Zmiana napięcia zasilacza
Dzień dobry mam pytanie czy można zmienić napięcie wyjściowe tego zasilacza obecnie 9v. W załączniku przesyłam zdjęcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez trueman
https://www.audiostereo.pl/topic/160780-zmiana-napi%C4%99cia-zasilacza/
To zależy. Nie podałeś na jakie to raz. Dwa przydałoby się zmierzyć napięcie na kondensatorach filtrujących to dwa. Podaj też symbol tego układu, który jest przykręcony do czarnego radiatora.
ciężko jest wróżyć z fusów...
Litera w nazwie regulatora sugeruje, iż jest to wersja "variable", czyli ta, w której napięcie wyjściowe jest ustalane wartością dwóch rezystorów.  Więc jeśli na wejściu masz wystarczająco dużo, żeby mieć z czego pracować, to jak najbardziej tak.
Ile masz za prostownikiem na elektrolicie filtrującym?
Do poduszki ...
39 minutes ago, trueman said:
Tak właśnie są dwa rezystory przy regulatorze. Obecnie jest 9v, to musiałbym zejść do 5v
z datasheetu który kolega wyżej wrzucił dowiesz się na jakie rezystory należy zmienić dla 5v
Sama zmiana rezystorów przy stabilizatorze moze nie wystarczyć. To jest zwykły zasilacz ze stabilizatorem liniowym. Zakładając, ze przez stabilizatorem jest 12V, a za stabilizatorem 9V, to przy poborze prądu powiedzmy 1,5A wydzieli się na nim (12-9)V×1,5A =4,5W. Jesli obnizymy napięcie do 5V, chcąc pobrac 1,5A to analogicznie na stabilizatorze odłozy się (12-5)V×1,5A=10,5W czyli ponad 2x więcej! Mały radiator moze nie byc w stanie odprowadzic takiej ilości ciepła. Pomijam juz fakt, ze na stabilizatorze zmarnuje się więcej mocy niz zasilacz odda do obciązenia 😉
No ale nadal nie wiadomo jaki jest pobór prądu i jaka temperatura radiatora podczas pracy tego streamera silent Angel munich m1t 8gb. Jeśli 100mA czy 0,5A to może będzie OK.  Teoretycznie LM1085 może pracować przy temp. max 150 stopni . Trzeba zmienić rezystor przy stabie by było 5V , podłączyć do streamera i sprawdzać temp. radiatora .
...there is no spoon...
Sporo prądu to będzie brać, droga ta malina... 😉
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Myślę, że w miarę prosto dało by się odwinąć kilka zwoi uzwojenia wtórnego z transformatora i wtedy podmienić stabilizator najlepiej na low drop.
Przeciez to jest stabilizator low drop out 😉
Odwinięcie paru zwojów z uzwojenia wtórnego to tez dobry pomysł. Niemniej jednak skoro autor pyta o takie podstawowe sprawy tzn, ze nie ma w tej materii duzej wiedzy i pewnie skonczyloby się to uszkodzeniem zasilacza lub samego transformatora.
  • Moderatorzy
Nie doczytałem...
Może jest ktoś z łódzkiego co takie rzeczy ogania?
Droga nie droga 😉 używałeś?
Napewno ktos jest, tylko czy zlecanie przeróbki (nota bene prostej) takiego zasilacza ma sens? Skoro masz urządzenie, które chcesz zasilic tym zasilaczem, to powinienec tez miec informację na temat poboru prądu. Gdzies na tabliczce z tyłu urządzenia albo w instrukcji. Rozumiem, ze zalezy Ci zeby był to zasilacz liniowy. Zwykły impulsowy o wydajnosci około 2A to tani jak barszcz 😉
Godzinę temu, trueman napisał:
Po prostu leży taki zasilacz w szufladzie. Dobrze by było wykorzystać. Pobór prądu około 1A  Może 1.5A
Tam jest malina 4. Co najmniej 2,5A powinno być dla samej maliny, a jeszcze coś tam jest dołożone.
nagrywamy.com
Z data sheet wynika, że to transformator 24VA i ma dwa uzwojenia wtórne po 8V z których możemy uzyskać 16V 1,5A lub 8V 3A. Jeśli wykorzystywane jest właśnie 8V to powinno dać się zmienić napięce przez zmianę rezystorów i ewentualnie większy radiator. Myślę że malina z aplikacją audio, streemer, nie powinna być aż tak prądożecza. Jak już koledzy wspominali, zmierz napięcia lub fotka od spodu.
trzeba równolegle połączyć te uzwojenia wtórne (uwaga na fazę) a radiator o podobnym kształcie dać wyższy ewentualnie zostać przy starym ale podnieść go o 0.5 cm ponad PCB. rezystor do masy w dzielniku powinno się wymienić na PR celem dokładnego ustawienia.
mają racje
2 minuty temu, witek_z napisał:
Edytowane przez witek_z
I ja się dorzucę, a co. Zamiast przewijać transformator i zmieniać rezystory, radiatory, może kupić LD1085 5-woltowy, jakiś radiatorek, i dać to za zasilaczem
istniejącym, bez grzebania w nim.
Przechwytywanie.thumb.PNG.98212dbb23cdd832cd9f8591e063e2dd.png.3e209432001ff0d521d7244955bf8a64.png
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
trzeba pogrzebać ponieważ na jednym uzwojeniu (malina, czy jak się to zwie) amperowo nie "uciągnie", po drugie aby zastosować ten stabilizator który proponujesz trzeba wylutować rezystor z wyjscia na ADJ a zamiast tego do masy przylutować zworę
Chyba nie przeczytałeś mojego wpisu. A na pewno nie zrozumiałeś.
Edytowane przez terminus
Przepraszam Cię najmocniej bo umknęło mi: cyt."i dać to za zasilaczem"
Ale po co to skoro bez większych problemów można przerobić go do opisanego celu?
To tylko sugestia, opcji oczywiście jest multum.
Sam autor nie zabiera głosu, nawet nie wiadomo, w jakiej konfiguracji jest obecnie wtórne, szer., czy równ.
12 godzin temu, trueman napisał:
Ok. Dzisiaj zrobię
Proszę
Z zdjęcia niewiele widać. Chyba za pomocą miernika sam będziesz musiał sobie odpowiedzieć czy uzwojenia wtórne transformatora są z sobą równolegle połączone, tzn 5-7 i  6-8. Choć przy niskiej rezystancji uzwojeń wtórnych wynik będzie dwuznaczny. Poszukaj ścieżek łączących 5 z 7 i 6 z 8.
Choć nie wierzę by do zasilacza 9V dc ktoś wpadł na pomysł łączyć uzwojenie wtórne szeregowo i uzyskać 16V ac. Z drugiej strony po co płacić za za duży transformator i wykorzystywać tylko pół jego mocy czyli tylko jedno uzwojenie wtórne, na logikę uzwojenia powinny być połączone szeregowo. Jak jest nie widzę.
Pamiętaj, zawsze pozostaje opcja dedykowanego zasilacza :
