Kolumny aktywne do TV
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w.. dla Was chyba bardzo prostej sprawie. Jakiś czas temu kupiłem kolumny aktywne Edifier R2750DB BT pod TV Sony Bravia. I wszystko pięknie grało (nie śmiejcie się, nie jestem audiofilem:)) dopóki dzieci nie bawiły się zbyt ekpresyjnie i nie rzuciły czymś w TV. Wymieniłem na LG Nano 55 coś tam. Model chyba nie ma znaczenia.
I tu powstał problem. Dźwięk z TV na kolumnach jest bardzo słaby, w sensie, nie wiem czy nawet połowa głośności z Bravii. Zero jakiejś głębi czy fanu z muzyki. Jeśli chodzi o BT nadal wszystko jest w porządku. Jestem kompletnym laikiem w temacie i ciężko mi to w ogóle zrozumieć, ale wiem że jest coś takiego jak zewnętrzny DAC.
Mam dwa pytania:
1. Czy taki DAC pomoże w chociażby doprowadzeniu dźwięku i mocy kolumn z powrotem do zestawu Sony-Edifier?
2. Jeżeli tak, to czy powinien wystarczyć tani DAC, np: DAC Fiio D03 Taishan?
Od razu powiem, że na chwilę obecną nie interesują mnie DACi w cenach ok 1000 zł. Ja po prostu nie wiem gdzie leży przyczyna (przypuszczam że w TV LG) i jak to naprawić. Tym bardziej że wiem, że głośniki potrafią jak dla mnie bardzo ładnie i głośno grać
Jeżeli chciałoby się komuś mną pokierować w temacie, byłbym niezmiernie wdzięczny. Sam mogę tylko rozłożyć ręce i słuchać tego marnego brzdękolenia. Może tragedii nie ma, tylko dramat, ale niestety jest bardzo wyraźna różnica w stosunku do poprzedniego zestawu
https://www.audiostereo.pl/topic/159399-kolumny-aktywne-do-tv/
Jak to masz podłączone, bo przecież Edifier ma DAC - wystarczy kabel opt.
Poziom powinien być podobny ... może coś w ustawieniach trzeba
pogrzebać. Rzeczywiście kiepsko, ale może spróbuj kontaktu z serwisem
o ile nie możesz go już zwrócić.
Na wyższy poziom z Fiio bym nie liczył, chyba, że Edifier ma akurat duży
zapas poziomu przy wejściach analogowych; wtedy jest jakaś szansa.
TV ustawiałem już na wszystkie możliwe sposoby, zero różnicy. Marnie i już. Kolumny działają jak należy bo ponownie podłączałem do zepsutej Bravii i było ok. Myślę, że to sprawka tego LG. Nawet jak podłączę słuchawki przewodowe to dźwięk zupełnie odbiega od tego z Bravii.
W sumie nic nie kosztuje kupić tego małego DACa, sprawdzić i odesłać jeżeli nic to nie da. Dziwi mnie jednak fakt, że nowszy TV może sobie nie dawać rady w takich sprawach, tym bardziej że jest lepiej wyposażony i po prostu pod każdym względem lepszy. Może właśnie nie w każdym.
Sprobuj polaczenia po analogu czyli np wyjsciem sluchawkowym z TV.
Wyglada ze po optyku ma niski poziom wyjsciowy ten LG i tyle.
Nie widze sensu w kupowaniu jakichs smieciowych DAC do telewizora 🙂 bo po co?
Sprawdzałeś, czy nie ma włączonego ograniczenia dynamiki do nocnego słuchania?
Może być to różnie nazwane, bo każda firma stosuje swoje oznaczenia funkcji.
niestety nic to nie daje, dalej połowa (niecała) głośności bluetooth'a. Przeleciałem wszystkie możliwe ustawienia dźwięku. Jeśli kolumny mają jakiegoś DACa, to chyba jednak nie ma sensu dokładać przed nim kolejnego, tak na logikę, skoro problem leży przy wyjściu z TV. Ale wygląda to mimo wszystko beznadziejnie
Nie rozumiem. I to jest problem?
przeciez najlepiej bylo by, gdybys w zrodle BT glosnosc dal na max, albo wogole nie regulowal, a regulacja nastepowala w wzmacniaczu/receiverze.
cyfrowa regulacja glosnosci jest niekorzystna i im bardziej ja zredukujesz tym wieksze straty.
pomijam tu topowe rozwiazania, ale o tych tu nie mowimy
Przez połączenie Bluetooth masz na myśli połączenie z telewizorem, czy z innymi źródłami?
Bo jeśli z telewizorem, to najprościej zostawić Bluetooth.LG używa aptx, i jakość jest wystarczająco dobra do takich głośników.Ja łączyłem na próbę mój system z lg i jakość była przyzwoita.Równie dobra, jak przez optyk.
A więc tak. Na analogu również jest taka sama lipa.
Nie będę już dochodził co i przez co to może być bo już mnie zmęczył ten temat:) Generalnie nikt nie wie dlaczego taka sytuacja ma miejsce i tyle.
Marcin_75, pomysł z BT okazuje się najlepszy. Jest zdecydowanie głośniej, choć przy większej głośności jakość pozostawia już troszkę do życzenia. Z fona przez BT jest zdecydowanie najlepiej w obecnej konfiguracji, choć oczywiście najrzadziej z tego korzystam.
Jak widać różnica między SONY a LG w kwestii źródła dźwięku to przepaść, bo na 6 letnim TV dźwięk super, na nowym LG szkoda gadać.
Dzięki wszystkim za pomoc, może dzieciaki znów rzucą czymś w ten TV to wezmę znowu SONY:) Jak będę miał wolną chwilę, to podłączę jeszcze takiego 12 letniego Samsunga i zobaczę jak pod nim będą chodziły kolumny
Cena czy wiek TV nie ma znaczenia. Na LG masz jakieś ustawienie które przeszkadza. Przegrzeb dobrze menu dźwięku z telewizora. Może na źródle typu dekoder masz coś ściszone?
