Canton Ergo 21dc + Denon RCD-M39
Witam forumowiczów,
Po wielu bojach z kolumnami do jednostki centralnej Denon M39, zakupiłem kolumny jak w tytule. Moim zdaniem gra to bardzo ładnie, natomiast pytanie czy wzmacniacz nie ogranicza tych kolumn, szczerze to brakuje mi trochę głębi dźwięku przy cichym graniu, czy Państwa zdaniem jest to dobre zestawienie czy pasowałoby coś tu zmienić (od razu mówię że ustawienie jest ok) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/158840-canton-ergo-21dc-denon-rcd-m39/
Co znaczy "głębi" - jeśli za sucho to pewnie dominuje góra pasma i trudno będzie
tę równowagę zmienić ze względu na rodzaj tweetera.
Bi-wiringu nie mają więc regulacja bez ingerencji wewnątrz nie wchodzi w grę.
Może też to ww. określenie dotyczy czegoś innego i się grubo mylę ...
Najważniejsze są jednak cechy naszego słuchu i to trudno przeskoczyć bez
regulacji typu loudness do cichego słuchania. Mają to np. wzmacniacze Yamahy,
a do tego jest płynna - w zależności od potrzeb.
Dziękuję za odpowiedź, chodzi mi dokładnie o to że niestety przy cichych poziomach głośności bas przestaje schodzić nisko i mam wrażenie że z szybkiego staje się buczący i zmulony. Gdzieś w czeluściach forum wyczytałem że może być to właśnie wina zbyt słabego wzmacniacza, stąd pytanie czy te kolumny są w stanie zagrać znacznie lepiej ?
Edytowane przez Pinto
To może być kwestia mocy wzmacniacza, ale też samego strojenia kolumn,
a to już nieco trudniejsza sprawa. Najlepiej byłoby podłączyć je do mocniejszego
wzmacniacza i byłoby wiadomo tak na pewno. Monitory bywają tak strojone, żeby
uzyskać max basu, ale nie ma nic za darmo ... właśnie zamulony bas bez melodii.
Można z tym walczyć, ale to trudniejsza praca domowa 😉
Nie mogę znaleźć czytelnego foto ich BR, ale dodam tylko, że jego czynna średnica
powinna się zawierać pomiędzy 5 a 7 cm ( 25 - 30% kosza woofera ) a tu trudno
ją ocenić, więc stąd ten wpis. Może zmierzysz, a poza tym - czy jest jakaś siatka,
czy też kratownica ? To też ogranicza ...
No właśnie dlatego kupiłem te kolumny, bo przy swoich niedużych wymiarach mają aż 19 cm głośnik nisko- średnio tonowy, dzięki czemu ruch membrany jest mały, a przez mały port bas refleks dmuchają bardzo ubogo, a potrafią zejść nisko, prawie jak przy zamkniętej konstrukcji. Dzięki czemu kolumny raczej eksponują ten niższy bas a nie "buczą" tym średnim. Jednak jak wiadomo do niskiego basu trzeba też mocy ze wzmacniacza. Mam jeszcze takie pytanie czy warto spróbować z jednostką taga harmony htr-1000cd v.2, podobno ma 75W na kanał przy 4 Ohm, gabarytowo sprzęt również mi leży, pytanie tylko w jakim zakresie dB jest regulacja basów i sopranów na pokrętłach, bo producent tego nie zaznaczył albo ja gdzieś nie doczytałem?
Co do portu BR , jego średnica to ok. 5cm, w dodatku jest pokryty materiałem którym jest wyściełany front kolumny. Myślę że producent wie co robił więc wycięcie tego materiału raczej spowodowałoby rozstrojenie kolumn...
Ma za to loudness, który może tu pomóc. Jego użycie odłącza  barwy.
5 godzin temu, Pinto napisał:
Witam forumowiczów,
ogranicza 😉
www.tophifi.pl
Denon RCD-M39 nie jest szczytem możliwości i wymiana na np. Tagę Harmony HTR1000CD przyniesie sporą poprawę w kulturze brzmienia, stereofonii czy separacji. Masz tutaj wbudowanego bluetootha, odtwarzacz płyt CD czy możliwość podłączenia TV przewodem optycznym. Jest to wzmacniacz hybrydowy, który zapewni Ci pełniejsze brzmienie przede wszystkim na średnicy, która tworzy scenę dźwiękową.
Jeśli miałbyś ochotę przetestować ten model u siebie to zapraszamy do kontaktu.
