Denafrips Ares i problem ze streamerem
Kupilem ostatnio Aresa II. Brzmienie tego DACa pokochalem od pierwszej chwili. Tylko mam dziwny problem. Bluesound Node 2i raz na jakis czas zacina sie w trakcie odtwarzania. Przez zacinanie rozumiem drobne klikniecie/zajakniecie/trzask... nie wiem jak to opisac. Dzwiek nie jest calkiem plynny tylko troche nim czasem szarpie. Przez wiekszosc czasu ten problem wcale nie wystepuje. A bywa, ze wystapi kilka razy w ciagu jednego utworu.
Myslalem, ze to wina bluesounda, bo sporo uzytkownikow skarzy sie na "dropouts" czy "stutter" i ma to zwiazek z ustawieniem "audio clock trim". Wylaczenie trima nie pomoglo.
Kupilem ifi zen stream. Faktycznie gra lepiej. Ale podobny problem rowniez zaczal sie pojawiac. Poki co rzadziej.. ale jednak. I spedza mi to sen z powiek 😀  moze to jakies zaklocenia z sieci ejektrycznej? Pralka, zmywarka albo lodowka? Jak to diagnozowac? Bede wdzieczny za pomysly...
A może problemem jest wifi? U mnie podobny problem występował gdy miałem internet przez kablówkę. Zmieniłem na światłowód, pomogło.
Ja juz mam swiatlowod. Co prawda faktycznie i bluesound i zen stream mam po wifi. Ale zdziwilbym sie gdyby tu lezal problem. Chyba dane sa buforowane przed odtworzeniem?
Podłącz po kablu i sprawdź, czy nie tu leży problem. Następny w kolejce router. Przetwornik jak sądzę jako ostatni podejrzany
6 godzin temu, msankowski napisał:
Czy próbowałeś go napędzić z CD albo z pliku, żeby wyeliminować streaming jako potencjalną przyczynę?
No właśnie aktualnie nie mam pod ręką CD transportu. Chyba, że użyję odtwarzacza blu-ray...
Spróbuję.
pomysły powyżej jak najbardziej w pierwszej kolejności.
nie wiem jaki masz router ale np asus sa ustawienia optymalizacji streamingu danych np pod gry sieciowe itp - wylacz jesli masz . chyba ze pomysly powyzej nakieruja cie na problem
ja mam /mialem BSN po kablu i zero problemow ale korzystałem z wewn DAC
m.
Router TP-Link Archer C80
Jestem zaskoczony, że na łączu 250MB/s (światłowód) mogą w ogóle występować zakłócenia. Wydawało mi się, że w razie błędu transmisji paczka danych z Tidala pobiera się ponownie i bufor jest na tyle duży, żeby nie zakłóciło to płynności odtwarzania. Ale to tylko moje domysły.
Jeszcze nie testowałem po kablu. Tylko to trochę upierdliwe, bo chciałem uniknąć przeciągania kabli przez ścianę w dwie strony 🙂 Router mam w drugim pokoju.
Te zakłócenia/zacięcia/zająknięcia - czy jak to zwać, występują na tyle rzadko, że trudno ocenić co się do nich przyczynia. Ale mam wrażenie, że gdy chodzi pralka/zmywarka, to ich częstotliwość się zwiększa. Jest to możliwe? Co w takim razie mogłoby pomóc? Lepsza listwa filtrująca czy zasilacz? Ale pewnie faktycznie sprawdzę napierw router.
Zresetuj go. Sprawdź aktualizację oprogramowania a potem podłącz streamer po kablu. Jeśli na kablu zacznie działać, znasz rozwiązanie.
7 minut temu, wojtek_o napisał:
 TP-Link Archer C80
Są fajne ale mają słaby zasięg. Sam piszesz, że jest w innym pomieszczeniu. Może trzeba będzie dokupić Access Point
13 minut temu, NRK napisał:
Lepszy router. Ten co masz to marketowy badziew. Działa bo działa.
No nie był drogi. A jakieś rekomendacje w takim razie? 🙂
Access point do tego routera. A najlepiej, to najpierw switch i dopiero potem Access point.
Najlepiej jakiś draytek lub ubiquiti unifi.
Zanim kupisz nowy sprzęt, zrób te proste sprawdzenia. Bitrate w streamingu to jest 0+ i dla Ethernet i dla WiFi.
UPDATE: chyba problem występuje tylko przy streamowaniu z Tidala w MQA. Jak powinien być ustawiony passthrough - na ON czy OFF jeśli korzystam z Denafripsa Aresa, który MQA nie obsługuje? Jakieś jeszcze ustawienia są istotne? Np buforowanie?
I jeszcze jeden update. Na łączu USB testowałem przez jakiś czas i te zakłócenia nie występują. Na spdif coax tak, ale z ifi zen stream gdy odtwarzam MQA. Gdy przez coax leci muzyka z blu-ray playera to jest idealnie płynny dźwięk, nic się nie zacina.
  • 2 lata później...
Trochę odkop, ale czy koledze udało się rozwiązać problem??
Nie. Wg mnie denafrips ares po prostu tak ma. Testowałem dwa różne egzemplarze i obserwacje były identyczne.
A nie jest tam za po USB ogarnia lepszej jakości pliki?
Dziękuję za odpowiedź, pod linkiem jest mój film co dzieje się u mnie z Wiim pro plus, ale tylko na 24/192
Dodam że mam DAC'A Gustard X20u i tam jest wsio ok....
Edytowane przez ketchup411
Dopisek donposta
47 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Kolega wyżej ma rację zdaje się że ten przetwornik nie ogarnia gęstych plików
Ogarnia bez problemu. Zagłębiłem się w temat. Podłączyłem komputer, idzie bez problemu. Podłączyłem iFi Zen Stream, też gładko. Problem tkwi w Wiim. Wiim konwertuje jakoś dziwnie niektóre pliki. Otóż, puszczając te same pliki bezpośrednio przez aplikację Tidal lub Qobuz wszystko idzie bez problemu, a puszczając z apki Wiim są takie chocki klocki...
Hmm. A masz go ustawionego jako bit Perfect? Bo to by znaczyło że mimo że jest tak ustawiony to nie jest bit Perfect. Na forum nie można mówić głośno krytycznie o wiim. Więc septem
A co to?? WIIM to Święty Gral??? Nie mówię krytycznie, stwierdzam fakt, poza tym, mam go od dawna, jak tylko wszedł WIIM Pro Plus, jest to bardzo dobry streamer, a w tym budżecie to dla mnie petarda. Wiim zostaje u mnie ale do sypialni. Doszukałem się nawet na forum WIIM że posiadacze Denafrips mieli kłopoty podobne do moich. Reasumując iFi Zen Stream jest brzmieniowo lepszy od WIIM i ma już u mnie swoje miejsce w głównym systemie.
Problem zażegnany, wszystko pasuje, Denafrips z iFi brzmi pięknie!!!
Też uważam że ifi gra znacznie lepiej. Wiesz co też uważam że to jest petarda w twojej cenie ale zaznaczyłem to też w innym wątku no nie jest to streamer dla wszystkich. Głównie miałem na myśli tutaj sposób grania.
No i poniekąd tak jest troszkę świętym graalem jeżeli napiszesz głośno o nim coś krytycznego od razu pojawi się pewien forumowicz który powie że albo coś źle ustawiłeś albo to jest twoja wina albo że nie możesz tego słyszeć.
Miałeś zasilanie liniowe w Node 2i? Jeśli tak, to czy mimo tego zasilania ifi gra lepiej z Aresem?
Nie miałem Node 2i, miałem Wiim pro plus...
