Źródło HDMI przez amplituner czy bezpośrednio pod TV?
Jak najlepiej podłączyć źródło typu komputer, konsola, odtwarzacz BD?
Czy źródła bezpośrednio pod TV, a amplituner przez eARC pod TV,
czy też lepiej amplituner przez eARC pod TV a wszystkie źródła pod amplituner?
TV to LG OLED 65C11LB, a amplituner to Yamaha RX-V6A.
"Kiedy wszystko się zmienia, muzyka piękną zawsze pozostaje."
Odpowiedź nie jest oczywista. Masz TV mający 120Hz i konsolę PS5 lub XBOX obsługującą 4K 120Hz. Normalnie bym Ci napisał że wszystkie źródła do amplitunera masz podłączyć. Ale jak ustawisz konsolę na wspomniane 120Hz i 4K to obraz będziesz mieć czarny. Sprawdź, bo może masz amplituner już poprawiony. Jeśli nie, to wyjściem jest podłączenie konsoli bezpośrednio do TV a dźwięk będzie przekazywany do amp przez E-ARC. Drugą opcją jest serwis amplitunera
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Nie tylko Yamaha dała ciała, Denon/Marantz też musiał robić akcję - dostarczają
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) by ten tryb działał.
Nie, mam teraz TV ale jeszcze czekam na ampituner Yamahy i kolumny Elac.
Nie duży salon do KD ale chcę aby było efektownie i bajerancko.
Oraz oczywiście najwyższy poziom dźwięku i tu minimalnie poprawne stereo.
Dziękuję, czyli wszystko pod TV.
A te wszystkie ulepszacze o których pisze Yamaha to można sobie w kij włożyć?
No nie. Ja to rozumiem, że tylko te źródła, które wymagają 4K 120Hz tak podłączasz, a te jest praktycznie tylko nowa konsola. Całą resztę podłączasz przez amplituner.
Chodzi mi głównie o mocnego PC-ta i X-BOX Series X.
A w przypadku innych gorszych źródeł amp da mi coś lepiej niż podłączenie pod TV?
Bo nie rozumiem w czym może być ta różnica.
Czy te ulepszacze i wynalazki w amplitunerze coś dają do jakości wizji ?
Moim zdanie to nic nie dają, ale podłączając przez ampli widzisz jego menu ekranowe, a przez eARC już nie. Poza tym nie wiem czy wszystkie TV przepuszczają np. DTS i czy zamiast dźwięku będziesz miał cisze.
Czyli taka idea jak rozumiem.
Jak najelpszy obraz to bezpośrednio pod TV.
A wszystkie audio wodotryski to pod amplituner.
I to właśnie jest trochę chore.
Nie będzie żadnej różnicy. Naturalne podłączenie jest właśnie przez amplituner, a że większość ma problem ze 120Hz 4K to już inna sprawa. Nie korzystać z tego trybu, bo faktycznie to on g..o daje i sprawa załatwiona 😉
A taki gówniany dekoder TV kablowej lepiej przepuścić przez amp czy bezpośrednio pod TV?
Sprawa jest taka że konsole reklamują się że są 4K 120Hz. I łapią taka synchronizację z TV - to fakt. Świetna marketingowa zagrywka. Faktem jest też jednak, że wydajność mają taką że realnie ledwo te podstawowe 60Hz ciągną, tylko niektóre tytuły w testach przekraczają tą barierę, najczęściej kosztem innych parametrów rozgrywki.
Jedynie mocne kompy uciągnąć w tej chwili pełne 120Hz przy 4K. Bardzo mocne. Masz taki?
Reasumując... Podpiął bym wszystko pod amplituner i ustawił 60Hz na konsoli. Jeśli dopiero teraz kupujesz amplituner (gdzie dostępny?) to jest spora szansa że ten bug będzie już usunięty, po prostu to sprawdzisz organoleptycznie.
Dekoder możesz dać bezpośrednio.
OK, spoko to tak dla jasności co pod co podłączyć?
TV to LG OLED 65C11LB, a amplituner w zamówieniu to dokładnie Yamaha RX-A2A.
Oraz w zamówieniu zestaw 5.1.2 od ELAC, czyli w 17k się zmieszczę.
Konsola to Xbox series X oraz mocny PC i9-12900K wraz z RTX 3090.
Reszta to dekoder z kanałami 4K.
Nie chcę iść na kompromisy tylko się pytam co pod co najlepiej podłączyć waszym zdaniem.
Nie chcę iść na kompromisy tylko na jakość i wydajność.
Zależy mi na mega obrazie oraz mega dźwięku.
Ekonomia ma drugoplanową rolę .
Na korzyść podłączenia wszystkiego pod amplituner jest też pełne wykorzystanie audio. Będziesz mieć coś w DTS (jak dla mnie w wielu przypadkach lepiej brzmi vs Dolby jeśli mam wybór ścieżki) to ten LG tego Ci przez e-ARC nie wypuści.
Edytowane przez Butler
