Exact Audio Copy
dirt
Ma ktos moze jakis pomysl na taki komunikat w w/w programie "Blad wypalania, Write blocks Logical unit not ready, long write in progress" . Moze poprostu czegos jeszcze brakuje, mam wersje 0.95 prebeta 5, komunikat ten pojawia sie zaraz na poczatku nagrywania plyty.
Robert
https://www.audiostereo.pl/topic/16079-exact-audio-copy/
Witam wszystkich! Do tej pory pozostawałem w charakterze cichego obserwatora. To mój pierwszy wpis, mam nadzieję że nie ostatni ;).
A więc do rzeczy: Miałem kiedys ten sam problem. Wydaje mi się, że źle skonfigurowane są opcje "przesunięcie zapisu" i "wspólna dla odczytu/zapisu korekta przesunięcia" lub wyłączona jest opcja nadczytuj w obszarach Lead in/Lead Out. Spróbój jeszcze raz skonfigurować wszystko co jest związane z przesunieciem zapisu i odczytu. Dobra instrukcja do EAC znajduje się tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/16079-exact-audio-copy/#findComment-270960
Też mam problem z EAC. Przeszedłem całą konfigurację z cdrinfo, no i na końcu wypalania progam się zawiesza.
Pasek stanu dochodzi do 100% i nic więcej się nie dzieje.
Płyta wypalana jest OK, ale zamykać program trzeba "na zimno".
Macie jakis pomysł ?
https://www.audiostereo.pl/topic/16079-exact-audio-copy/#findComment-270995
Spotkałem się z problemem zapisu w EAC'u w następujących przypadkach:
1. Program nie obsługuje nagrywarki, na swoim Lite-ON (podobno starsze modele LG zachowywały się podobnie) mogę nagrywać dopiero od wersji 0.95 pb.5, czyli od najnowszej dostępnej, wcześniej pojawiał się błąd identyczny jak u Dirta. Jeśli to taki przypadek to nie pozostaje nic innego jak do nagrywania używać innego programu akceptującego arkusz dyrektyw *.cue. Do zgrywania materiału oczywiście nadal EAC.
2. Program nie został skonfigurowany dla zapisu - EAC>Opcje napędu>Wypalanie (nie pamiętam czy dokładnie tak się ta zakładka nazywa), "wykryj cechy zapisu".
Innym razem jakiś starszy Philips, x8, zewnętrzny, zaczął nagrywać dopiero po zainstalowaniu świeżej kopii Win98 SE, wcześniej również komunikat jak u Dirt'a
Poza tymi przypadkami raczej problemów nie miałem. Można by też sprawdzić sterowniki ASPI i jeśli jest to system Win XP wyłączyć systemową opcję nagrywania. Czy pomoże, tego nie wiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/16079-exact-audio-copy/#findComment-271033
Jak by nie było to ciągle jest wersja beta.
Może zaznacz opcję "zresetuj nagrywarkę wsuwając i wysuwając szufkladkę" to pozwoli programowi działać do końca?
Oczywiście w tle nie powinny "chodzić" żadne programy.
https://www.audiostereo.pl/topic/16079-exact-audio-copy/#findComment-272577
