Cześć,
mam nietypowy problem.  Ostatnio się przeprowadzałem i przyszło mi na nowo podłączać sprzęt i jest coś nie tak.
Po podłączeniu Marantz ND 8006 do wzmacniacza Marantz PM6006  po przekręceniu pokrętła głośności, głośność jest ok 1/4 słabsza.
Natomiast gramofon pod podłączeniu do wzmacniacza gra tak jak dawniej czyli bardzo głośno.
Macie jakieś pomysły co może być tego przyczyną?
Gniazda AUDIO OUT na sztywno - fixed, czy variable ? Może tu coś ...
14 godzin temu, ooky napisał:
Cześć,
Podpiąłeś ND prawidłowo w wejście które nie steruje poziomem głośności?
Zgodnie z instrukcją wzmacniacz podpięty do ND na variable. Nie zalecają podpięcia wzmacniacza pod fixed bo może uszkodzić głośniki.
ND podpięty do wzmacniacza pod wejście network. Próbowałem podpiąć pod CD i to samo.
Również w ND nie są włączone żadne ustawienia ograniczające głośność
Mogły wystąpić uszkodzenia podczas transportu wpływającego na ograniczenie mocy ?
Jak sama nazwa wskazuje to jest WYJŚCIE REGULOWANE i musi być możliwość
zmiany poziomu. Nie mam instrukcji, ale może przy całkowitym odłączeniu od sieci
ustawia się inna wartość U wyjściowego - obniżona.
A w ogóle czym sterujesz głośność PM czy ND ?
głośnością steruje w PM, ND sam w sobie nie ma regulacji głośności.
nawet organicznie głośności w ustawieniach w ND do 80db nic nie daje więc gra ciszej.
no jak nie ma jak nawet są na pilocie ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
ale pilot od ND steruje głośnością w PM.  wciskając głośność na pilocie (nieważne czy od ND czy PM) pokrętło przesuwa się automatycznie i jak dojdzie do końca to max głośności.
Wyłączyć   PMa dać na max głośność w ND , i wtedy zakleić oczko IR odtwarzacza  ND i wtedy sterować tylko głośnością wzmacniacza , a tak zapytam czemu to wyjście stałe ma uszkadzać wzmacniacz lub kolumny ?  ma jakieś super wysokie napięcie na wyjściu ?
Edytowane przez jarekb
Czyli podłączyłeś integrę pod regulację zmienną w CD ?
To co przeczytałeś w instrukcji dotyczy przypadku podłączenia CD z regulacją bezpośrednio do końcówki mocy.
Jeśli wzmacniacz używasz jako integrę czyli regulujesz wzmocnienie z poziomu wzmacniacza to podłączasz  do gniazd w CD - stałe fixet
Jeśli wzmacniacz używasz wyłącznie jako końcówkę mocy z pominięciem wbudowanego w nim preampa lub do czystej końcówki mocy, monobloków regulujesz wzmocnienie z poziomu CD i podłączasz do gniada CD regulowane/variable
Edytowane przez xniwax
Podpiałem pod fixed i gra tak jak należy. Może mi się tylko wydawało, że wcześniej było pod variable.
Dzięki
@ooky
OK. Ale powinno się jednak uzyskać na variable ten sam poziom, co na  fixed.
Tak mam w CD'ku.
Jeśli sterujesz jednym pilotem CD i wzmaka to oba regulatory będa na podobnym poziomie czyli będzie efekt taki jaki miał kolega pisząc w pierwszym poście.
Poza tym jaki miałoby to sens używać dwa regulatory w torze.
Sygnał pobierany z gniazdka Output Fixed ma w zasadzie poziom maksymalny dla danego urządzenia.
Mowa o preampie, CD, buforze, mikserze itp.
