Wyciszenie hałasu z okna.
Panowie czy jest jakiś sposób by wyciszyć hałas dochodzący z ulicy. Dźwięki nie są zbyt uciążliwe ale jednak przeszkadzają w pełni delektować się muzyką. Ktoś już pewnie to przerabiał u siebie. Może jakieś zasłony, kurtyny( obecnie tylko rolety w oknach, okna trzyszybowe). Ktoś wie jak zrobić lub gdzie kupić?
https://www.audiostereo.pl/topic/157972-wyciszenie-ha%C5%82asu-z-okna/
Tylko wymiana okien na akustyczne z nawiewnikami, też akustycznymi da wymierną poprawę. wszystkie inne działania są nieskuteczne. Parametry okien dobiera się na podstawie natężenia hałasu i jego charakterystyki.  Inne okna montuje się przy ulicy z ruchem tramwajowym i ciężarowym, a inne np. przy przedszkolu.
Wymiana okien nie wchodzi w grę. Mieszkanie jest nowe, oddane do użytku pół roku temu.
Wiem że nie wyeliminuję hałasu całkowicie ale może chociaż te kilka db da się "urwać".
Edytowane przez Kondzio13
Hałas jest słyszany przy szczelnie zamkniętych oknach i jaki to jest hałas?
Czy okna mają nawiewniki, czy tylko funkcję rozszczelniania w mechanizmie klamki.
"Kurtyny dźwiękochłonne Avior - Perfect Acoustic"
Znalazłem coś takiego... Ktoś coś wie..?
51 minut temu, Kondzio13 napisał:
Hałas przejeżdżających samochodów. Okna szczelnie zamknięte, w oknach nawiewniki, w pokoju odsłuchowym nawiewnik zaklejony taśma.
Jeżeli te nawiewniki są zwykłe, to wymień je na akustyczne > 40 dB o odpowiedniej konstrukcji czerpni i samego nawiewnika np.
Samo zaklejanie ich nic nie daje przy niskich częstotliwościach, tak samo te kurtyny z linka.
Niektórzy twierdzą, że rolety zewnętrzne dają wymierną poprawę tłumienia, ale badania tego problemu
pokazują wyrazie, że w zależności od sposobu montażu i usytuowania mieszkania nie dla wszystkich częstotliwości następuje poprawa. Szczególnie dla niskich częstotliwości, poniżej 200 Hz może nastąpić nawet pogorszenie tłumienia, a właśnie te częstotliwości generują głównie samochody pracujące na niskich obrotach - niebieskie kwadraty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jamelo
Nawiewniki to dobry trop. Możesz jeszcze sprawdzić czy okna są dobrze wyregulowane czyli czy uszczelki dobrze dolegają. Włóż kartkę i zamknij okno, powinna na całym obwodzie dać się wyciągnąć z oporem. Jeśli wypada albo wychodzi luźno, to okno trzeba wyregulować. Jak nie osiągniesz efektu, możesz jakiegoś szklarza albo producenta dopytać czy nie dałoby się wstawić w te okna pakietów trzyszybowych - też coś może dać.
To są okna trzyszybowe, oczywiście regulacja zrobiona na max. . Będę wymieniał okapnik od nawiewnika na tzw akustyczny. Ma być 5 db poprawy w stosunku do zwykłego, bez ograniczenia przepływu powietrza.
Poczytaj skąd się te 5dB bierze i jakie są pomiary. To jest po prostu ściema i dziura wywiercona w ościeżnicy dalej jest akustyczną dziurą przepuszczającą hałas z zewnątrz...
Przy oknach trzyszybowych wstawienie zamiast typowej jednej szyby 3mm grubości 10-15 mm. Po wstawieniu oczywiście trzy szyby muszą być zrobione jako zespolone z gazem szlachetnym typu argon co by ciepła nie tracić...
Takie rzeczy powinno się robić na etapie projektu budynku
Jak za oknem masz kawałek własnego trawnika odgradzającego od drogi to budowa muru sporo poprawia akustykę w domu. Warto postawić taki ile na wysokość zezwalają przepisy
obawiam się że w Twoim wypadku zrobiłeś już wszystko co się da, jeśli hałas jest bardzo duży to po prostu nie da rady nic więcej zrobić... w normalnych warunkach raczej nie da się uzyskać więcej niż 42-45 dB Rw na oknie, przy czym jak słusznie poprzednicy zauważyli okno jest liczone jako zespolona struktura okna ściany nawiewnika i co tam jeszcze jest
Nie jest teraz bardzo duży. W salonie jest dwa nawiewniki. Ten od strony drogi został wytłumiony gąbką akustyczną a właściwie zatkany otwór. Musi wystarczyć jeden, od cichszej strony. Poza zimą i tak często się wietrzy mieszkanie, kontroluję również poziom wilgotności na bieżąco.
  • 4 tygodnie później...
Proponuję zawiesić grube i ciężkie zasłony, typu blackout (zaciemniające). Ważne, aby rozsunięte dotykały sufitu, podłogi, ścian bocznych, i jeszcze mała zakładka na styku między zasłonami. U mnie daje to zauważalnie mniejszy hałas od ruchu ulicznego.
Tylko dla średnich i wyższych częstotliwości może coś tam stłumić na poziomie ~ 2-3 dB, w zależności od materiału.
