Jaka wkładka, prośba o podpowiedź
Cześć 🙂
Nie jestem specem od różnych zależności technicznych typu wkładka a  waga ramienia składających się na optymalny dobor wkładki do ramienia itp i nie mam doświadczenia w odsłuchaniu takowych, ale kocham muzykę i bliskie naturalnemu jej odtworzenie. Mam teraz Goldringa 1042 MM na Pro-ject Xtension 10 Evo i chcialbym spróbować coś na MC, prośba o podpowiedź osoby doświadczone i osłuchane, którą wkladke wziąc pod uwage ( do 3000 PLN) która bedzie pasowac do tego ramienia i być może gramofonu jeśli ktoś ma porównanie i dlaczego ( plusy, minusy). Myślałem o DL 103 lub 103 R ale nie wiem czy beda pasowac do ramienia , które jest raczej lekkie.
pozdrawiam sedecznie i dziekuję
s.
Edytowane przez monkas
  • Moderatorzy
4 godziny temu, monkas napisał:
Cześć 🙂
s.
DL103 a w szczególności R, to bardzo fajne wkładki za niewielkie pieniądze. NIestety,  z Twoim ramieniem spasowanie będzie bardzo słabe.
Mnie ostatnio, bardzo pozytywnie zaskoczyła wkładka Ortofona Quintet Black. Niestety jej regularna cena przekracza budżet, który sobie założyłeś.
Poniżej wkładka z tej samej serii w przyzwoitej cenie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcinus
W Twoim budżecie zmieści się Audio-Technica AT-OC9XML. To wkładka o dużej podatności i zbudowana wg najlepszych wzorców. Ma ostry szlif igły i boronowy wspornik.
Ma też swoją sygnaturę dźwiękową. Jest bardzo detaliczna a bas jest raczej punktowy i zwarty kosztem potęgi.
Jeżeli uważasz że taka prezentacja będzie Ci odpowiadała to warto się nią zainteresować.
Przy obecnych cenach wkładek MC ta jest (na razie) wyceniana okazyjnie.
  • Moderatorzy
To prawda, lecz z tą wkładką trzeba uważać, aby jej nie zaaplikować do systemu, który już jest jasny, bo może się zrobić nieprzyjemnie.
Bardzo lubię tę wkładkę.
Gdybym dostał dożywocie z nią nie narzekałbym.
  • Moderatorzy
Dla mnie dyćko za ostra. Ja znowu, jakbym miał zostać z jedną wkładką, to pewnie byłaby to dl103r, choć do ideału jej daleko, ale wg mnie jest bardzo uniwersalna.
Excellent choice sir
Właśnie wylądowaliśmy w miejscu gdzie kończy się lepiej/gorzej a zaczyna lubię mniej/bardziej.
P.S. A pytającego wcięło
  • Moderatorzy
No i właśnie..., co jest ważniejsze ...? 🙂
Przy obecnych cenach wkładek MC ta jest (na razie) wyceniana okazyjnie. Bas jest faktycznie szybki ale też mięsisty i ocieplony, co daje urocze słuchanie metalu i wogole ciężkiego rocka. Wkładka chodzi praktycznie od zawieszenia, nie ma z nią problemów typu smażenie na końcu płyty czy wogole jakieś zniekształcenia czy przydźwięki. Od cyfry różni ja tylko większe ciepło i soczystość dźwięku. Ogólnie jest czysto i klarownie.
Uwazam że Twoja rada to strzał w dziesiątkę. Mam dokładnie taka wkładkę, tyle że z modelem  X2.
Miło mi że jest ktoś kto ma podobne upodobania
Ciekawe czy założyciel wątku odezwie się i napisze jaką wkładkę wybrał?
Bardzo dziękuję za podpowiedzi i uwagi. Bardzo by mi pomogło w wyborze gdyby znalazł się ktoś kto słuchał wszystkich trzech wkładek w swoim torze i opisał różnice lub tylko par goldring/ortofon lub goldring/at. Mój tor jest mniej ważny, bo raczej nie ma ktoś takiego samego, ale wzmak to A-S3000 z onkyo sc 760 z wymienionymi głośnikami basowymi na zawieszeniu gumowym na kablach głośnikowych linn k400 więc basu mi raczej  nie brakuje.
A i jak już pisze o A-S3000 to jak ktoś ma i jak się wymieni w niej bezpiecznik to diametralnie zmienia się dźwięk, dostaje krawędzi których jej brakuje a więc pojawia się podłoga/obecność/prawdziwość przekazu i separacja źródeł.
Sklaniam sie do AT , ostanie pytanie czy ta AT-OC9XSH bedzie lepsza pod kazdym wzgledem od AT-OC9XML czy niekoniecznie. Slucham zazwyczaj jazzu, klasycznej, blusa i rocka
Te wkładki różnią się jedynie szlifem igły. Jedna ma Microline a druga Shibata. Reszta jest taka sama.
Nie wiem jaka jest różnica w cenie ale przy 3-4 stówach różnicy wziąłbym Shibatę. Jeśli różnica byłaby większa to bym odpuścił. Tylko że ja mam spore doświadczenie w kalibracji wkładek, potrafię się posłużyć oscyloskopem i generalnie mam na tym punkcie lekkiego fioła. Ty w pierwszym poście określiłeś siebie jako melomana więc może pozostań przy Microline.
I tak będzie Ci trudno ją skalibrować, ale przynajmniej nie beznadziejnie 😉
Natomiast kompletnie inną kwestią jest to czy te wkładki zagrałyby różnie (bez wnikania lepiej/gorzej)?
Moim zdaniem gdyby ktoś powiesił na dobrym zestawie jedną i drugą, nagrał dźwięk w pliku dobrej jakości i dał nam do posłuchania to mógłby być problem z rozróżnieniem. Podejrzewam że zagrałyby identycznie.
Więc po co przepłacać ? 😁
 jestem melomanem ale z uchem audiofila 🙂 , dlatego myśle o zmianie na MC które da mi więcej szczegółów i fakt z kalibracja może być problem bo nie  mam doświadczenia, najwyżej zamówię usługę. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wszystkim
