Zestaw Cambridge audio - zawiedziony bassem w nowym zestawie
Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy post na forum więc chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Od dłuższego czasu chodził mi po głowie porządniejszy zestaw stereo. Do tej pory muzyki słuchałem na kolumnach aktywnych Microlab Solo 6C. Dokonałem zakupu następujących elementów z firmy Cambrigde Audio: odtwarzacz CD AXC35, wzmacniacz AXA35, kolumny SX80 no i.... troche się zawiodłem. Wiem, że kolumny są w trakcie wygrzewania. Na razie pograły z 15 godzin na niskim i średnim zakresie głośności, ale słyszalność i poziom basu jest dość słaby. Jestem przyzwyczajony do mocnego i przekoloryzowanego, podkręconego na full bassu z microlabów a tutaj tego nie mam. Wokale, średnie, wysokie tony wszystko gra pięknie ale bassu prawie nie ma. Słychać, że gdzieś tam z tyłu ta gitara basowa jest ale to nie to na czym mi zależy.
Punkty (kolumny -> słuchacza) tworzą trójkąt równoboczny, BR jednej kolumny celuje w ścianę, drugiej w otwarte światło drzwi, kolumny odsunięte od ściany 60cm. Pomieszczenie 27m2. Odległość linii kolumn od słuchacza ok 2m.
Czy czas (wygrzenie) pomoże? Czy potrzebuję subwoofera? Czy coś mogę zrobić w temacie basu? Nie wiem jak to gra na wyższym poziomie głośności bo raz chcę by kolumny się trochę ułożyły oraz w domu jest bobas.
Bas na pewno sie troche zmieni po czasie bo ulozenie sie zawieszenia glosnikow basowych jest bardzo wazne. Ale nie spodziewalbym sie cudow.
Zapytam tak, co cie sklonilo do kupienia takich kolumn?? 🙂 To nie jest firma ktora ma jakas tradycje w budowaniu ZG. Masz relatywnie duzy metraz a kupiles cherlawe kolumienki po ktorych nie spodziewalbym sie niczego spektakularnego.
Zamiast myslec o subwooferze lepiej bylo kupic prawdziwe kolumny 😉
Edytowane przez rafa
Nie - wygrzać to się możesz co najwyżej Ty (przyzwyczaić się do dźwięku niepodkoloryzowanego), a to obstawiam główny problem.
Nie wiem jak to gra na wyższym poziomie głośności...
Na pewno lepiej... tzn gra tak samo, ale Ty to lepiej usłyszysz (krzywe słyszenia Fletchera-Munsona). Nie wiem czy masz we wzmacniaczu funkcję lodness - raczej nie, ale jeśli masz bass/treble to możesz przy cichym odsłuchu minimalnie dodać basu żeby skorygować niedoskonałość słuchu.
Ps.
Jeśli kupiłeś online to oddaj i przemyśl sprawę. A przede wszystkim nie daj się nikomu wciągnąć w próbę dokonania cudu kablami.
Kolumny jak kolumny - znakdź "prawdziwsze" w tej cenie.
Edytowane przez szymon1977
Cherlawe ? Miał aktywne podstawkowe a teraz ma spore podłogowe. To nie jest firma krzak, miałem ich kolumny i bas miały konkretny (podstawkowe Aero). Te SX80 muszą mieć większą moc i zejście basu od Microlab, tylko może są tylko inaczej zestrojone i przy ustawieniach na zero, tj bez podbić na wzmacniaczu grają bardziej płasko ?
Pierwsze co bym sprawdził - zamknął drzwi, aby kolumny mniej więcej równo grały (praca i odbicia z bas reflex). Drugie - czy kolumny nie grają w przeciwfazie (+ i - się zgadzają ze wzmacniaczem) a nawet jeśli tak to i tak dla sprawdzenia podłączyłbym jedną kolumnę odwrotnie, może fabrycznie była źle złożona.
Trzecia sprawa, może w miejscu gdzie słuchasz akustyka pokoju sprawia, że bas słabo słychać, przejdź się w trakcie grania w inne miejsca czy sprawdź czy w innym miejscu bas się nie kumuluje.
Wzmacniacz raczej jest wystarczająco mocny aby poradzić sobie z tymi kolumnami, choć bez basowych szaleństw.
Kolumny powinny byc tak dobrane do pomieszczenia zeby nie byla potrzebna zadna korekcja.
Cambridge robi glownie budzetowa elektronike a w kolumnach tymbardziej ekpertem nie sa.
W takim budzecie to lepiej uzywane zawsze kupic bo w nowych zawsze jakosc bedzie niska.
Zdecydowałem się na wzmacniacz AXA35 który katalogowo ma 2x35W, więc stwierdziłem, że kolumny też nie mogą mieć za dużo mocy nominalnej bo nie starczy prądu. Kolumny wyposażone w dwa głośniki nisko-średnio tonowe, BR, w przystępnej cenie (nowe), poczytałem troche fora, pooglądalem yt. W teori wygłądało mi to sensownie. Zestaw miał docelowo trafić do salonu 70m2 (w trakcie wykończania), ale chyba raczej zostanie w tym pokoiku. Interesował mnie zakup tylko nowych rzeczy, tylko dostępnych od ręki. Wiem, że Camridge i seria produktów, które kupiłem są raczej budżetowe ale moja żona twierdzi, że wydałem majątek na głośniki 🙂 Tak jak pisze don111 nie jest to firma krzak, tylko firma, której produkty są recenzowane przez media, sprzedawane przez salony audio.
Trochę źle się wyraziłem na początku. Ogólnie to bass jest ale za kolumnami, w korytarzu, w przeciwległym pokoju, ale nie w miejscu odsłuchowym. Może to tylko kwestia tajemnej wiedzy ustawienia ich w pomieszczeniu ale z tym już trochę kombinowałem i nie uzyskałem pozytywnego efektu. Są to moje pierwsze kolumny klasy "hifi", do końca nie wiem jak obchodzić się z tunelem BR. Może bas jest akurat w sam raz taki jak powinień być, a ustawione przy ścianie microlaby wypaczyły mi moje oczekiwania.
Jeśli bas jest wszędzie poza miejscem odsłuchu to masz pecha i żadne inne kolumny nic tu nie pomogą. Ja mam pecha ale w drugą stronę, miejsce odsłuchu mam w miejscu strzałki moda pomieszczenia o częstotliwości ok. 50Hz czyli mam mocno podbity bas o tej częstotliwości. Skorygowałem to używając DSP w stopniu zadowalającym. U Ciebie jest problem odwrotny bo siedzisz w węźle czyli w miejscu znoszenia się fali bezpośredniej i odbitej i stąd brak basu.
Każdy tak ma przechodząc z komputerowych na hifi, ale nie wyklucza to złego ustawienia. Pusć muzykę i przesuwaj kanapą 20cm przód/tył i słuchaj co się dzieje, to samo z kolumnami.
Nie marnuj czasu na fana drogich metek.
21 minut temu, kklusekb napisał:
Może to tylko kwestia tajemnej wiedzy ustawienia ich w pomieszczeniu...
Stoją w tym samym miejscu Microlab? Jakiej muzyki słuchasz?
22 minuty temu, kklusekb napisał:
...nie wiem jak obchodzić się z tunelem BR.
Wyjmij gąbki bo może fabrycznie były wsadzone 🙂
23 minuty temu, kklusekb napisał:
Zestaw miał docelowo trafić do salonu 70m...
Rozkład pomieszczenia w załączniku. Aktualnie słucham rocka i rapu. Ostatnio Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin, trochę Metalliki, Joe Satriani + polski rap PIH, Kękę, Ero, JWP
U mnie sporo się poprawiło po ustawieniu kolumn na krótkiej ścianie.
Czyli spróbuj odsłuch na lewo, a kolumny CA na prawo; może to coś da ...
Jednak na poważny bas z tego wzmacniacza bym nie liczył 😉
Edytowane przez audioburak
Tak to jest przyzwyczajamy się do jakiegoś brzmienia a potem kupując w teorii sprzęt wyższej klasy rozczarowanie. Czasami potrzebujemy czasu, zmiany ustawienia i zwykłego osłuchania by docenić sprzęt. Oczywiście jeśli kupiłeś sprzęt bez wcześniejszego odsłuchu to sam twój wybór mógł okazać się błędny i pomimo wszystko nie uda ci się wycisnąć z niego oczekiwanego efektu. Wzmacniacz i wybrane kolumny nie oferują pod kątem niskich częstotliwości mega doznań i może jednak z czasem będziesz musiał zmienić jedno bądź drugie, a może i całość. Pamiętaj najlepiej wstępnie wybierając jakiś sprzęt posłuchać go gdzieś wcześniej a potem dopiero kupić. Takie rozwiązanie oczywiście również nie daje 100% gwarancji bo wiadomo akustyka pomieszczenia i tak dalej, ale pozwala przynajmniej uniknąć całkowitej wpadki😉
33 minuty temu, Q21 napisał:
Tak to jest przyzwyczajamy się do jakiegoś brzmienia a potem kupując w teorii sprzęt wyższej klasy rozczarowanie. Czasami potrzebujemy czasu, zmiany ustawienia i zwykłego osłuchania by docenić sprzęt. Oczywiście jeśli kupiłeś sprzęt bez wcześniejszego odsłuchu to sam twój wybór mógł okazać się błędny i pomimo wszystko nie uda ci się wycisnąć z niego oczekiwanego efektu. Wzmacniacz i wybrane kolumny nie oferują pod kątem niskich częstotliwości mega doznań i może jednak z czasem będziesz musiał zmienić jedno bądź drugie, a może i całość. 😉
Chyba tylko wzmacniacz może być trochę płasko grający i mocowo ciut za słaby, kolumny są mocne a na pewno mocniejsze i głębiej schodzą od jego dotychczasowych kolumn. Inna sprawa że zarówno wzmacniacz jak i kolumny są po jaśniejszej stronie, lepiej by zagrał z nimi zestaw Nad
2 minuty temu, quatross napisał:
Nie posłuchasz dobrej jakości dźwięku na tym sprzęcie. Zwłaszcza Hip hopu.
Zależy do czego porównywać, to dobry sprzęt jak na NOWY w tej cenie, a szczególnie kolumny.  Znajdź wyraźnie lepsze nowe podłogówkj na 2x 6.5" do 2k.
Moja sugestia jest taka żeby dla tego zestawu znaleźć pokój od 10 do 15m2. Bo w tym pomieszczeniu, w  którym  teraz masz zainstalowany system, raczej niczego porządnie nie posłuchasz. Za mizerne to jest do tej powierzchni i kubatury.
Bobasa na spacer i daj czadu - bo tak właśnie "wygrzewa" się kolumny. Serio.
Tylko nie za mocno, bo przy 2x35W zamiast wygrzać może kolumny spalić.
Dziękuję za rady i opinie. Co do wygrzewania to w dołączonej do kolumn instrukcji jest napisane, że kolumny takiego wygrzewania potrzebują oraz co by je ustawić głośnikami naprzeciw siebie i puszczać muzykę na niskim lub średnim poziomie głośności przez 36 godzin lub 100 godzin w miejscu docelowym. Na razie idę w tą stronę 😉
Jeżeli chodzi o ustawienie na krótszej ścianie to nie bardzo mam jak. Przemeblowanie całego pokoju nie wchodzi w grę. Na środku mam tv, który też podłączę do zestawu. Załączam zdjęcie. Pytanie poza konkuresem - czy kolumny podłogowe mogę postawić na szafce RTV?
Co do decyzji o zakupie wzmacniacza i kolumn to była ona spontaniczna i zapadła jednego wieczoru, choć od dłuższego czasu o tym myślałem i orientowałem się na co w swoim założonym budżecie mogę sobie pozwolić. Niestety mieszkam na zadupiu i do Warszawy, Lublina czy Białegostoku gdzie mógłbym czegoś posłuchać mam min. 150km, więc nie miałbym na to czasu.  No i musiałem postawić żonę przed faktem dokonanym 😉
Ogólnie jestem zadowolony z zakupu i oceniam go całościowo na 4/5. Stereofonia, gitary, wokale, wszystko jest dla mnie super. Taka błachostka jak sterowaniem jedym pilotem odtwarzaczem i wzmacniaczem znacząco ułatwia życie 😉 Punkt odejmuje za poziom bassu, ale to może uda się dopracować. Dlatego chciąłbym ponownie zapytać o subwoofer. Jestem w stanie dołożyć do systemu tysiaka i wrzucić na środek np. polk audio PSW10?
Na razie dam sprzętowi i sobie trochę czasu. W przyszłym tygodniu urlop więc będę ostro testował :).
Kolumny na szafce mogą stracić jeszcze więcej dołu pasma.
W sytuacji braku możliwości przemeblowania dołożenie subwoofera to dobre
wyjście, ale musisz mieć z tyłu głowy, że optymalne miejsce na niego trzeba będzie
dopiero wyznaczyć - pewnie dopiero po kilku próbach 😉
Proponuję zrobić test: weź dwa taborety i ustaw Microlab tu, gdzie stoją SX. Co stało się z basem, nadal jest tyle co było gdy stały przy TV, czy tyle co z SX?
Sprzęt kupiłeś nowy przez internet o możesz oddać, czy musi zostać?
Tak jak pisałem w przyszłym tygodniu będę kombinować. Oddawać raczej nie ma sensu. Btw zobaczcie co się teraz dzieje z cenami. Ogólnie szok. Za nowe kolumny tydzień temu zapłaciłem 2400. Chyba były to ostatnie dwie kolumny w tej cenie ze starej dystrybucji. Teraz jest już nowa cena dystrybucyjna 3300+. Za wzmaka zapłaciłem 1600 a w większości sklepów kosztuje już 1900. Przy tym co się teraz dzieje na rynku nie zdążę kupić nic lepszego w tych pieniądzach.
4 minuty temu, tomek4 napisał:
Ta szafka z telewizorem, to ma ze dwa metry? Strasznie szeroko masz te kolumny rozstawione.
Lekko ponad 2m, to dwie szafki złączone razem. Są szeroko żeby nie blokować dostępu do mebli.
6 minut temu, kklusekb napisał:
to dwie szafki
Zostaw jedną po środku, a kolumny po bokach blisko ściany... ale najpierw to doświadczenie, o którym pisałem.
No cóż "mleko się rozlało". Żaden profesjonalny sprzedawca nie poleciłby tego systemu jako przeznaczonego do pomieszczeń o powierzchni 27m2 a tym bardziej 70 m2. I dodatkowo bez odsłuchu!!! Nie chcę cię dobijać, ale w sumie dobrze, że nie masz teraz możliwości posłuchania w miarę porządnie zestawionego systemu. Jednak czasami cuda się zdarzają, jeśli po tych wszystkich kombinacjach-siądziesz, włączysz ulubioną muzykę i poczujesz wzruszenie,to przyszłość twoich odsłuchów nie zapowiada się tak źle, niezależnie od ułomności tego zastawu. I tego Ci życzę. Natomiast proszę o zapoznanie się z tymi dwoma linkami, być może pomogą w modyfikacjach:
Pozdrawiam serdecznie
Tych dyskusji o powierzchni pomieszczen nie rozumiem.
Jesli siedze 2,5m od glosnikow to czy jest to w pomieszczeniu 16qm (4x4m) czy 100qm (10x10m), brzmienie i osiagalny poziom glosnosci (takze basu), bedzie TAKI SAM.
To kwestja ODSTEPU sluchacza od zrodla dzwieku a nie WIELKOSCI POMIESZCZENIA
I o tym wie tez „profesjonalny sprzedawca“.
Te opisane problemy to oczywista problemstyka bezsensownego ustawienia glosnikow.
Wystarczy odsunac te boczne szafki na bok i postawic sensownie glosniki po bokach lowboardu i sprawa sie wyjasni
A co z basem odbitym od ścian?
to wasopasmowe mody, ktore powstana w kazdym pomieszczeniu, tyle ze dla roznych czestotliwosci
W tym kontekscie bez sensu
18 godzin temu, quatross napisał:
Hip hopu.
Nie istnieje muzyka o takiej nazwie ale kultura już tak 😉
Wracając do tematu to akustyka pomieszczenia jest zmorą większości słuchaczy jak i w tym przypadku.
