Hej, posiadam amplituner 5.1 onkyo htr-518 (130W na 1 kanał 8 omów )Początkowo miałem do niego podłączone głośniki lg z kina domowego oraz subwoofer jbl es 150. jednak chciałem zamienić głośniki i przejęć na Stereo. Kupiłem wharfedale d330. Na stronie sklepu była informacja ze są to głośniki 8 omowe a na innych 4-8 omów. Otworzyłem ulotkę producenta z głośników i jest informacja 4 omy - kompatybilne z 8 omami. Mam wątpliwości czy te głośniki pasują teraz. idąc teza ze nie powinno się podłączać głośników z mniejsza impedacje niż amplituner. Jak rozumiem ten zapis? Zawsze żyłem w przekonaniu ze głośniki nie maja zmiennej impedancji. Będę wdzięczny za rady. Kolejna rzecz to ze przy nisko ustawionym pokrętle mało co je słychać. Jak głośność na ampli ustawione jest na 1-10 z 70 to prawie głośników nie słychać. Później już bardzo dobrze grają. Zastanawia mnie czy nie powinno to działać tak ze już od niższych wartości słychać je dobrze. W poprzednich miałem tak samo. Może to kwestia ampli. Czy głośniki w stereo trzeba ustawiać jakoś przez ampli jak przy kinie domowym czy nie ?  Przy kinie specjalnym urządzeniem kalibrowalem wszystko siedząc na kanapie. Przy przejściu na stereo trzeba powtórzyć kalibrację czy nic to nie zmieni ? Dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/158130-onkyo-ht-r518-wharfedale-diamond-330/
Hej,
Od czego by tu zacząć... Przede wszystkim amplituner kina domowego, jak sama nazwa wskazuje służy głównie do kina domowego więc rewelacyjnego stereo nie ma co oczekiwać. Cyfrowe potencjometry w amplitunerach kina tak reagują, że trzeba trochę pokręcić gałką aby coś usłyszeć. Jak bardzo to kwestia skuteczności kolumn i samej wydajności amplitunera (raczej niewielkiej wydajności - nie sugeruj się parametrami 130w na kanał). Impedancja jest ruchoma i każda kolumna mam swoje minimum oraz średnią impedancję. Minimum na pewno sięga okolic 4 ohm ale średnia całości przebiegu impedancji może być np. około 6 ohm, Amplitunery mają dużą tolerancję w tej kwestii więc w ogóle się tym parametrem nie przejmuj. Co do samego stereo, najlepiej jest korzystać z trybu direct, który pomija kalibracje itp. Przednie kolumny powinny być ustawione po prostu jako "large" w menu i grać całym pasmem.
