Subwoofer buczy podłączony do high level input
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i kompletuje mój pierwszy zestaw stereo i chciałem prosić Was o pomoc.
Posiadam wzmacniacz Cambridge Audio AXA 35, kolumny KEF Q150 i od niedawna subwoofer SVS SB-1000 - odnośnie tego ostatniego mam wątpliwości.
Mianowicie z braku innej możliwości na wzmacniaczu, sub podłączony jest do tych samych terminali co głośniki, głośniki na wtyki bananowe, sub przewodem bez końcówek, bezpośrednio pod nakrętki terminali wzmacniacza.
Przy takim połączeniu słyszę bardzo ciche buczenie - nie jest to jednostajny dźwięk, w przypadku głośności na subie ustawionej od 0 do ok. 60% to pojedyncze krótkie dźwięki, powyżej tej wartości zmieniają się w szum. Dźwięk jest słyszalny tylko kiedy sub ma podłączone przewody głośnikowe, nie odtwarzam żadnej muzyki i sub jest wybudzony (funkcja auto on/off działa poprawnie). Zupełnie nie przeszkadza mi to w trakcie odsłuchu, ale kiedy dookoła panuje zupełna cisza a ja siedzę w odległości ok. 1m. od źródła, to słyszę.
Bardzo proszę o poradę, czy jest to zjawisko normalne w tego typu podłączeniu, z racji tego, że w odsłuchu zupełnie nie słyszę niepożądanych hałasów, czy jeśli nic z tym nie zrobie, mogę uszkodzić któryś element mojego zestawu? No i czy jest jakaś opcja dla mnie, żeby spróbować zredukować/rozwiązać problem? Jeśli w przyszłości wymienię wzmacniacz na taki, który posiada dedykowane wyjście pod subwoofer, jest szansa, że zapanuje totalna cisza?
pozdrowienia,
Paweł
9 minut temu, artiz_ napisał:
Podłącz do suba kabel sieciowy bez bolca ,uziemienia
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Dzięki @artiz_, oryginalnie w zestawie z SVS jest kabel bez uziemienia, takim mam podłączone.
Przeczytaj mój wątek, albo choć ostatni wpis. Dlaczego tak jest? Nie wiem, nie pytaj, nie rozumiem - zadziałało.
Dla upewnienia się zapytam: od strony SUBa - kabelki podłączyłeś do czerwono-czarnych gniazdek "speaker level input"?
Nie powinny być podłączone do gniazdek RCA (cinch).
@szymon1977, @toptwenty, dziękuję! Połączenie wzmacniacz - sub jest ok, zanim zadałem pytanie przeczytałem wątek Szymona, wydawało mi się, że to nie to samo, bo u mnie sub przechodzi w standby bez problemu, a parę prób z przewodem od śrubki wzmacniacza do suba tez nie przyniosło rezultatów.
Ale to jest ten sam problem! tylko od strony subwoofera trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce do uziemienia - kawałek gołego metalu obok włącznika, od strony wzmacniacza wykorzystałem uziemienie koło przedwzmacniacza gramofonowego i problem zniknął.
Jestem bardzo wdzięczny za pomoc 🙂 Jeszcze raz serdeczne dzięki!
No i git malina. Dopisz w moim wątku z jakim sprzętem ten sam trick zadziałał.
