Pętla masy? Buczenie i nie działa power auto on/off BW608 + Onkyo a5vl
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez szymon1977,
Właśnie dotarł do mnie prezent od Mikołaja... gra elegancko  ale jak nie gra to buczy, i nie działa power auto on/off. Ale po kolei.
Wzmacniacz z subem połączone przez speaker B do speaker input.
1. Oba urządzenia włączone, ustawione A+B lub B - cisza.
2. Dam na speaker A - sub buczy.
3. Wyłącze zasilanie wzmacniacza - sub buczy.
4. Odepnę wtyczkę wzmacniacza - sub buczy.
5. Odepnę od wzmacniacza Daphile podłączone coaxialem - buczy dużo ciszej.
6. Odepnę zasilanie Daphile też - buczenie jeszcze cichsze.
7. Odepnę kable minusowe sub przestaje buczeć.
8. Oba urządzenia połączone z siecią dwoma przewodami  więc pętla masy chyba w grę nie wchodzi?
Sub jest nowy, problem wcześniej u mnie nie występował.
Edytowane przez szymon1977
Miałem tak samo z Sony ES550.. jak był wyłączony wzmacniacz to było ok, po wciśnieciu guzika, zanim załapał przekaźnik sub buczał dość dobitnie.... nomen omen dzwiekiem 50hz... moim zdaniem jakieś urządzenie ma pętlę masy.. ten minusowy zacisk od kolumn jest chyba połączony .. pytanie z czym.
16 minut temu, AndrzejPiaseczno napisał:
Miałem tak samo z Sony ES550.. jak był wyłączony wzmacniacz to było ok...
Czyli inaczej, bo u mnie cisza tylko gdy wznacniacz włączony i włączone speakers B czyli wyjście na sub.
Wszystkie urządzenia podłączone do sieci kablami o 2 żyłach.
Co masz na myśli?
Sony 550 nie ma standBy wiec wyłączenie guzikiem jest równoważne z wyciągnięciem wtyczki z kontaktu.
Buczało u mnie przez te 10s do zatrzaśnięcia się przekaźnika na końcówkę mocy.
U ciebie wyłączenie to to samo co u mnie przez te 1wsze 10s - zanim przekaźnik zwarł potencjał do masy pewnie.
Nie pomoge więcej bo nie wiem jaka była przyczyna.
Spróbować nie zaszkodzi, przedłużacz i wepnij sub w inne środowisko sieci (pod inny bezpiecznik)
A w subie mimo ze dwie żyły to wypróbuj odwrócić wtyk
  • szymon1977 zmienił(a) tytuł na Pętla masy? Buczenie BW608 + Onkyo a5vl
Z subwoofera aktywnego, bas słychać z głośnika a nie jakieś bzyczenie zasilacza czy coś w tym stylu. W kolumnach cisza.
Wszystkie inne akurat sprzedałem... ehhh...
Przede wszystkim to usterka, czy pętla mas?
RCA - nie mam chyba do czego... chyba, że do tape out, ale to nie jest pewnie dobry pomysł.
Pociągnąłem przedłużacz z piętra - buczenie bez zmian, a może nawet głośniej.
W subie jest in L i R.. na wzmaku masz Type out to może zadziałać. Albo odłącz wszystkie wtyczki na tym obwodzie prądowym i zobaczysz co tak sieje... pewnie zasilacz od Daphile.
Btw... internety skąd? Kabel czy WiFi? A może masz kablówkę gdzieś?
Btw 2.. a kabel głośnikowy nie jest w kształcie kłębka .. te do kolumn też.
Btw 3 - zauważ że przekaźnik Speaker B odłącza tylko +, minus jest zawsze złączony... tak przynajmniej było w ES 550!
Będę wszystko po kolei sprawdzać.
Co to pętla mas rozumiem, dwa urządzenia łączą się raz przez zasilanie, dwa przez kabel speakers in/out. Tylko skąd bierze się to zakłócenie, wytwarzają je te dwa urządzenia, czy jakieś trzecie, a te dwa je tylko zbierają?
Obok hifi stoi RTV, a tam TV, amplituner KD, router... i pewnie coś jeszcze, o czym nie pamiętam. W każdym bądź razie odcięcie zasilania od tego wszystkiego nic zmienia.
Pora wyjąć hifi z tego rogu i na zewnątrz sprawdzać.
Może któryś kabel połączeniowy masz zepsuty? Spróbuj pokręcić wtyczką kabla wokół własnej osi ...
Edytowane przez szpakowski
Odpiąłem wszystko i po kolei podpinam dp innego gniazdka, low-pass freq ustawione na maks, żeby brum było lepiej słychać.
1. Sub podłączony do zasilania cisza absolutna na Volume Line (VL) i Volume Speaker (VL).
2. Do Line in podłączony kabel minijack-2xRCA:
VL brum
VS cisza
3. Do kabla podpięte mp3 zasilane z baterii:
VL brum cichszy
VS cisza
Uwaga! Podczas podpinania mp3 głośne trzaski.
4. Odpinam mp3 i kabel.
5. Podpinam sam + jednego z kabli pod speaker level in:
VL cisza
VS na maks brum ledwie słyszalny
6. Podpinam sam - jednego z kabli pod speaker level in:
VL cisza
7. Podpinan + i - jednego z kabli pod speaker level in:
VL cisza
VS na maks brum ledwie słyszalny.
8. Łączę sam + ze wzmacniaczem (do wzmacniacza nie podpięte nic).
VL cisza
9. Łączę sam - ze wzmacniaczem (do wzmacniacza nie podpięte nic).
VL cisza
VS na połowę brum wyraźnie słyszalny.
10. Łączę  + i - ze wzmacniaczem (do wzmacniacza nie podpięte nic).
VL cisza
VS na połowę brum bez zmian.
Uwaga! Dotknięcie obudowy wzmacniacza lub GND brum o wiele głośniejszy. Wpadłem na pomysł, by GND połączyć z kaloryferem brum jeszcze głośniejszy. Podpiąć GND do uziemienia w gniazdku mam stracha.
11. Podpięcie kabla zasilającego do wzmacniac abrum jeszcze głośniejszy.
12. Włączenie Power na wzmacniaczu brum znika.
21 godzin temu, szymon1977 napisał:
Właśnie dotarł do mnie prezent od Mikołaja... gra elegancko  ale jak nie gra to buczy. Ale po kolei.
aby sub dzialał musi mieć podany sygnał , ktory zazwyczaj ma odniesienie do masy, w przypadku RCA zawsze
interkonekt musi być podpięty zarówno do źródła sygnału jak i do suba
odłączająć wtyczkę powodujesz rozwarcie masy ktora musi być podlączona i jest wrrrr
w momencie podlącenia kabla rca do żrodła i suba wrrr cichnie to jest ok
podłączając sygnał wysokopoziomowy z kabli glośnikowych jest podobnie
podajesz z plusa lewego na lewe wejście plusowe sub i z plusa prawego na prawe wejście plusowe sub
teraz kable minusowe
jeśli po podłączeniu obu kabli minusowych do suba jest wrrrr
to podłącz tylko jeden
masa we wzmacniaczu stereo jest jedna dla obu kanałów  podlączając dwa przewody minusowe tworzysz pętlę dlatego spróbuj jeden kabel glośnikowy minus
sprawdź i napisz
Szymon bo się pochlastam 🙂
Takie ktoś uziemienie opisał, a ja się na tym kopletnie nie znam - wyjaśnisz?
Wystarczy jeden minus i brum jest, na szczęście po włączeniu wzmacniacza brum znika.
Zauważ, że aż do pkt 10 ja żadnej pętli nie utworzyłem, więc na mój gust albo sub łapie coś z zewnątrz, albo coś wewnątrz suba jest nie tak.
A jest ok, że gdy wyłącze power we wzmacniaczu albo speakers B, do których jest podpięty sub to pojawia się brum?
O ile to coś zmienia to Onkyo A-5VL jest konstrukcją dual mono więc z masą jest tam cholera wie jak - trzeba zajrzeć do serwisówki.
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
sprzęt ma być włączony
zanim zaczniesz sluchać
1podłączasz sygnal do sub
2włączasz żródlo np wzmacniacz stereo
3na koniec włączasz suba czekasz chwilę i puszczasz muzykę
odlączanie
1 wyłączasz suba
2 wyłączasz żrodło
3 odłączasz sygnał od sub
żebym ja znal wszystkie modele..... 🙂
zródło ma być jedno
albo rca albo z kabli głośnikowych już Ci to pisalem w mitach
lącząc masy urządzeń wyrównujesz ich potencjał
ale czym innym jest masa sygnalowa a czym innym podlączenie obudowy do przewodu ochronnego pe
nie podlączaj niczego do kaloryfera
w Twoim przypadku nigdy przenigdy
a jak będziesz nadal miał problem z sub to podejdź z nim do salonu audio niech Ci pokażą jak się podłącza a Ty rób zdjęcia
Edytowane przez slawek.xm
zrócło ma być jedno
I jest jedno, sub jest podpięty tylko pod speakers B.
odlączanie
1 wyłączasz suba
2 wyłączasz żrodło
Tak. A czy brumienie jeśli sub jest włączony a wzmacniacz wyłączony to rzecz normalna?
Podłączony dobrze i chyba całkiem nieźle z kolumnami dostrojony, bo jak Laura Fygi skończyła śpiewać, to aż się poderwałem żeby bić brawo.
może tak być
nie piernicz 🙂 tylko kup drugi  skonfiguruj dobrze dwa suby po jednym na kanał stereo i dopiero zobaczysz co znaczy fajne granie
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
może tak być
Czyli mogę założyć, że sub jest sprawny?
A daleko masz do sklepu żeby sprawdzić u nich?
U mnie było tak samo - Sony ES 550 wyjscie Speaker A na głośniki.
Do B dwa + i 1 masa z suba.
Wszystko miałem na listwie z włącznikiem.
1. Włączałem listwe sub się włączał i statrował CDek.
Cisza.
2. Wciskałem guzik na wzmacniaczu - szum dość głośny z suba.
3. Po 10s pstryk przekaźnika od kolumn i CISZA.
Może daj wysokoprądowe od kolumn -- NIE od wzmaka.. mozd sie cos w nich indukuje...
Nie bój,  nie bój, powolutku ale Cię gonię. Najpierw muszę tego jednego poprawnie z kolumnami zsynchronizować. I tak jest baaardzo pozytywnie zaskoczony, bo bas jest zdecydowanie przyjemniejszy niż ze wszystkich podłogówek, które miałem dotychczas.
Ps.
Musiałbym stary nr Audio Stereo odegrać: przytargać do domu dwa subwoofery a żonie pokazać paragon za jeden.
Cisza.
Tak miałeś z BW610?
Dzięki koledzy, będę dziś spokojnie spać w nocy. A jutro możemy się posprzeczać o coś innego.
Tak miałeś z BW610?
REL T5i - wcześniej podłączałem tylko kablem RCA z wyjścia SubOut... tylko ten Soniak nie miał takiego wyjścia i musiałem go dać z kolumnowych... ale u ciebie na rca tez buczy.
Czekaj czekaj z wysokoprądowego też dawałem... ze wzmacniacza do suba a dopiero od suba na kolumny i była cisza.... może faktycznie coś nieteges z Onkyo jest...
Na pewno we wtyku  na sieciówkę ma tylko dwa bolce, więc nie jest uziemiony. Zastanawia mnie to:
VL cisza
To dla #9 nie ma pętli masy.... wygląda że sub ma zadużą czułość.. albo jest uwalony.
