Kef LS50 vs LS50 Meta
Czy ktoś miał okazję porównywać oba modele, stary i nowy? Tego typu tematów z sensownymi odpowiedziami jest zaskakująco mało, generalnie dowiedziałem się tyle, że różnica jakaś tam jest (Mety odrobinę gładsze w górze pasma), ale przy dwukrotnie wyższej cenie Mety nie ma to większego znaczenia. Obecnie nowe LS50 mogę dostać za 3000zł, Mety za jakieś 4200, może udałoby się wynegocjować trochę mniej. Ktoś na ASR pokazywał pomiary Mety z LS50 po EQ i były one właściwie identyczne. Mety słyszałem, oryginalnych nie. W Metach ujęła mnie przede wszystkim świetna separacja i rozdzielczość w średnicy i mam nadzieję, że nie jest to na gorszym poziomie w LS50. Oba modele mają wg. pomiarów takie samo zejście basu, więc sub jest właściwie obowiązkowy dla obu wersji, a zaoszczędzone pieniądze w stosunku do Mety to już połowa suba.
Edytowane przez LeonidK
https://www.audiostereo.pl/topic/160955-kef-ls50-vs-ls50-meta/
Mety grają mocno lepiej. jeżeli Twój budżet pozwala to warto dopłacić. Mają dużo gładsze brzmienie, więcej kultury, i znacznie lepszy bas. W oryginalnych LS50 przesadzili i bas trzeba ciąć. Miałem LS50 i mam teraz LS50 Meta.
Napisz na drugim forum do gościa o nicku Kraft. On ma obydwa modele ls50. Może coś podpowie.
Meta sporo lepsza. Warto do niej podłączyć porządny wzmacniacz (niestety droższy najczęściej od samych kolumn) Ja lubię połączenie z Heglem 😉
www.tophifi.pl
Chyba, że będzie to Sabaj A30A 😉 Wtedy wzmacniacz jest 2x tańszy a gra jak 2x droższy od kolumn 😉
tak tak, "genialny wzmacniacz", miałem okazję tego słuchać. Gra dobrze, ale bez przesady znowu z tym 😉
www.tophifi.pl
Jest tylko trochę gorszy od "waszego" Michi X3 😉 A Hegla H95 to zjada na śniadanie 😉
Edytowane przez Piopio
ok, ja mam trochę inne zdanie na ten temat ale nie mam zamiaru się kłócić. Każdy ma prawo do własnego zdania.
Miłego dnia 😉
www.tophifi.pl
Dziękuję za odpowiedzi, prawdopodobnie zdecyduję się na Mety w takim razie, bez kombinowania z zamawianiem z zapłatą i możliwe, że kolejnym zwrotem, a Mety przynajmniej mogę wypożyczyć do testów.
Co do tego Sabaja, to jestem sceptycznie nastawiony do cudownych urządzeń, które "grają 2, 5, 10 razy lepiej niż kosztują", bo to stwierdzenie nawet nie ma sensu, jakby się nad tym zastanowić. Wiem, że czasem łatwo jest ulec hype'owi i samemu zacząć go nakręcać, ale wiem też z doświadczenia, jak szybko znajduje się z powrotem w obiegu elektronika czy słuchawki Chi-fi. Myślę, że producenci lepiej wiedzą, jak pozycjonować swój produkt i ile on jest warty.
A tak poza tym, to ja sam mam obecnie na testach SMSL A300 i o ile Triangle Comete EZ napędzał świetnie, tak Mety grały trochę mdło i bez życia, mimo, że wzmacniacz ma dużą moc, 85W@8ohm bodajże i nie wiem, czy to kwestia amplifikacji, czy one po prostu takie są (wiadomo, że Triangle grają bardzo energetycznie). Właściwie jedynie poza lepszą separacją Kefów to był nokaut, niestety Comety są za duże do mojego pokoju. Kupiłem SMSL'a, żeby zobaczyć w ogóle, czy mi ta działka audiohobby podejdzie, bo jestem tak przyzwyczajony do słuchawek, że może mi to po prostu nie siąść. Wiem, że na pewno w okresie studiów nie będę sobie mógł pozwolić na wzmacniacz za 6 tysięcy, 2000 za jakiś czas to max, jeszcze będę musiał kupić suba. Myślicie, że da się kupić w tej cenie vintage, który zapewni lepszą dynamikę od tego SMSL, przy zachowaniu jego przejrzystości i rozdzielczości? Na giełdzie np. teraz jest Onkyo A-9911.
Kup Sabaja - będziesz zadowolony. Nawet nie wiesz dlaczego jest on taki dobry. A ma to uzasadnienie techniczne. Opierasz się na stereotypach. Onkyo będzie gorszy od Sabaja.
A jakiego DACa masz podpiętego do A300? Mocy ma raczej wystarczająco, może kwestia DACa i zgrania z Metami?
SMSL M500 MKII, bardzo czyste i szczegółowe brzmienie, ale zdecydowanie bardziej gładkie, niż twarde, szczególnie w średnicy. Dynamikę raczej ma dobrą i nie brakowało mi jej ani w Cometach, ani w systemie znajomego z AP Classic 20 + Ayon Spirit III, chociaż z Mytekiem Brooklyn na pewno grały bardziej konturowo. Jest też możliwość, że Kefom brakowało pełnego dźwięku i energii, bo sala odsłuchowa w salonie miała pewnie z 25m², jak nie więcej i mimo, że była cała zawalona kolumnami, to pewnie było to za duże pomieszczenie dla Meta (Comety dawały sobie nieźle radę, ale za to w moim małym pokoju jest słabo)
DAC jest jak najbardziej ok.
Myślę że Mety na 25m2, bez przystosowanej akustyki mogą mieć problem, to nie są kolumny które grają głośno może temu miałeś takie wrażenia. Z kolei u Ciebie w pokoju (zakładając mniejszy metraż) mogą zagrać bardzo dobrze.
U mnie Mety są przy biurku w 16m i bez suba ani rusz. Jak się im przytka bas refleks to można w nie wpompować więcej mocy bez ryzyka uszkodzeń i przesterowania.
Mety są bardzo wymagające/upierdliwe jak ból zęba, niepotrzebne skreślić, ale można z nich wykrzesać bardzo dużo fajnego dźwięku. Ja jestem zadowolony, a jestem rozpuszczony po tylu latach w branży.
Piopio ma sporo racji, Mety lubią się z klasą D i to może być fajny pomysł. Mają niską impedancję (min.3,5Ohm, głównie 4Ohm) i małą skuteczność 83dB, więc potrzebują wzmaka który nie tylko ma sporo mocy, ale też nie poci się kiedy ją oddaje.
U mnie grałyby przez jakiś czas bez suba z powodów finansowych, ale wziąłem pod uwagę, że musiałbym go kiedyś kupić. Na odsłuchu puściłem pierwszy utwór (Heat of the day - Pat Metheny) i już było pewne rozczarowanie, bo kawałek ten nie ma jakiegoś wyjątkowo niskiego basu, a i tak niektórych dźwięków właściwie nie było słychać. Tak z innej beczki, chciałbym poznać twoją opinię, czy nie uważasz, że to trochę przekombinowane rozwiązanie? Koszt Mety z podstawowym subem to prawie 7000zl, a to już całkiem sporo pieniędzy za, w pewnym sensie, niepełnowartościowy produkt, który trzeba ratować subem. Może dałoby się w tej cenie kupić monitory operujące pełnym pasmem? Czy wtedy znowu będzie sytuacja jak z moimi Cometami, że trzeba będzie odkręcać potencjometr odkręcać za głośno jak na taki metraż, żeby uzyskać odpowiednio pełne pasmo? Widziałem na OLX np. MA GX 50/100, może to jest jakiś kierunek?
Może spójrz w kierunku KEF R3 w takim razie bo one grają o wiele szerszym pasmem niż LS50 Meta i będzie to bardziej kompletne rozwiązanie, (prawdopodobnie) bez potrzeby SUBa. Cena R3 is LS50 Meta jest dość zbliżona.
Żadna kolumna podstawkowa nie gra pełnym pasmem. Większość podłogówek też nie. Dla mnie sub jest podstawowym elementem system, audio tak jak i wzmacniacz, czy kolumny. Więc nie rozpatruje LS50 Meta jako produktu wybrakowanego. Wychodząc z tego założenia, mają one to co lubię: rozdzielczość, precyzję, przestrzeń, oddech.
Ja kupiłem Audiovectora Mi Sub Signature z drugiej ręki. Generalnie widziałem trochę RELi używanych na Allegro i OLX, to jest fajny kierunek.
@iFi Audio Mnie też ujęła ta rozdzielczość i separacja, więc pomyślałem, że wolę środek i górę z Kefow niż z Comete, skoro oba I tak potrzebują suba. Z tego, co się dowiedziałem o subach aktywnych, ustawia się, od jakiej częstotliwości mają reagować. Czy da się też odciąć część basu z kolumn i jeśli tak, to czy takie ustawienia zależą od konkretnego wzmacniacza czy czegoś innego jeszcze? Przypomnę, że mój wzmacniacz to SMSL A300, który ma wyjście na suba.
Bas w kolumnach odcina się zatykając bas refleks firmową zatyczką z pianki. Ewentualnie parą skarpet.
Ustawienie suba zależy od kolumn które masz i miejsca w którym go ustawisz. Ja słucham w bliskim polu, więc jest to dosyć łatwe. Bardzo polecam instrukcję ustawiania subów od REL, jest pomocna.
Da się. Wzmacniacz musi mieć wyjście na sub z HF - High Pass.
A jeszcze tak na koniec - mi generalnie prawie nigdy podbita góra pasma nie przeszkadza, więc myślę, że tonalnie nie miałbym problemów z wysokimi tonami w LS50, natomiast najbardziej zależy mi na separacji instrumentów w symfonice, czy powiedzielibyście, że Mety są w tym aspekcie jeszcze bardziej wyraziste i jak duża jest to różnica?
Przed Sabajem miałem wzmacniacz SMSL DA-9. Sabaj jest dużo, dużo lepszy. Idealnie napędza KEF LS50/Meta.
Istotna jest tutaj jakość wzmocnienia i dobre źródło.
Mój przepis na system świetny system:
kolumny KEF LS50 Meta
sub KEF KC62
wzmacniacz Sabaj A30A + dobry kabel sieciowy np. Power Roots Reference 2m
źródło - dowolny streamer po USB z izolacją USB Topping HS01
Ja osobiście korzystam z fanless NUC z Roon ROCK - Roon genialnie integruje Tidal i Qobuz.
Moim zdaniem Mety są lepsze pod tym względem.
sub KEF KC62
Od kiedy Ty się przekonałeś do kabli zasilających? Coś mnie chyba ominęło 😄
Już od czasów AS 2022.
A upewniłem się jak przetestowałem kable na Sabaju 😉
No proszę. Jakoś to przespałem 🙂 Patrzyłeś na nasze druty? Jak Twoim zdaniem się prezentują? Ciekaw jestem Twojego zdania.
Bez testów trudno cokolwiek powiedzieć ...
Meta są lepsze grają lepiej. Warto dopłacić.
Ale zaciekawił mnie ten zwrot.
Co oznacza po EQ?
Tak naprawdę to każde kolumny po zmianie equalizera jesteś w stanie doprowadzić do na przykład idealnie prostej linii.
Ale to są pomiary laboratoryjne one nie wskażą ci jak gra dana kolumna.
Mogą być dwa modele o bardzo zbliżonej wypadkowej które brzmią kompletnie inaczej.
Tak jest jak się bierze pod uwagę tylko badania laboratoryjne.
Piotrek
Godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Co oznacza po EQ?
Pewnie masz rację, nie pomyślałem o tym, że teoretycznie jest taka możliwość. Wiele osób już mnie przekonuje do Mety i wierzę, że warto dopłacić, tylko obecnie mam lekki problem z budżetem na wzmacniacz, opisałem go w osobnym wątku, w którym odpowiedziałeś. Piotrku, czy słyszałeś te Monitory GX100, ew. GX50 i mógłbyś je jakoś porównać z LS50? Oczywiście trudno w ciemno zgadywać, czy mi to granie podejdzie (a mam kawałek, 75km w jedną stronę), ale na papierze wygląda to ciekawiej - kolumna pozycjonowana wyżej w momencie premiery, mniej wymagająca co do wzmacniacza, pełniejsza w brzmieniu, dzięki czemu odpada zakup suba. Standy gratis. Nie ukrywam, że im taniej tym lepiej, a te Monitory cenowo wychodzą potencjalnie dużo korzystniej.
Tylko na papierze.
