Czy do słuchawek Audeze LCD-X wystarczy wzmacniacz Dragonfly Cobalt?
kupiłem dziś copland dac-215.
Słuchałem dziś 4 wzmacniaczy:
- HIFIMAN EF400
- FIIO K9 PRO ESS
- Lehmannaudio Drachenfels
- copland dac-215
Wszystkie spoko, żaden nie urywał dupy, kupiłem copland, bo najdroższy i w internecie pojawia się jako para dla lcd-x.  Jestem w szoku jak ludzie potrafią szczegółowo opisywać odczucia, dla mnie to są tak minimalne różnice, pewnie gdybym miał z zamkniętymi oczami wybierać i ktoś by mi powiedział że najtańszy Lehmannaudio Drachenfels (2300) kosztuje 10000 to bym w to uwierzył. Wybrałem Copland bo chcę mieć spokój, że wybrałem dobrze - boję się, że im dłużej potrwa wybieranie tym gorzej. Wierzę, że docenię swój wybór z czasem.
Jak juz sie rozgladales w klasie cenowej za dwa i pol kafla ojro, to trzeba bylo rzucic okiem na SPL
Ladnie by mrugal do ciebie podswietlanymi oczkami i zachwycal zabudowanym crossfeedem
Ladnie by mrugal do ciebie podswietlanymi oczkami i zachwycal zabudowanym crossfeedem emoji3.png
A co to za model? W razie czego zawsze mogę zwrócić Copland w ciągu 14 dni
...zaraz zaraz ale on kosztuje 11000 a Copland 6500
Phonitor X z zabudowanym opcjonalnym przetwornikiem DAC.
Dla mnie Olimp wszelkich wzmacniaczy
Sluchalem miedzy innymi z Audeze
Wszystko inne (moze oprocz Violectric i RME) to zabawki
Poswiec troche czasu i posluchaj z perfekcyjnie wyrownanym balansem (laterality) i dopasowanym crossfeedem/angle
Po dluzszym czasie, jak to wylaczysz, masz wrazenie ze nagle sluchawki sie zepsuly.
Moja preferencja 4/30°
To model z tymi samymi układami wzmacniacza, co wyżej wklejony. Kosztuje tyle, co Copland:
Wersja bez wejścia USB (jak nie zamierzasz podłączać komputera) nawet tańsza - okolica 4000 zł.
Front może być srebrny lub nawet czerwony - są 3 opcje katalogowe. Jakościowo top-klasa (wykonanie i brzmienie).
Oczywiście jest polska dystrybucja. Wszystko zależy, jak się Copland pokazał już w domowym użytku.
Czyli spl phonitor se?
Uwaga, musisz dodac optionalna karte z modulem DAC
"...może być również wyposażony w kartę DAC z wejściami PCM, S/PDIF i ADAT...."
czyli ten
Widziałem, że firmę SPL prowadzi sklep: MP3 Store. Tam podpytaj w razie bliższych informacji.
Topowy przetwornik AKM. Moc, kontrola i naturalność. Pancerna, ponadczasowa konstrukcja. Mogę tylko przyłączyć się do polecenia od @xajas.
Edytowane przez Wuelem
Dzięki czynię kroki by go sprowadzić do miasta na odsłuch.
Aczkolwiek rozumiem że kabelek zbalansowany 4.4 pójdzie na śmieci w razie czego bo nie widzę tu jack, wyłącznie rca.
A jeszcze mam pytanie, czy kabel zbalansowany ma sens tylko w wzmacniaczu słuchawkowym czy mam go też używać w systemie ze wzmacniaczem stereo z kolumnami (rotel a12)? Bo może jednak ten kabel zbalansowany z jack tam by zostal wykorzystany w razie czego (zdaje się ze nie ma zwrotów kabli).
Edytowane przez koszykarze
Aż tak biegły nie jestem - wydaje mi się i to jest podkreślane, że podstawowa korzyść z podłączenia zbalansowanego jest taka, że wówczas mamy do dyspozycji większą moc. Ale jeśli nie masz jakichś trudnych słuchawek, to wzmocnienie na zwykłym jacku będzie całkowicie wystarczające. Szczególnie...
SPL to wulkan. Nic go nie rusza i sam pracuje na tak dużej swobodzie przy każdej głośności, że o poradzenie sobie ze słuchawkami nie potrzebujesz się martwić. Wyczynowość obok kultury i piękna. Zagrasz - przyznasz mi rację.
Możesz w kontakcie użyć hasła "audiostereo", bo to tutaj SPL się "narodził" niedawno. Jak to możliwe, że o takim sprzęcie było dotąd cicho? Nieodgadniony fenomen. Rzecz jasna (dodam na wszelki wypadek), nie mam nic wspólnego z jego sprzedażą. Posłuchałem, ogromnie mi się podoba, jest na liście.
Jeśli podejmiesz temat, daj koniecznie znać jakie wrażenia spowodował.
Temat polaczen zbalansowanych jest troche bardziej skomplikowany i raczej nie dotyczy maksymalnej mocy.
W prostszej wersji to raczej temat transmisji sygnalu (separacja kanalow, bez wspolnej masy) czyli „symetryczne kabelki“ albo w pelnej wersji z symetryczna architektura wzmacniaczy (nie tylko polaczen). Tutaj wiecej na temat
Ja wskazałem na stronę praktyczną. Bawiąc się w wytłumaczenia układowe, to pewnie lepiej dać przewymiarowany zasilacz (czyli drogi) i będzie lepiej bez tego całego zbalansowania niż z nim. Zresztą wzmacniacz, to ma mieć przede wszystkim zapas mocy - gra wtedy czysto i dynamicznie, bo nie łapie zadyszki przy byle wyzwaniu. Na im mniejszej mocy w stosunku do maksymalnej go użytkujemy, tym lepiej.
To wzmacniacze z lampami zaleca się użytkować blisko maksymalnej mocy, bo wówczas wpadają w te "cudowne" przesterowania. Brzmieniowo cudowne. Mocny wzmacniacz lampowy jest bez sensu, bo z przesterowania nici i gra jak w technice tranzystorowej. Czyli w lampowym im mniejsza moc, tym lepiej... Najlepsze takie po 3 waty lub 8-watowe. To tyle watów dostarcza wzmacniacz słuchawkowy SPL.
Po małej przeróbce będziesz miał gratisowo pełnoprawny wzmacniacz do kolumn, jeśli jesteś "lampiarzem" 🙂.
Pan z mp3store może mi załatwić do odsłuchu tylko SPL Phonitor xe + DAC
zamiast se
Czy jest sens tego słuchać jeśli miałbym brać se? (nie wiem, może xe od se różni się tylko tymi oczami na panelu 😜 )
zamiast se
Zamów u thomanna.de tam można do 30dni oddać
Godzinę temu, xajas napisał:
Ma bardziej rozbudowany matrix, zdalne sterowanie, balans
Ale tor wzmacniacza i DAC jest ten sam
Czyli usłyszę to samo tu i tu czy prawie to samo czy bez sensu słuchać xe z zamiarem kupna se?
DHL mi pokazuje 540 zł za paczkę do UK w razie zwrotu
Edit: Aj to Niemcy. 60 zł. Dzięki rozważę.
Chyba sie nie myli.
Za ta kase to sam dojedziesz do Thomanna w Burgerbach
Moze nawet warto, tam przyjezdzaja „pielgrzymki“ z calej Europy.
Z zewnatrz niepozorny
A w srodku raj na ziemi, SETKI sluchawek
Tam mozna spedzic urlop
A jeszcze pytanie do tych spl. Mieliście okazję słuchać ich z lcd-x? Bo niby te dac215 Copland bardzo się lubi z nimi a co z spl?
Chodzi o to że mógłbym w ciemno kupić te spl ale wcześniej musiałbym oddać Copland, więc szukam dodatkowych argumentow ku temu kroku (krokowi). I wtedy nie będę miał możliwości porównać ich za jednym zamachem.
Bo według mojej wiedzy taki egzemplarz demonstracyjny mają. Według producenta grają tak samo, bo mają ten sam tor wzmacniający, ten sam przetwornik, na tym samym potencjometrze wzmocnienia. Cena w przybliżeniu połowę niższa, głównie z tego powodu, że model xe jest także przedwzmacniaczem (poprowadzi końcówki mocy lub kolumny aktywne - przy słuchawkach jest Ci to zbędne). Funkcję matrix (crossfeed) można spokojnie pominąć - to gadżet, w swoim przesłaniu ma służyć zawodowcom, których warunki zmuszają do pracy w słuchawkach, a chcą słyszeć dźwięk jak z monitorów bliskiego pola (czyli też opcja właściwie zbędna).
Nie mając dwóch tych modeli obok siebie, nawet przy jakichś mikroróżnicach pomiędzy nimi (być muszą, chociażby z powodu innych obudów i rozmieszczenia elementów elektronicznych) - nie będzie to miało najmniejszego znaczenia.
A dlaczego UK? Jaki to ma związek z mp3store?
A to nie warto kupować u tych, dzięki którym ten sprzęt jest w Polsce? Prawo zwroty jest wszędzie, a 30 dni to robi się standard w produktach dla profesjonalistów (większe skomplikowanie, instalacja i dłuższe próby). Sprzęt domowy, czyli konsumencki ma zwyczajowe 2 tygodnie.
Mam pytanie z beczki obok, może uda się bez zakładania nowego tematu.
Czy ma znaczenie jakość przewodu którym podłącze telefon do wzmacniacza sluchawakowego z dac (czy copland czy spl se)? Może to być zwykły usb?
ps. Skoro tak to po co mam w innym systemie kabel optyczny między wzmacniaczem rotel a12 a node2i?
Zasadniczo kabel USB może być dowolny - nie obniży jakości, jeśli będzie np. takim za 50 zł.
Kablem optycznym przesyłasz dane cyfrowe do wzmacniacza. Żebyś słyszał coś w kolumnach lub na wyjściu słuchawkowym, przetwornik wzmacniacza (DAC) musi zamienić cyfrę na analog.
Spokojnie w dziale "Stereo" możesz takie pytania zadać - tam są ludzie podłączający wszystko do wszystkiego.
Bo 2i nie ma wyjscia USB
Edit: zadziałał na optycznym do node2i.  Nie działa na usb bezpośrednio do telefonu. Hmm
Mam w domu wypożyczony spl xe ale nic nie słyszę 😞 ma ktoś pomysł? Próbuję wszystkich kombinacji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez koszykarze
Wie ktoś może jak poustawiać te pokrętła crossfeed, angle, VU dźwięk był zbliżony do wersji SE w którym ich nie ma?
Pierwsze wrażenie na XE świetne, lepsze niż w Copland.
Poradziłeś sobie z USB?
Na czym polega główna różnica?
Czyżby klarowność, rytm i kontrola... Trafiłem?
Taraaa, wiedzialem
C1 to miej wiecej Crossfeed 2, a C2 to mniej wiecej 4
Angle 30°
Do smartfona potrzebujesz specjalny kabelek (OTG).
Jesli to iPhone to potrzebujesz USB Kamera Adapter
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_4148.thumb.jpg.5ab3ad994d1ecf7a99dc65e35154658c.jpg
