Problem - Amplituner Yamaha wejście optyczne.
Dzień dobry. Yamaha rx-v 781. Mam problem z uzyskaniem dzwieku z zewnętrznego urządzenia (tv LG) po wejściu optycznym. Tv podłączony do ampli po HDMI out. W tv jest wyjście optyczne. Po wybraniu opcji dźwięku na tv kabel zaczyna "świecić" czerwonym światłem. Jednak po podłączeniu do ampli wejście av1 jest cisza... Czy może być tak, że wejście optyczne jest powiązane z component i muszą wejść do ampli oba sygnały ? Czy to może jakiś problem z kodowaniem ? Proszę o pomoc.
TV powinien mieć ustawione wyjście cyfrowe na PCM.
Nie lepiej podłączyć tv do HDMI ARC? Będziesz miał dźwięk po jednym kablu.
Edytowane przez qbakos
tak jak piszą wyżej, sprawdź kodowanie dźwięku wychodzące z tv po optyku. ARC nie działa? Próbowałeś w ten sposób łączyć (to najlepsza opcja)?
www.tophifi.pl
o ile chce działać a z tym niestety, jest bardzo ale to bardzo różnie.
nie PCM tylko passthrough.
Domyślnie w Yamaszcze jest ustawione na AV4 jeżeli chodzi o wejście audio.
Sprawdź ustawienia audio w amplitunerze.
  • 1 rok później...
Witam. Mam problem z Yamahy RX-V463 nie mogę uruchomić wejście optyczne. Mam smart tv i chce oglądać filmy ale żeby głos dać przez wyjść optyczne do wzmacniacza ale wszystko co podłączyłem przez kabel optyczny nie ma reakcji. Przeglądam fora po całym świecie i nie znalazłem rozwiązania. Już wszystkie metody sprawdzałem i nawet książkę obsługi przerobiłem. Może tutaj ktoś mi pomoże
  • Moderatorzy
Sprawdź w ustawieniach TV, jeśli masz ustawione na Dolby Digital wyjście TV, to sygnał przez optyka nie pójdzie.
Problem jest że mam w domu dvd cd blu ray smart tv i z niczego sygnał nie idzie. Kiedy wybiorę ręcznie kanał na optyczne wejście to nie ma ikon głośników
  • Moderatorzy
Jakiej marki TV?
  • Moderatorzy
Sony bravia
Zerknąłem na Twój ampli i on ma DD, więc w sumie nie powinno mieć znaczenia jaki sygnał z TV dostaje.
A próbowałeś połączyć HDMI?
Ale tak jak pisałem wcześniej tutaj nie chodzi tylko o tv. Wszystko co podlacze pod wzmacniacz nic nie działa na optycznym. Hdmi działa bez problemu
Ale jak mam np. Netflix na smart tv to nie mam innej możliwości puszczenia głosu na wzmacniacz. Tylko opcja optical. Bo nawet wejście słuchawkowego nie ma
  • Moderatorzy
A przewód jest sprawny?
  • Moderatorzy
16 minut temu, Criss_NL napisał:
Tak jest sprawny bo sprawdzałem u kolegi. Nawet dzisiaj specjalnie byłem
Ustaw w TV wyjście dźwięku na PCM i zobacz, czy to da jakiś efekt.
Jutro sprawdzę jeszcze raz wszystko dokładnie. Dziękuję za pomoc. Jak uda mi się to zrobić to napiszę.
Czyli jednak nie udało się sprawdzic 🤣
