Klub otwarty  ·  15 członków
SMSL Audio Klub
SMSL VMV A2 - opinie, forum, testy
3 minuty temu, Piopio napisał:
Tego się nie podłącza do zasilacza.
Jak podłączam do portu USB w PC to żeby działał to potrzebuje oddzielnego zasilania
(z boku urządzenia jest port USB-C do zasilacza)
Serio ? U mnie działa bez dodatkowego zasilania 😉 Dodatkowe zasilanie jest potrzebne tylko gdy DAC jest zasilany z portu USB.
Edytowane przez Piopio
9 godzin temu, Piotr163e napisał:
Ja chciałem wziąć iFi Zen jako transport, ale koniec, końców zdecydowałem się na nową wersję NODE.
Jak mój dotrze, to dam znać jak się zgrywają 🙂 Łączyć zamierzam również przez USB.
Ale Node, nie gra chyba po USB jak PC
Jego wyjścia to analog ,optical ,i coaxial.
No ale może  coś przeoczyłem .
Ten nowy chyba gra po Usb
6 godzin temu, FioleK napisał:
Nie chce mi się wierzyć, że to zależy od źródła cyfrowego sygnału...
Też mi sie nie chciało wierzyć kiedyś 😉
Nikt w testach nie rozwija o tym nic . Dla mnie to jest USB service by na pc coś tam wykonać . Ale ok niech gra 😘 ale to na razie jest jak z yeti
Edytowane przez dedal75
Po testach w TopHifi wiem, że granie z niego po USB jest na bardzo dobrym poziomie. Tam też polecono mi, żeby (jeśli to możliwe) łączyć go właśnie w ten sposób, bo wtedy zapewnia najlepsze granie. Oczywiście jest to skorelowane z tym jaki DAC finalnie będzie obrabiał dźwięk, natomiast z takim Rotelkiem MK1592 to właśnie po USB było najlepsze granie.
7 godzin temu, quatross napisał:
Jest wyraźnie napisane przez sprzedawcę że nieprawidłowo w tedy działa (bez zasilacza)
Punkt 4 instrukcji obsługi mówi co innego ...
Spoko.
Ale sami się zachwycają jaki to audiofilski dac siedzi w środku 😉 więc...
Spójrzmy jak działa izolacja galwaniczna, żeby w pełni odseparować się od zakłóceń źródła, należy podpiąć osobne zasilanie do izolatora, najlepiej liniowe lub bateryjne. Słychać różnicę. Jak kiedyś obiecałem też kupiłem Toppinga.
14 minut temu, dedal75 napisał:
Spoko.
Sabaj podobno nie potrzebuje żadnego DAC, więc jeśli faktycznie, to może to się udać.. 😄
22 minuty temu, dedal75 napisał:
Spoko.
Dedal z całą sympatią do Ciebie (klub BMN) ,to mało wnosisz do wątku. Usiadłeś sobie w loży szyderców i klepiesz na okrągło. Wyluzuj trochę. Dziel się swoją merytoryczną wiedzą z własnych doświadczeń.
Hegel H120 & KEF R3
Nie zawsze muszę poklepywać , sorry nie dam Ci serduszka jak inni  😉
Większość czeka na ten klocek , ale już wiemy że gra ze wszystkim . Mam luzu aż nad to 😊
Bo jak wchodził na rynek i wszyscy robili recenzje to jeszcze nie miał tej funkcji aktywnej. Dostał ją tego co wiem z aktualizacją oprogramowania. Wiele osób nawet tego nie zauważyło bo pod USB mają podłączone pendrivy
Tak, zgodzę się, ale to jest USB - sygnał cyfrowy do tego różnicowy. Każdy syf, który się pojawi na obu przewodach (a przecież się pojawi, bo + nie idzie nam przez kuchnie, a - przez łazienkę, tylko oba przewody są razem skręcone) nie ma żadnego znaczenia. Jeśli słychać różnicę to:
a) izolator modyfikuje dane
b) przez kabel USB idzie dodatkowy syf po masie na wzmacniacz -> jest skopane podpięcie ekranu kabla po jednej lub obu stronach urządzenia
Izolator należy stosować jak zasilamy z różnych faz i mamy te ~120V różnicy 😄 i nie musi być audiofilski - wystarczy, że będzie poprawnie wykonany.
2 godziny temu, Basho napisał:
Mam node 2 z zasilaczem liniowym gra to przyzwoicie. Dołożyłem dac po USB d1se i poprawa brzemienia jest słyszalna .
Czy to znaczy, że Node ma kiepskiego DACa?
Edytowane przez FioleK
https://hifigo.com/collections/new-arrival/products/smsl-d400ex
Nowy dac na horyzoncie z kością AKM 4499EX.  Wniosek chyba taki że fabryka po pożarze ruszyła z produkcją, nie patrząc jak Sabre klepie dalej kości.  Może coś w necie już można poczytać o wznowieniu produkcji? Drugi chińczyk na  kości AKM to już gdzieś wspomniany na forum Gustard A26.
Zatkało , poczekajmy.
Bez przesady - nie jest aż taki boski... Mnie zatkało jak mi coaxial nie działał, a na aux miałem FM...
24 minuty temu, Basho napisał:
Ma dobrego daca , ale mówię ze jest różnica na plus z d1se
Czyli musimy poczekać na streamer od SMSLa...
13 minut temu, pdkl napisał:
Czy wejście USB w Sabaju pozwala na podłączenie laptopa z zainstalowanym Tidalem? Czy pozwala tylko na podłaczenie pendriva?
Odwrotnie. Pozwala tylko na podłączenie PC/streamera z USB.
Nie zgodzę się. Problemem jest samo zasilanie urządzenia, w którym jest port usb wyjściowy i jeżeli jest to zasilacz impulsowy to sianie z niego przechodzi dalej i systematyka działania kabla usb tego nie zmieni. Dlatego w każdym urządzeniu audio, kluczem jest dobre zasilanie, każdej sekcji. A różnice w stosowaniu izolacji i rodzaju izolacji są znaczne.
Kolega @FioleKto czystej krwi teoretyk 😉 Za wiedzę wielki szacun. Trochę praktyki i będzie guru 😉
Nie rozumiem. Mam obecnie laptopa z zainstalowanym programem Tidal. Kablem USB przesyłam dane do wzmacniacza SMSL Q5 PRO. Gra to bardzo dobrze. Czy tak samo będę mógł podłączyć SABAJA?
Tak.
Sygnał w USB jest różnicowy i będę to powtarzał do skutku! Syf przechodzi tak jak mówiłem ekranem kabla, gdy jedno z urządzeń ma skopane podpięcie ekranu kabla - np. bezpośrednio do masy urządzenia... I teraz uwaga, nie dostań zawału, Sabaj A30a ma zasilacz impulsowy o tętnieniach 150mV (jeśli dobrze pamiętam)...
