.
W instrukcji aktualizacji jest informacja, że jeżeli używam w trybie pcm, jak rozumiem równorzędnym z rozdzielonymi kanałami na prawy i lewy, to najnowsze oprogramowanie jest 3.6, a jeśli w trybie i2s to właśnie następne po prawdopodobnie obecnym w moim egzemplarzu czyli 3.87
We wspomnianym wcześniej opisie na cytowanej stronie, wykryty błąd dotyczy trybu równoległego, a poprawka jest dla i2s. Czy dobrze rozumiem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
Najnowszym oprogramowaniem, patrząc na wersję pliku "bin" udostępnionego przez nich na stronie, jest v3.99 i 3.86 dla I2SoverUSB v.III board.
Popatrz jeszcze na komentarz pod tym plikiem "bin":
"Note: Due to external memory change, use only latest bin file downloaded via our website. This bin file is suitable for all I2SoverUSB v.III boards. All provided bin files prior first of August 2022 must be generated again. Do not use any old bin file, cause your board may get stuck with loaded bin file, i.e. it won't be able to update after this."
No i tutaj bym chyba uważał, bo skoro piszesz, że masz 3.87, to jest to wersja nowsza niż opisywane 3.86 dla I2SoverUSB v.III board. Przyznam, że u siebie nic nie próbowałem aktualizować, bo mam model I2SoverUSB v.III FIO.
Myślę, że najbezpieczniej będzie jak napiszesz do Lyubena z pytaniem czy to wszystko pyknie. Gość jest w porządku i szybko odpisuje, bo dzisiaj go nawet zapytałem o współpracę I2SoverUSB z PCM1794 i odpisał od strzała.
Przed momentem udało mi się wgrać aktualizację z udostępnionego na stronie producenta pliku. Jest to wersja 3.86 i taka się teraz pojawia w programie do wygrywania. Wcześniej miałem 3.82..
Skąd mogę pobrać 3.87?
Nie mam pojęcia, ja nic innego na ich stronie nie widzę. Coś chyba niepotrzebnie zamotali pisząc o tej wersji w pliku pdf, może to jakaś beta? Myślę, że najlepiej zrobisz jak zapytasz u źródła jak proponowałem.
Napisałem przed chwilą, czekam na odpowiedź.
Dodam, że różnicy w brzmieniu nie zauważyłem pomiędzy 3.82 i 3.86. może już głuchy jestem.
w isover są 2 wersje firmware - w zależności od formatu bitowego - wersjonowane oddzielnie - aktualnie po tym co widzę na stronie jest to: Update file v3.99 and 3.86
Jest odpowiedź producenta
"If you update your board with bin file downloaded from our website a few weeks ago, then it's our latest firmware. Version will remain the same, after update, but the bug will be fixed!"
Tak, że mam już tą poprawioną wersję od wczoraj.
Możnaby sobie wmawiać, że brzmi lepiej, ale lepiej już chyba nie będzie.
Ale spokój duszy, że zrobiłeś wszystko, co można - bezcenny 🙂
  • 2 miesiące później...
  • 4 tygodnie później...
Witam czy taki moduł nadaje do układu równoległego? Nvarcher NOS Format DAC/I2S dekoder NOS płytka zmiany biegów IIS I2S konwersja danych w prawo Format obsługa XMOS AMANERO USB - AliExpress
Edytowane przez Piotr Fąfara
Czy chodzi o ten projekt ?
Witam mam pytanie dotyczące wyżej wymienionej płytki. Podłączam Data R, BCK, LRCK,  do jednego TDA... Data L, BCK, LRCK, do drugiego TDA...  Pytanie brzmi jak połączyć wyjścia z nich jeżeli każdy TDA to osobny kanał lewy i prawy.
Wyżej płytek było wiele ale nie kojarzę żadnej na dwa tda.
5 minutes ago, Piotr Fąfara said:
Witam chodzi mi o tą płytkę z Alliexpres link do aukcji post 138
Do tej PCB podpinasz jeden tda w trybie równoległym - ten układ może przyjąć różne formy sygnału cyfrowego.
4 minutes ago, Piotr Fąfara said:
Zastanawiam się nad użyciem tego rozdzielacza i dwóch TDA na osobnych płytkach.
Działaj! Daj znać co wyszło. Podpowiem tylko że jest to najmocniej cudowany DIY dac w historii i będziesz zapewne wyważał otwarte drzwi. Jest gigantyczny wątek na diyaudio oraz świetnie udokumentowany "reference tda1541 dac" na stronie twórcy. Linki chyba w tym wątku na początku wrzucałem.
Ktoś też wrzucał świetne płytki które mają filtr i2s oraz dem 100hz.
  • 5 miesięcy później...
