Co gra - gramofon czy wkładka
Witam, stoję na rozdrożu przy upgradzie sprzętu.
Stąd moje pytanie do bardziej doświadczonych.
Pytanie: w czym będzie lepszy gramofon Technics SL1300 od  Sanyo tp1020 um- zakładając, że na jednym i drugim wisi neutralna wkładka. Przy idealnym odizolowaniu drgań naprawdę będzie między nimi taka różnica ? Czy gramofon naprawdę gra ? 🤔
Chcę kupić nowa wkładkę AT VM540ML. Jednocześnie mam możliwość kupić lepszy gramofon.
https://www.audiostereo.pl/topic/160014-co-gra-gramofon-czy-wk%C5%82adka/
Owszem. Gramofon naprawdę gra.
Z podanej przez Ciebie pary gramofonów to Technics jest nieco lepszy. Ma mniejsze kołysanie obrotów (T-0.03%, S-0.04%) Jest nieco cichszy (T -70dB, S -60dB)
Ramiona są podobnej klasy. Obydwa nie mają regulacji azymutu. A przy ostrej wkładce taka regulacja by się przydała.
Reasumując: gramofon zawsze warto mieć lepszy a  Technics SL1300 to już fajna maszynka. Wkładka o której piszesz ma bardzo ostry szlif i dobrze by było gdyby Ci ją ustawił ktoś kto wie co i jak robić. Jeżeli chcesz się bawić sam to rozważ wkładkę z igłą eliptyczną.
Gdybyś kiedyś chciał się przesiąść na MC LO to dopiero wówczas Technics będzie mógł w pełni pokazać co potrafi.
Gramofony tu wymienione mają swoje lata .
Pytanie , jaki jest stan łożysk talerza napędu silnika 🤔
Gramofon musi być jak najbardziej cichy , bo wszystkie stuki puki zbierze igiełka i wyśle razem z dżwiękiem do pre-wzmacniacza i kolumn .🙂
KALIBER vel rydz .
Dziękuje za techniczne wytłumaczenie. Jasne, że Technics gra na samym zdjęciu 😀 jednak przewaga w stopniu „nieco lepszy”  a różnica w cenie x6 nie przemawia do mnie. Wiem, że analog to szczegóły . Zaakceptowałem też, że finansów nie ma co liczyć. Jednak gdzieś jest pragmatyzm 😊 raczej polecę w wyższe MM. Zainwestowałem już w lampowy przedwzmacniacz MM, a wątpię że Luxmanowy MC zintegrowany dałby radę .
Ustawianie ML jak najbardziej musi być poziom master 👌🏻
Jeszcze raz wielkie dzięki.
I słusznie. Sądziłem że wymiana Sanyo na Technics jest nisko kosztowa.
Gdybyś zapytał czy warto grając na MM pakować się w nowy napęd za czapkę monet to odpowiedziałbym że nie bo na MM się nie odwdzięczy (jakie piękne słowo w przypadku wkładki i gramofonu 😁).
Natomiast warto dokupić headshell z regulacją azymutu. Z pomiarów wynika że prawie każda wkładka ma igłę wklejoną z błędem.
  • Moderatorzy
12 godzin temu, dzidek860 napisał:
cenniejsza niż gramofon
W niektórych przypadkach może tak być dosłownie.
Ale my, chudopachołki HIFI musimy się zadowolić przy regulacji azymutu
zwykłymi  "fasolkami" w headshellach i jakoś dajemy radę - nawet z MLb 😉
  • Moderatorzy
Ustawienie azymutu fasolkami, byłoby niezmiernie trudne 🙂
Oczywiście, produkowano nawet kiedyś maszynki do zakładania pończoch ...
Jeśli od spodu rurki ramienia, na końcu której jest mocowane gniazdo bagnetowe do headshella jest/są śruba/i to tym można regulować azymut. Takie rozwiązanie było najczęstsze, rzadziej gniazdo bagnetowe było wklejane (wtedy nie widać tych śrubek ... bo ich nie ma 😉 ).
Dotychczas azymut udawało się wyregulować mocowaniem kołnierza. Myślałem , że to defekt :) ale czytam
opis nowego headshella a tam : "
pozwala na regulację azymutu za pomocą kołnierza blokującego" .
Brzmi jak druciarstwo a działa :)
  • Moderatorzy
Pro ject przy ramionach ze zintegrowaną główką ma obracaną rurkę. Na AVS oglądałem ramię Signature Pro Jecta o kształcie rurki 'S" i też o dziwo jest obracane. Moim zdaniem to trochę bez sensu, bo przy obrocie rurki "S", cała geometria się wykrzacza.
Wydaje mi się, że w większości sprzętów będą dziewicze. Tuleja pewnie wykonana z mosiądzu, a to jakby nie było metal a dokładnie stop i to dość twardy, odporny na korozję i ścieranie. A cała masa wirująca, czyli talerz z ośką, ani specjalnie ciężka, a obroty wiadomo jakie. Jeśli jeszcze wziąć pod uwagę, że ostatnie 30 lat przeleżał w szafie to bym się tym kompletnie nie przejmował.
A ja bym to wszystko wypośrodkować, mieszcząc się w budżecie.
Najpierw gramofon z prostym ramieniem, ale wysoki model. Potem wkładka koniecznie MC z dobrym szlifem najlepiej Microline. Na koniec największą oszczędność w postaci wbudowanego pre MC. Nikt mi nie powie że taki Lux czy Accu MC nie nadają się do grania.
Pieniądze te same, a jakościowo i technologicznie kilka pięter do góry.
Z drugiej strony jakiś skomplikowany graniak z problematycznym ramieniem, strasznie droga wkładka a ciągle tylko MM i do tego wymagający dodatkowych kabli i specjalnego zasilacza pre gramofonowy, kosztujący tyle co wzmacniacz.
46 minut temu, arpeggione napisał:
Z całym szacunkiem, pozostanę przy swoim zdaniu.
Nie stwierdzano obiektywne wyższości rozwiązań technicznych wkładki mc nad mm.
Ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie.
o dziwo nie przy niewielkich kątach. choć wizualnie brzydko wygląda jak w płaszczyźnie poziomej ramię nie jest płaskie.
lepiej kupić od razu lepszy gramofon i założyć mm-kę z mikrolinią niż kupić jakiegoś PJ-ta i wieszać mc.
prawda portfela mówi - jak cię nie stać nie pchaj się w mc.
Edytowane przez bolo_senor
A to już dość ryzykowne stwierdzenie.
Wystarczy porównać masy drgające w obydwu układach. A relacja masy drgającej do masy ramienia z wkładką jest dość istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność reprodukcji 🙂
tak myślałem , że nie odpuścisz 😄
to mit , bo niby lżejszy wspornik daję przewagę dla wysokich częstotliwości , ale płyty nagrywane są do 16khz więc to tylko przewaga na papierze , za to lekki wspornik ma wyższy rezonans . Przy 20khz też mm daje spokojnie radę.
a co do lekkiego wspornika to taki fikuśny wspornik london decca ma o wiele lepsze technicznie odtwarzanie wysokich - a to mm (dokładnie MI).
Z mm kontra mc jest podobnie jak z wyższością analogu kontra cyfra 😁
Dzidek zamówił pre lampowe do mm i chwała mu za to , teraz gramofon trzeba dobrać i wkładkę .
Tą At 540 polecam obiema ręcami , tt nie polecę bo nie jestem fanem tanich DD .
albo wyższością świąt bożegonarodzenia nad świętami wielkanocy.
Właśnie , mc fajnie grają ale to znacznie kosztowniejsza zabawa od mm .
Pre lampowe , At i powinno być świetne granie .
Już odpuszczam.
Nic na siłę.
Co prawda nie o częstotliwości tu chodzi tylko o transjenty, ale to i tak bez znaczenia.
PS. A tak na marginesie. Kable słyszysz?
Wszystko może ładnie zagrać. Ja polecam MC bo człowiek chce iść do przodu, ale w drugim systemie w sypialni mam pre lampowe, zresztą wzmacniacz też lampowy, do tego PJ z wkładką 2M Silver i gra to kapitalnie. Jednak w salonie MC robi różnicę przy dokładniejszym słuchaniu. Na lampie mam klimat, ciężki rock brzmi tak że można słuchać godzinami. Natomiast MC na tranzystorze daje realizm jak na dobrym koncercie z płyty BluRay.p i tyle.
Autor tematu ma ograniczony budżet, dlatego zamiast wywalać kasę na drogie MM z których i tak się wyrasta, do tego bezsensowny wydatek na pre zewnętrzne bo niby Lux to ma za słabe.
O jakości dźwięku zadecyduje wkładka i wzmacniacz. Natomiast gramofon zawsze można wymienić, choćby ze względu na kolor itp.
co mm jest drogie ?
za cenę vm95ml czy 540 nie znajdziesz żadnej mc z mikro linią.
a ja wyrosłem z jednorazowych wkładek mc.
2 godziny temu, arpeggione napisał:
Już odpuszczam.
Nic na siłę.
aby się nie zagalopować , bo to temat z tych kłótniogennych 😉
tu tak jak z wysokimi , szanse wyrównuje sposób zapisu płyty - po prostu dynamika jest za mała (celowo obniżana) by dać przewagę mc.
w mm-kach trudno nie usłyszeć bo tam pojemność elektryczna ma mierzalny wpływ na pasmo.
w mc nie słyszę kabli
a ogólnie jest z tym różnie
na sieciówki jestem głuchy , ale jestem już audiosceptykiem i nie podchodzę emocjonalnie do audio , bardziej kieruje się zdrowym rozsądkiem niż ohami i ahami z sieci.
Gramofon ma tylko stabilnie kręcić płytą i nie przenosić drgań i innych zakłóceń z silnika. To wszystko. Za resztę odpowiada wkładka.
Mhm, a ramię już nieistotne ?
