Dac do 6000 zł
g88
Mam pewien problem. O ile ten Qutest bo USB gra fajnie, tak po Coaxial jego zalety są mniej słyszalne.
Mam dwa źródła: Bluesound Node i Cyrus CD-T.
Node gra bdb po USB z Chordem, ale Cyrus gra lepiej jako transport (sprawdzone z kilkoma DAC) i tracę trochę jego walory j podłączając go po Coax do Chorda 😕 Spotkał się ktoś z was z jakimiś przejściówkami z USB na Coax, które nie degradują dźwięku ?
Yepp, Chord Mscaler 😀😀😀😀
Jest jeszcze coś takiego jak SRC dx.
Mytek Libert II DAC. Dwa wejścia COAX plus Toslink i USB. Wyjście XLR i RCA. Możesz podłączyć dwa wzmacniacze (u  mnie słuchawkowy i głośnikowy) . U mnie działa z BS Node2i - Tidal plus dysk z plikami. Nie musisz kupować dodatkowego wzmacniacza.
No i możesz kupić od ręki z 30 dniami na zwrot.
W dniu 23.01.2022 o 10:28, piter z napisał:
Dorzuc do tego Gustard X26Pro - mozna go chyba nawet posluchac nowego w Polsce.
Na zagranicznych forach co najmniej kilku uzytkownikow Qutest pisalo ze przesiadlo sie wlasnie na X26pro
Aqua LaVoce S2 DAC - sprzedam
Mam X26Pro na testach. Bardzo dobra aplikacja Sabre w zasadzie bez jego popularnych wad.  Całościowo sporo lepszy od RME ADI-2  ale to jest dalej brzmienie Sabre lub może delta-sigma, tylko wyżyłowane jakościowo: bardzo szczegółowe dynamiczne  i czyste, wyciąganie każdego szczegółu z muzyki.  Niezła średnica , bardo dobry bas.  Jeśli ktoś to lubi będzie zachwycony inni niekoniecznie. Dac imo do  rocka. elektroniki, popu.   Bardzo się grzeje, jak wzmacniacz mocy w klasie A, co rodzi pytania o jego długowieczność, w środku musi być ze 60 stopni albo więcej.
To wyciaganie szczegolow z muzyki to poprostu dokladnosc. Twoj opis pasuje do tego co mozna znalesc w necie. Prawda jest tez ze wiele osob nie lubi takiego grania i woli troche "rozmyte" i ezoteryczne. To troche tak jak roznica miedzy twardymi i miekkimi membranami w glosnikach. Wszystko kwestia gustu.
Warto jeszcze dodac ze z tego co czytalem to sa filtry dla PCM i DSD ktore zmieniaja delikatnie brzmienie, oraz jest mozliwosc wlaczenia NOS.
Menu Settings
Since there isn’t a user manual in the package, with several settings meant for advanced users, I decided explaining its menu, so you can configure it to your liking. Once you press the button on the far right or the menu button on the remote, something like this will appear on its screen:
PCM Filter: 3 positions: Vivid, Gentle or Composite. Gustard bypassed the stock ESS filters and developed their own with the help of a hardware DSP by Analog Devices. Gentle will have a slight roll-off in the treble, Vivid will be more extended in the treble and Composite seems to work as a combination of the two. Vivid sounded the best to me, so I left it there
DSD Filter: has 4 positions, 47K, 50K, 60K and 70K. You are selecting the cut-off frequency for DSD files. If you want a crispier sound, go for 70K and if you like a smoother top-end, go with 47K. I felt it at 47K – its default position
Ref Clock: has 2 positions – INT (Internal) and EXT 10M (External 10 MHz). You are choosing either its internal clock - which is already a high-performance one, or an external 10 Mhz clock generator (like their C16 or C18 units). Leave it at INT
NOS Mode: 2 positions – OFF and ON. On its OFF position, it will work as a regular oversampling DAC and on its ON position, there is no digital oversampling, acting as an old-school Non-Over-Sampling DAC (NOS). If you want a smoother top end and a warmer sound, then enable its NOS mode
Phase Invert: 2 positions – DISABLE or ENABLE. Self-explanatory, leave it at disabled.
Brightness: has 8 brightness positions, none of them are completely dimming its display. The lowest position (1) worked great at night though.
You have the option of making it smoother, more liquid and warmer sounding, by going with Gentle filter, 47kHz on DSD and NOS mode engaged, or you can go for the most transparent and detailed sound by going with Vivid, 70K and NOS disabled, it is really up to you to decide which sound suits you better.
Wątpię czy to dokładność, szczegółowość tak, ale nie dokładność. To prawda, można to lubić ale to jest dla mnie sztuczne i nie brzmi naturalnie.  On rozbija muzykę na elementy pierwsze i nie składa ich z powrotem do kupy w całość. Choć robi to czysto, nie żadnej granulacji ani szorstkości, na średnicy jest więcej życia niż w ADI2.   Jeśli miałbym osobiście wybierać to chyba wolę aplikacje Sabre x-Sabre Pro od tej z X26 choć obiektywnie tu więcej słychać i technicznie jest lepiej zrobione. Poczekam jeszcze bo nie wiem ile ten dac ma na liczniku, może się jeszcze ucywilizuje,
Edytowane przez pit66
Tryb NOS to 4 filtr PCM, w przetwornikach D-S nie można wyłączysz filtracji:
W środku jest ponad 60 stopni, bodajże 66 stopni ktoś zmierzył. Elektrolity to nichicony for audio na 85 stopni. W tym kontekście dziwi brak ażurowej obudowy.
Ogolnie to z takiego typu zrodlami nie ma juz latwo. Wiele osob polegnie bo zeby miec szczegolowy dzwiek wysokiej proby to trzeba miec wszystko w torze na wysokim poziomie bo wszystko zaczyna byc slychac. Wazny bedzie transport, wzmacniacz, kolumny, kable - absolutnie wszystko . Nie chodzi o to ze musi byc jakiejs super wysokiej klasy, ale musi byc zgranie w torze. Dlatego tez z "milszymi" komponentami jest latwiej.
Gustard się rozegrał i pomógł dobry kabel USB, jest teraz już całkiem nieźle.  Gra spójnie, dynamicznie pełnopasmowo i gładko z dobrym wypełnieniem średnicy i świetnym basem.  To do czego można by się przyczepić to lekka twardość, i ograniczenie w brawach - nieco Sabre na nim słychać. Ale za tę cenę to faktycznie niezły DAC, warty odsłuchu. Na ile rewelacja w swoim zakresie cenowym nie wiem - nie miałem dużo porównań w tym zakresie.  Mogę stwierdzić że podoba mi się bardziej niż ADI2 ale w moim stareńkim lekko mulącym Acc DC-61 jest dalej więcej muzyki.
A miałeś okazję posłuchać na innych wejściach, coax np? Mam Gustarda u16 i mógłbym się wpiąć do niego wtedy przez I2S. Ciekawie czy byłoby mniej sabrowo jeszcze
Tak, różnice były niewielkie i wynikały raczej z jakości kabla niż samego wejścia. Na kiepskich kablach  USB i I2S (z Matrix x-spdif2) brzmiało podobnie,  po zmianie USB na Fidata po USB było sporo lepiej. Nie miałem dobrego kabelka HDMI ale nie jestem pewien czy byłoby lepiej niż po USB. Z opisu konstrukcji wynika że on na wszystkich wejściach ma zaimplementowany reclocking i pracuje z Sabre w trybie synchronicznym.  To raczej duża rzadkość w tym segmencie cenowym. Na końcu odsłuchów miałem zresztą dużo lepsze wrażenia niż na początku ale jednak szukam czegoś łagodniejszego w odbiorze.
Może warto sprawdzić Gustarda a22 w takim razie, bo jest podobnie zbudowany, ale na kości AKM i jest przez to łagodniej brzmiący pewnie
Vmv d2 jest chyba ciekawszy gdy myślimy o AKM4499, również ma robiony zewnetrzny reclocking na zegarach Accusilicon.
Gdzieś na YouTube widziałem jego test i chyba nawet porównanie z x26pro i właśnie wniosek był taki, że jest łagodniejszy na wysokich tonach, ale przy zachowaniu wszelakich zalet x26pro
