Kolumny podłogowe Heco Celan Revolution 7 lub 9
witam,
Posiadam Yamaha R-N803D i obecnie jestem na etapie zakupu kolumn. Zainteresowały mnie Heco Celan Revolution 7 lub 9, z tym iż ze względu na fatalne warunki akustyczne mojego salonu (25m2 nieregularny kształt, otwarta ściana na przedpokój, okna do podłogi) i bardzo nieszczęśliwą lokalizację przyszłych kolumn (zdjęcie poniżej) zastanawiam się czy jest sens zakupu kolumn z tej półki, czy nie lepiej zakupić Aurory 700/1000 bo i tak nic wielkiego w takiej konfiguracji nie uzyskam.
Dodam, że jedna z kolumn będzie wciśnięta w róg pokoju, a druga pomiędzy dwie komody (w obu przypadkach miejsce na kolumnę będzie miało ok. 50cm szerokości i 15-20 od ścian). Inna lokalizacja niestety nie wchodzi w grę. Muzyki będę słuchał z odległości 4-4,5m (Tidal: muzyka elektroniczna, klasyczna; do tego Netflix). Muzyka 90%, video 10%. Muzyki słucham stosunkowo cicho, zależy mi raczej na spokojnym, niż krzykliwym graniu.
Ma to sens, a może kolumny innej firmy? Opinie/porady mile widziane
dzięki
Cześć,
Musisz sam coś tam postawić i zobaczyć. Aurory mają sporo basu - trochę takiego misiowatego - te warunki prawdopodobnie jeszcze ten efekt pogłębią. Celan'a podłogowych nigdy nie słyszałem, ale ich droższy brat Statement gra zdecydowanie bardziej punktowo, poukładanie, spokojniej i dostojne - może trochę mało jest w tym radości.
Nie da się z góry powiedzieć jak dane kolumny zachowają się w tym miejscu, może będzie dramat, może jakieś się wpasują...  możesz też ratować się zatykaniem BRów. Z Heco mam małe doświadczenie -- na pewno unikaj kolumn z mocno pracującym BRem - np. Dynaudio te potrzebują przestrzeni.  Kiedyś miałem wielkie Goky EX 688 i im było bez różnicy gdzie stały i nic dramatycznego z basem się nie robiło.
BTW. Zawsze możesz sobie do plumkania zostawić tam gdzie są a do odsłuchów audiofilskich sobie je wystawić do przodu itp...
BTW. 2 - a może jakieś dobrej klasy monitory a subwoofer w innym miejscu?
Dziękuję za wskazówki. Właśnie o takie granie mi chodzi: poukładanie, spokojniej i dostojne.
Wysuwania kolumn wolałbym uniknąć: ze względu na ich wagę jak i małżonkę - jednak w ostateczności tak właśnie będę robił (przynajmniej do momentu aż mi się to znudzi).
Natomiast kolumny podstawkowe skreślam - nie podobają mi się i nie chcę takich mieć.
Może ktoś poleci kolumny (w budżecie 10-12 tyś), które są zaprojektowane tak, że mogą stać w rogu lub miedzy meblami.
Dobrze byłoby obejrzeć i posłuchać więc w używanych lepiej byłoby szukać
jednak lokalnie ( 100 km ? ), bo i nie każdy wysyła ...
Oczywiście jeśli mają być nowe, to co innego; a kolor może też biały ?
Gdyby nie były zbyt tanie, to biorąc pod uwagę gabaryty i BR:
trzeba by czegoś podobnego, ale z innej półki 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Jeśli wchodzą w grę używane, to zdecydowanie te:
Tylko dokładnie sprawdź, czy zmieszczą się w przewidziane miejsce.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez grzegorz
HECO Celan Revolution to świetne kolumny, choć z obserwacji widzę, że sporo osób Yamaszkę R-N803D łączy z Dali Zensor / Oberon, modelami 3/ 5/ 7 / 9. Może spróbuj Dali, bo wydaje się to sprawdzone połączenie i nietrudno w pobliskim salonie przesłuchać taki zestaw. Możesz też spróbować lepszych podstawkowych DALI Opticon 2 / Rubicon 2 lub HECO Celan Revolution 3.
Dzięki za propozycje. Nie napisałem wcześniej, ale wchodzą w grę tylko nowe. Kolor natomiast najlepiej biały, ale nie koniecznie - tu jestem elastyczny.
Otworzyłem temat, bo liczyłem na 3-4 propozycje doświadczonych osób (żeby zawęzić pole poszukiwań) i bym je przetestował w domu. Z wyglądu najbardziej podobają mi się Heco Celan - zakładam, że R-N803D będzie je w stanie prądowo wysterować po przestawieniu w menu na 4Ω.
To może być kres poszukiwań - AMT, BR w podstawie, kolor i wymiary:
niemal w budżecie ...
Gdyby test, to i z pomiarami:
Taki budżet na kolumny , bez możliwości ustawienia ich wzorcowo , to wyrzucanie pieniędzy w błoto .
KALIBER vel rydz .
Z R-N803 świetnie zgrywało się z Focalem Arią 926. W tym budżecie jesteś w stanie je zakupić.
Bzdura. Większość prywatnych pomieszczeń domowych wygląda podobnie. To jest dom/mieszkanie a nie studio, nie wprowadzajcie ludzi na siłę w błąd bo później oni usilnie robią sobie problem z wyborem sprzętu, nawet za 1000zł. Niektórzy chcą mieć spoko jakość, dobre wykonanie i cieszyć się muzyka...
Celany to dobre kolumny, warte polecenia, aczkolwiek są podbite w górze pasma, a dół jest szybki i techniczny, w przypadku modelu 7. Celan 9 ma już trochę większy luz na basie i trochę pomrukuje, aczkolwiek góra nadal jest podbita. W połączeniu z Yamahą może już trochę męczyć.
45 minut temu, S4Home napisał:
Bzdura.
Sam wypisujesz bzdury .
Wiele kolumn miałem u siebie , celowo wstawiałem je w takie zakamarki jak autor tematu chce wcisnąć , to jest bez sensu !
KALIBER vel rydz .
49 minut temu, S4Home napisał:
Bzdura.
Niestety nie bzdura tylko fakt. Wciśnięcie głośnika w szczelinę pomiędzy ścianą a szafka oczywiście, że jest możliwe. Oczywiście, że będzie to wydawało dźwięki ale na pewno nie będzie dobrze grało
Można pokombinować z głośnikami w obudowie zamkniętej lub BR skierowanym do przodu. Wtedy można coś w miarę sensownego wykombinować z takiego układu.
Wciskanie tu głośników w rodzaju wspomnianych Heco kompletnie mija się z celem. Będzie jedna wielka buła i wzbudzanie się basu
W miarę odporne na ustawienie w takich przestrzeniach są głośniki Amphion. Z tymi zaryzykowałbym
Ewentualnie może coś z głośników w typie "on wall"?
Po pierwsze to nie kombinować z bass reflexem tylko szukać kolumn o bardziej przychylnym charakterze brzmienia do danego pomieszczenia bo to nie idzie zawsze w parze. Samo zasłonięcie baz reflexu i opór będzie powielał efekt wypłycenia i lepszej kontroli.
Heco ma sens bo kolumna ma dobrą kontrolę na basie a dwa nie posiada go zbytnio wiele, a widać na zdjęciu że będą stały w rogu więc dół może być bardziej problematyczny.
To kolumna typu on-wall ma większy sens i kolumna podłogowa? Człowieku co ty piszesz...
A skąd ty to wiesz jak to będzie grało? Z On-Wall będzie grało lepiej? Słucham i czekam cierpliwie na konkretną wypowiedź dlaczego?
Miałeś u siebie i dobrze że to podkreśliłeś ponieważ to jest słowo klucz z racji iż każde pomieszczenia inaczej manipuluje dźwiękiem. Ja słuchałem w setkach różnych pomieszczeń. Ze zdjęcia to tylko jasnowidz powie jak to gra, a finał jest taki że większość klientów stawia tak kolumny w domu bo chcą słuchać muzyki a nie nagonki że nie mają pseudo audiofilskiego salonu.
Edytowane przez S4Home
Piszę, co myślę. Nie wciskam ludziom kitu jak Ty aby upchnąć tylko towar  😉
Być może. Nie - TAK. Nie - NIE. Być może . W przypadku bardzo problematycznego pomieszczenia, gdy ktoś nie chce kupić monitorów, dobre głośniki "on wall" mogą mieć sens.
Tak więc weź głęboki oddech i przestań się napinać bo albo masz za ciasne skarpetki albo .... syndrom  poniedziałku.
To jakie będą miały bardziej przychylny charakter? Wydedukowałeś to na podstawie zdjęcia?
Tu nie chodzi już o samo pomieszczenie , tylko ustawienie kolumn na odp...ol i tam gdzie stać powinny .
Do odsłuchu w salonie też klientowi wciskasz kolumny byle gdzie żeby posłuchał ?
KALIBER vel rydz .
Ja się tu nie napinam tylko przedstawiam jak powyższa sytuacja wygląda w praktyce. Proszę o zachowanie kultury, nie mam złych intencji.
Nic nie wciskam siedzę w branży muzycznej kilkanaście lat. Jak ktoś szuka porady to zapraszam, jestem w stanie konkretnie i treściwie pomóc. Zadałem tu kilka pytań i na żadne nie uzyskałem odpowiedzi oprócz tego że mam za ciasne skarpetki i jakiś syndrom, ogólnie to kiepsko wygląda i świadczy o komentującym.
Sytuacja jest prosta, klienta ma takie jak nie inne pomieszczenie, najsensowniej wrzucić podstawki lub podłogówki w to pomieszczenie. Miejsca jest ograniczone, ale to nie zamyka użytkownika na zakup. Patrząc na zdjęcie nie ma gdzie umieścić podstawek by nie przeszkadzały w codziennym użytkowaniu, dlatego te rozwiązanie wypadało by odrzucić na starcie. Kolumny typu ON-Wall z góry mają spore ograniczenia, po pierwsze że wiszą na ścianie po drugie są płytkie i posiadają małe gabaryty co wpływa na wielkość i głębokość projektowanego przetwornika. W przypadku tego typu kolumn słuchana muzyka będzie posiadać ograniczenia w dolnych rejestrach, które mogą a zapewne będą budzić niedosyt. Bez suba się nie obejdzie a to dodatkowe pieniążki i dodatkowy klocek do postawienia. Dwa nie każdy chce mieć subwoofer w systemie audio.
W praktyce większość kolumn w narożnikach podbija niskie częstotliwości ponieważ kumulują się fale stojące, dlatego w tym miejscu umieszcza się basstrap'y.
Panowie, spokojnie, dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Sam mam duże wątpliwości co do tego ustawienia i tak jak pisałem: pomieszczenie jest kiepskie akustycznie.
Najważniejsze dla mnie, że padło kilka ciekawych propozycji kolumn i te postaram się odsłuchać w salonie lub w domu. Jeśli będzie lipa, to zrobię tak jak pisałem, zejdę mocno z budżetem i  kupię coś w stylu Fyne Audio 501, Heco 700/1000. W końcu jakoś tej muzyki muszę słuchać, a słuchawki są jednak męczące (zwłaszcza latem).
Jeszcze raz dzięki, dam znać jak to się skończyło i na ile będę zadowolony. Możliwe, że mój przypadek będzie pomocą dla innych.
dzięki
Dajcie spokój człowiek i tak kupi jakieś kolumny z naszą, czy bez naszej pomocy, przecież domu nowego nie wybuduje. Ogólną zasadą jest nie wciskanie kolumn w narożniki, czy między meble. Kolumny to instrument, który powinien wybrzmiewać. Niestety czasami nie mamy możliwości zmiany położenia kolumn i co robimy? Myślę, że wielu odwiedzających to forum choć pewnie niechętnie się by przyznało ma podobne dylematy albo już dawno użytkuje w ten nie najszczęśliwszy sposób takie czy inne kolumny. Świat nie jest idealny a koledze Pentaptyk mogę tylko napisać, że same Heco Revolution to dobre kolumny w tej cenie i jak dla mnie takie połączenie może się podobać.
Ja gram na kolumnach Heco The New Statement na 24m2 kolumny ustawione pod ścianą (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) niestety przy takim ustawieniu wszystko gra na linii kolumn, Jesli ma być przestrzeń i głębia w nagraniu to kolumny do przodu co najmniej 70cm wtedy zaczyna się budować 3D.
Te dwa modele również są świetne jak na swój poziom cenowy. Zdecydowanie najlepszą opcją będzie wypożyczenie, ale najpierw wybierz się do salonu i odsłuchaj kilka modeli, zobaczysz co Ci się podoba 🙂
Jak jest lipa, to budżet się podnosi, a nie obniża !!! 😉  🙂
Zostałem chyba oznaczony nie w moim komentarzu 🙂
A co do wyboru, może warto zostawić ostateczną decyzję dla osoby która wybiera sprzęt, bo chyba to normalne że w pewnym momencie może uznać że nie ma sensu inwestować w danym przypadku. Wiadomo im większa kwota to i lepsza jakość w zasięgu ręki.
Zgadza się, cytowałem cytat, a później już nie mogłem tego edytować.
Jasne, pisałem trochę żartem, stąd na końcu odpowiednie emotikony.
1. Nie ma sensu bo to są super kolumny a twoje warunki ich postawienia będą dla nich złe.
2. Nie ma sensu bo rn803 jest dla nich mizernym wzmacniaczem. To kolumny o dużym potencjale.
Warto bo gdyż revolution gra znacznie lepiej od Aurora.
Jest kilka ciekawych kolumn w takim budżecie.
Warto po prostu zadbać chociaż o podstawy akustyczne budowania takiego systemu.
W dniu 2.10.2022 o 18:27, Tal napisał:
Te elaci nieco drogie jak na używane. Za tyle za pewne kupili.
Piotr
Cześć. Sam ostatnio miałem podobny problem i powiem, że po odsłuchu kilku modeli kolumn, wybór padł właśnie na revolution 9. Świetne kolumny jak dla mnie. Porównywałem z Focal Aria 926(dla mnie porażka całkowita krew z uszu), Pylon Diamond 30(zdecydowabie za dużo basu), Audiovector QR3(tutaj brzmienie bardzo fajne tylko wygląd mi nie przypadł do gustu) Aurory 700(szkoda kasy mizeria całkowita). Dodam, że testowałem z Cambridge Audio 851a
Mam podobne odczucie.
Focal ma marketing i dumny napis nade in. Ale z tej dwójki też wybrał bym dla siebie revolutiony albo audiovectory.
Tylko trzeba je dobrze parować z elektroniką. Żeby wyciągnąć z nich to co należy
Piotr
W kończącym się tygodniu odwiedziłem kilka sklepów, obejrzałem i odsłuchałem kilka par kolumn (w sklepach a nie w domu jak planowałem, ale to zajęłoby mnóstwo czasu). W pewnym momencie faworytem były Fyne Audio 502, ale w końcu wybrałem Heco Celan Revolution 7. (9 są świetne, ale bardzo duże, a u mnie cienko z miejscem). Prawdopodobnie do słuchania muzyki będę musiał je wysuwać - ale świadomie podejmuję ryzyko/decyzję (może w przyszłości zmienię komodę pod TV na mniejszą)
Przyznam się, że działając w takim tempie w pewnym momencie już się nieźle zakręciłem, ale raz jeszcze wróciłem do 502 później Celan i chociaż grają różnie to w obu przypadkach mi się b. podobało (zależy też rzec jasna od samej muzyki, ja bazowałem na Mike Oldfield i J.S.Bach).
W przyszłym tygodniu będę już słuchał w domu - dam znać jak to gra.
PS. Heco Aurora 700/1000 zupełnie mnie rozczarowały, niby grały spokojnie, niby miękko, mięsiście, ale brak w tym kontroli - przynajmniej na tle droższych konkurentów. Dobrze że miałem okazje ich posłuchać przed zakupem.
PS2. Wszystkiego słuchałem na RN803, bo taki sprzęt mam w domu
