Głośnik 10 cali do obudowy zamkniętej.
Witam szanownych forumowiczów.
Proszę Was o poradę w doborze głośnika do obudowy zamkniętej do projektu trójdrożnego. Widzę ,że nie ma zbyt dużego wyboru w tym temacie. Jeśli macie u siebie konstrukcje zamknięte to proszę o podzielenie jakie przetworniki niskotonowe zastosowaliście i z jakim efektem brzmieniowym.
Ewentualnie rozważam dwa woofery 8 calowe zamiast jednego 10 cali. Zwrócił moją uwagę głośnik Scan Speak Classic 25W/8565-00, tylko cena nie zachęca , i nie znalazłem w internecie pomiarów zniekształceń tego przetwornika. Czy ma ktoś z Was może coś o nim powiedzieć?Czy jest wart tej ceny?Jeśli ktoś go ma w swoich kolumnach to proszę o podzielenie się wrażeniami brzmieniowymi. Rozważałem jeszcze Satori WO24 ale ma on gorsze parametry do obudowy zamkniętej i będzie miał gorsze zejście ale konstrukcja pewnie nowocześniejsza od tego skan spaeka.Jakie ewentualne alternatywy?
Janusz
Janusz
http://zaphaudio.com/SB12.3/
https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-p-3232.html
https://akustyk.com.pl/p/184/12/scan-speak-25w8565-00
https://akustyk.com.pl/p/85/49/scan-speak-26w8534g00
To jeszcze dorzucę głośnik, który można wysoko ciąć, lekką papierową membranę i dobre zejście.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jamelo
Dziękuję za odzew. Planuję klasyczny układ trójdrożny na średnicy z SB15NBAC30-8 lub MW13P-8 satori ,cięty na ok 200-250 hz drugim rzędem zwrotnicą aktywną. Ten Sb 34 NRX jest dość atrakcyjny cenowo ale buda miała by za duży front więc nie biorę go pod uwagę. Max do 10 cali. Najbardziej wizualnie podoba mi się ten Classic 25W/8565-00 tylko mało o nim wiadomo, nie ma pomiarów w internecie ani zbyt wielu opini o jego brzmieniu. Ten Discovery 26W/8534G00 tańszy tylko czego można się po nim spodziewać? Miał może ktoś okazję go słuchać?
Rozważam jeszcze dwa SB23NBACS45-8, parametry T-S dobre pod OZ ale wolałbym jednak 10 cali.
Ciekawy ten Seas papierowy.
Peerless sls 10, SB acoustic wo 24p też dobrze sobie radzi w oz,mam kolumny na nim
SB23NBACS45-8
Też fajny ,ale cichy w oz,pomysł z dwoma jest dobry
ja mam te discowery ale 15 cm - no fajne
Dzięki chłopaki za sugestie. Ten Seas ma fajnie płaską charakterystykę w przeciwieństwie do Głośników Scan Speak Classic 25W/8565-00 i Discovery, tylko ,że Skany niżej zejdą chyba na F3. Tak przynajmniej wychodzi z obliczeń. Czy te rezonanse na 2,5 khz w  Classicu przy cięciu na ok 250 hz i nachyleniu 12 db przy zwrotnicy aktywnej stanowi jakiś problem?Czy musiałbym ciąć bardziej stromym filtrem ,żeby nie było tego słychać?
Teoretycznie od 250 Hz to na 2,5 kHz to już będzie ponad 40 dB
nawet na zwykłej - biernej.
12dB to 12dB, nie ma znaczenia czy pasywna czy aktywna
Nawet gdyby te rezonanse gdzies tam sie jeszcze pokazywaly (choc watpie przy takim podziale) to bardzo prostym filtrem RC  mozna je przygasic
Na pomiarze wszystko wyjdzie.
Edytowane przez rafa
Czyli rozumiem ,że nie ma co się tym przejmować. Dzięki. Waham się między Skanem Classic a 2 x sb23 nbac . Najchętniej dałbym po dwa skany tylko ta cena.
Ja u siebie miałem podobny dylemat i zastosowałem dwa Visatony TIW 200 na stronę. Grają bardzo fajnie w zamkniętej, z tym, że trzeba je dość nisko ciąć, w okolicach 250 Hz. Więc potrzebują średniaka, który zagra tak nisko, ale z tym nie powinieneś mieć problemu mając na uwadze, że chcesz zastosować 15NBAC.
Drugą opcją, na którą się przesiadam (bo średniak, na którym mi zależy, nie gra tak nisko) to Wavecor SB223BD02 - także dwie sztuki.
Co do Seasa A26 - miałem okazję zrobić na nich taką konstrukcję:
i moje odczucia są takie, że bas jest dość dobry, ale bardzo po miękkiej stronie, stopy koncertowej nie zagra szybko.
Moje Visatony są do sprzedania w ogłoszeniach, w bardzo dobrej cenie 🙂
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Bardzo fajne te kolumny kolegi.Widać ,że jest warsztat.Ja zastanawiam się na Bliesma T25a na górze ,chociaż lepszy był by pewnie beryl. Co do tych visatonów to pewnie są przyzwoite ,mają dobre qts ale fs 30 hz. Wydaje mi się ,że nie zejdą tak nisko jak sb 23 nbac, przynajmniej według obliczeń.
Parametry Sba sa troche naciagane ( w rzeczywistosci nieco gorsze ) ale dla obudowy nie jest to krytyczny aspekt, szczegolnie jak planujesz zwrotnice aktywna. Skoro planujesz uzycie 15nbac na srednie tony, to 23nbac bedzie naturalnym wyborem. Nie radzilbym mieszac przetwornikow z zupelnie roznych producentow i z zupelnie roznymi membranami.
Dziękuję za sugestię meloV8. Nie mam sprzętu i możliwości ,żeby to sprawdzić tych parametrów więc posiłkuję się tym co podaje producent. Zgadzam się z tym mieszaniem przetworników. Lepiej by było pewnie barwowo mieć ten sam bas i środek pasma.Chociasz jak przeglądam różnych producentów to nie koniecznie trzymają się tego założenia. Czy Twoim zdaniem te Sb23 należy wykluczyć z grona kandydatów. Co myślisz o Diskovery 26 lub classic 25?
Napisaleś, że nie masz sprzętu pomiarowego i możliwości, to jak chcesz zaprojektować do tego zwrotnice, nawet jeśli ma być aktywna?
Sb23 nie należy wykluczać, ale uznać jako pierwszorzędny wybór do pary z 15nbac.
Będę składał to na wzmacniaczach płytowych Hypexa. Na razie jestem na etapie pomysłu a jak będzie tak daleko to mikrofon pomiarowy też się kupi.
Jak chcesz cokolwiek składać, to mikrofon musisz kupić w pierwszej kolejności. Najpierw złóż system pomiarowy, a później myśl o głośnikach.
program do projektowania/definiowania zwrotnic w Hypexie (Hypex Filter Design) mozesz zaladowac i wyprobowac „na sucho“, zanim kupisz te moduly
Zawiera tez wlasny program pomiarowy
a to jest bzdura bo moja ostatnia na kopułkę jedwabną, średni z aluminium a niski z włókna szklanego i wszystkie od innego producenta, wysoki - seas, średni - Hi-vi b3n, a niski -SS
Bo jesteś wybitnym konstruktorem, który połączy olej z wodą, za pomocą jedynie Tobie znanego emulgatora 🙂
Alternatywnie i w dobrej cenie możesz spróbować użyć pomijany i niedoceniany Visaton W250S
Klasyczny woofer z nasączaną papierową membraną, choć QTS wskazuje, że nadaje się jedynie do obudowy BR.
Tu ktoś sprzedaje używki w niezłej cenie :
Dzięki za sugestie Robert .Wole jednak nowe głośniki.
Szanowni koledzy.Odnośnie łączenia głośników o od tych samych producentów i o tych samych membranach. Myślę ,że to chyba najbezpieczniejszy sposób aby uzyskać spójność barwową brzmienia,jakieś dopasowanie, ale że jestem laikiem ,to proszę o wyjaśnienie skąd się biorą nierzadkie wyjątki w tym temacie u uznanych na rynku konstruktorów.
Przykład :
Producent mógł dać aluminiowy na bas a dał papierowy.
Takich wyjątków jest sporo, bo doświadczeni konstruktorzy są w stanie takie głośniki połączyć. Do tego jest również aspekt wizualny, dla niektórych jest on istotny w wyborze przetworników i tutaj wybór tej samej serii głośników jest oczywisty.
Warto tez zaznaczyć, że YB zbudowało podobne Zephyry na aluminiowym 23Nac w zamkniętej obudowie i opinie na temat brzmienia znajdziesz w wątku klubowym YB.
W dniu 11.02.2022 o 15:01, Janusz5 napisał:
Podlinkujesz mi te zephyry na aluminiowym Sb23 w zamkniętej? Będę wdzięczny. Coś nie mogę znaleść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ibmacir
