Objawy zużycia lamp mocy KT 88
Jakie są typowe objawy zużycia lamp mocy ?
Obserwuję od około 2 tygodni lekkie trzaski, pyknięcia z głośnika wysokotonowego w kolumnach.
Najpierw tzw. trzask był słyszalny 1 raz na godz., obecnie co kilka minut po rozgrzaniu lamp.
Bias był ustawiony kilka dni wcześniej, już po pierwszych objawach (trzaski, pyknięcia)
https://www.audiostereo.pl/topic/158678-objawy-zu%C5%BCycia-lamp-mocy-kt-88/
  • Moderatorzy
Bez pomiarów ciężko stwierdzić - czasem źródłem mogą być też lampy sterujące. Jeśli masz możliwość zmierz bias na rozgrzanym wzmacniaczu np po godzinie grania. Czasem lampa po rozgrzaniu zaczyna przewodzić większy prąd co ją dodatkowo rozgrzewa a to powoduje kolejny wzrost prądu. Kiedyś spotkałem się z przypadkiem odlutowania rezystora katodowego na skutek jego zbyt wysokiej temperatury spowodowanego "rozbiegania" się lampy mocy (akurat KT88).
Problem mogą generować niepewne styki lamp z podstawkami.
Zamieniałeś lampy miedzy kanałami? Efekt przenosi się po zmianie lamp na drugi kanał?
Edytowane przez Ricambi
Może napisz jeszcze, jaki przebieg mają te lampy, i jak wygląda getter? Czy podczas grania widać blue glow, w jasnym świetle / po ciemku? Może jakieś inne widoczne objawy, po jakim czasie? Nie stuknąłeś ich gdzieś mocno, nie upuściłeś ostatnio? No i jakiej produkcji są to lampy, starsze chińskie Shuguang lub rosyjskie współczesne powinny grać naprawdę bardzo długo 🤔
Lampy sterujące są OK Zamieniłem miejscami i po godz odsłuchów zero trzasków Gdy wyłączyłem wzmacniacz to po chwili z głośnika wysokotonowego po lewej stronie pojawił się taki mocne pyknięcie Przyjrzałem się lampa mocy i jedna po lewej stronie lekko minimalnie się rusza na cokoliku tym brązowym od lampy Podejrzewam że to może być przyczyna
Lampy Shuguang KT 88 (z logo Cayin) grają około 16 miesięcy od nowości Tak po ciemku lekko widać taka poświatę kolor niebieski
  • Moderatorzy
Odklejenie się cokołu lampy od bańki, jeszcze o niczym świadczy, ja nie spotkałem się by ruszający cokół miał jakikolwiek wpływ na dźwięk. Chociaż faktycznie zdarza się to raczej w niskiej jakości lampach. Uważaj teraz jak wyciągasz te lampy, ciągnij tylko za cokół, a nie za szklaną bańkę, bo możesz ją wyrwać całkiem. Pamiętaj, że po wyłączeniu wzmacniacza, wysokie napięcie utrzymuje się jeszcze jakiś czas (czasem 30-45 minut), tak więc zachowaj ostrożność.
Mi to wygląda raczej na problem ze wzmacniaczem lub lampą sterującą. Na początek przeczyściłbym styki lamp sterujących i zrobił roszady lamp, by jednoznacznie wykluczyć/potwierdzić winę leżącą po stronie lamp. Po zmianie kanałami powinien objaw zmienić miejsce w głośniku również.
Tak jest, z Twojego opisu wynika, że lampy są szczelne. Ja też sugeruję przeczyścić piny wszystkich lamp, zarówno w stopniu końcowym, jak i w przedwzmacniaczu (najlepiej bardzo drobny papier ścierny lub wełna stalowa do renowacji mebli). Do tego sprawdzenie i oczyszczenie podstawek pod lampy; często fabryczne są niskiej jakości i te cienkie niklowane blaszki mogą się zagiąć lub wyłamać. Zobacz, czy punkty styku są czyste, a luty trzymają.
Tak naprawdę, jeśli są sprawne - a tak je opisujesz - same lampy rzadko bywają przyczyną awarii.
Okazało się, że winna była lampa KT88. Wymieniłem na nowa   kwadre Shuguang KT 88 - 98.  3 lampy zostaną jako zapasowe 👌
Edytowane przez mdavis
