Audiofilski Switch?
16 minutes ago, Tomek1777 said:
Może ktoś pokusi się o jakąś opinię na temat tych switchy o które pytałem  w #163
Jest jeszcze ten, tez wysoko oceniany i warty rozważenia
Generalnie dobry switch, według mnie, powinien mieć wyjście fiber i opcje podłączenia zewnetrznego zegara.
….be still and know….
Dizajnersko bije pozostałe na głowę 😉 . Co poza tym ?
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
Doczytałem z polskiej recenzji że to typ cieplejszego grania . To nie mój kierunek. Jeśli już to kontur, detal i wybrzmienia  - to  to tak . Tak więc który z powyższych ?
Jest to po prostu kolejna opcja. Możesz go zamówić z wyjściem na zegar i ma fiber. Sam nie próbowałem. Jest uzasadnionym, jeśli chcesz mieć dwa switche przed streamerem, mieć dwa różne. W zależności od tego, który jest drugi w kolejności, nadawane sygnatury brzmienia są dwie różne.
Polecam przeczytać dokładnie ten artykuł i wyciągnąć własne wnioski z tego testu.
Generalnie polecam ta stronę, jako źródło masy ciekawych informacji w tym temacie od praktyków. Tutaj bardziej skupiamy się na domorosłych teoriach i domysłach jak powinno, a co nie powinno.
Doceniam Twoją wiedzę i zaangażowanie . Pomysły na pewno dobre co równie kosztowne. Wolę coś bardziej budżetowego. Obecnie właściwie tylko Wasze wpisy mnie mobilizują do tego by cokolwiek zrobić w temacie przesyłu danych. Nieprzyzwoicie się przyznać że ciągnę hiresy po Wifi z funboxa jak również że gra to tak że patrz wyżej " tylko wasze wpisy mnie mobilizują" 😉  i tak jest nieprzyzwoicie dobrze 😁.
Godzinę temu, Seth_A_Rider napisał:
Jest jedna bardzo ważna zasada. LAN cable nie powinien być shielded po obu stronach. Możemy takim kablem wprowadzić dodatkowy ground loop do systemu. Dobry kabel ethernet do audio, powinien być shielded jedynie z jednej strony. Opcjonalnie, jeśli możliwe, to lepiej użyć w takim miejscu fiber.
Masz na mysli ekran calego kabla czy takze kazdej zyly?
Ciągnąc temat dalej 😉 Akcespoint. Czy one wszystkie maja takie "dziwne" napięcie 48 V ? Tu się nic nie da zrobić z poprawą zasilania jak sądzę ? Na pewno nie za jakieś normalne pieniądze biorąc pod uwagę koszt urządzenia.
To jest bardzo dobry produkt. Taki tez mam.
A napiecie 48V DC jest standardem dla zasilania PoE (power over eathernet). Nie potrzebujesz go zasilać z własnego zasilacza tylko zasilasz przez LAN z odpowiedniego switcha. Audiofilski zasilacz lińiowy na takie napiecie tez mozna zbudować.
A jakie jest techniczne uzasadnienie do uzycia dwoch switchy przed streamerem? Dwa kondony lepsze niz jeden? To moze trzy?
Tylko prosze nie pisz ze gdzies w necie wyczytales ze tak jest lepiej.
Testowales sam takie rozwiazanie?
BTW czy porownywales UpTone z normalny switchem w tescie 1:1, najlepiej slepym?
Pytam bo wiedza z internetu jest roznej jakosci. Wystarczy poczytac tylko to forum. Mnostwo ukrytej branzy, naganiaczy i frustratów.
Zasilić go ze switcha? Hm. Jeśli switch ma zasilanie 5 V lub 12 V powiedzmy to jak go zasilę? Z fizyki miałem zawsze słaba tróję i tylko audio mnie mobilizuje do wgłębiania się w te tematy 😉
Partnerem dla tego AccesPointa jest taki switch, ktory obsluguje PoE:
Jego zasilanie to 48 V DC.
Świat sieciowy podobnie jak świat audio ma swoje wymagania. Chyba robia tez switche z PoE 24V DC ale nie pamietam i nie jestem pewien.
BTW stara analogowa linia telefoniczna tez miala 48 V DC.
Dobrze. Dziekuje za informację. No ale tego switcha nie bierzemy. Tak wiec ten AcsesP Unifi musi zostać ze swoim bazowym zasilaniem.
Jesli przy streamerze nie masz sieci przewodowej to będziesz musiał uzyć dwóch accespointów i do tego ostatniego podłączyć ten switch UpTone. Wtedy zasilanie tych accespointów nie ma znaczenia.
Chcę pdpiąć Bluesound Node po kablu do switcha.
I do tego chcesz kupić switch za 640 USD?
Przecież to przerost formy nad treścią. To jakby kupować do wzmaka kable o wartości wzmaka.
A do tego zapewne jeszcze kabelek ethernetowy za 100 EUR.
Moim zdaniem podłącz ten klocek do swojej sieci po Wi-Fi i zapomnij o temacie.
Edytowane przez pmcomp
A jakie jest logiczne uzasadnienie do uzycia dwoch switchy przez streamerem? Dwa kondony lepsze niz jeden? To moze trzy?
W zalinkowanym artykule jest i o tym mowa.
Wspominałem już, ze spotkałem się z opiniami ludzi, którzy mają super high end systemy i w tych pojedynczych przypadkach efekty modyfikacji sygnału cyfrowego są pomijalne.
Jesli wiec próbowałeś modyfikować swój system i nie słyszałeś różnic, to pozostaje mi jedynie pogratulować.
Istnieje jednak tez możliwość, ze będzie dokładnie odwrotnie i zakup super high end streamera kosztującego wiele więcej niż modyfikacje będzie wielkim rozczarowaniem. Będę kiedyś więcej wiedział i wtedy bardziej świadomie bede mógł się tym podzielić.
Edytowane przez Seth_A_Rider
Dzięki za info. Jeszcze nic nie modyfikowałem, jak widzisz zgłębiam temat.
Mam kumpla audiomaniaka, który ma UpTone, po prostu pożyczę i jak zwykle posłucham na własne uszka 🙂 .
A wcześniej zasilę swój ostatni switch z dobrego zasilacza liniowego.
Tak może być jednak stawiam, że zmiana streamera wniesie więcej. Daj znać, przed zakupem możesz go przecież wypożyczyć. Ze stajni dCS masz jeszcze tańszego Bartoka. dCS NB w Twoim wypadku nie wchodzi w grę bo on wymaga DACa.
Spotkałem się z opinia człowieka, którego opinie bardzo szanuje, ze DCS owszem jest rewelacyjny, ale nie jako streamer. Taki system wiele zyskuje przez wprowadzenie dedykowanego streamera. Ostatnio Jay z Audiolab na swoim kanale na YT tez mówił to samo w programie o kupionym niedawno Taiko SGM Extreme. Wiec na szczęście ząwsze można lepiej.
Ja mam Cisco WAP150 który ma zasilanie 12V.
Sorry za ten wpis. Nie mialem zamiaru cie obrazac czy docinać, że masz taki a nie inny sprzet,  tak to mozna odebrać. @babatular od razu by napisal … nie ta zakladka. Niestety albo stety w tym watku mozna sie czegos dowiedzic, w zakladce PCAudio jest ciezko.
Dalej podtrzymuje, ze do tego twojego kombajnu chyba nie warto sie pchac w audiofilski switch ale … jak masz  mozliwosc pozyczenia to na pewno warto sprobowac bo to nic nie kosztuje. Ja wlasnie zamierzam tak zrobic. Moze zwykly switch z dobrym zasilaniem wystarczy? Albo ten cisco ktory proponuje Kaviter? Nie mam doswiadczenia ze wspolpraca accespointow od roznychproducentow ale teoretycznie powinny sie dogadac.
Pozdro
Zawsze. Szczegolnie w tym segmencie tak szybko zmieńiajacej sie technologii cyfrowej.
I zawsze przed zakupem powinno sie posluchac w swoim systemie.
BTW Taiko to streamer,myslałem ze szukasz kombajnu z DACkiem. Jesli nie to celujw dCS Vivaldi streamer plus DAC, z tego co pamietam w systemie masz gratis naped CD/SACD. Uwierz mi, nic lepszego do tej pory nie wymyslono w cyfrowym graniu.
A sam mozesz sie przekonac bo dCS i Taiko ma w Polsce ten sam dystrybutor. Nie wiem jaki do Taiko zalecany jest DAC. Zapewne Vivaldi nie będzie zlym kompanem. Z dystrybutorem mozna bez problemu dogadac sie na rozsadna cenę zakupu. Powodzenia w testowaniu. Przy tych klockach Mytek to zabaweczka. I klocki te beda znakomitym uzupelnieniem twojego systemu MBL.
Pozdro
Przeczytalem opis tego Taiko na stronie dystrybutora. Pieknie napisany marketing i podhwalna epopeja. Taiko to, Taiko tamto bo Taiko twierdzi.
I zlapałem ich na konfabulacji niestety. Apropos tego ich wspańialego chłodzenia, ktore ja osobiscie zastosowalem w swoim playerze video jakies 10 lat temu. Stoi jeszcze na strychu. Tak, tak, wtedy tez tak chlodzono procesory. I wtedy tez elementy tworzono z miedzi … i radiator i rurki powietrzne. Czy bylo wtedy 5um? Nie wiem, i tak zastosowałem pastę.
Nie cierpie tak chwalacych sie firm. Dla mnie osobiscie brak stareńkich portów SPDIF obniza wartosc uzytkowa tego streamera i jest to bardzo powazny uzytkowy minus. Do tego sugerowanie niestosowania macierzy RAID do przechowywania danych? Pewnie transport do chmury? Nie … dopisale ze moga ostatecznie ten gówniany RAID skonfigurować.
Dla mnie duzy zonk przed ew. sluchaniem, takie ujowe pierwsze wrazenie, pomimo zaje…stej technologii.
Przypomina mi sie historia pewnego polskiego audiofilskiego producenta streamera za gruba kasę, ktorego zlapano na zastosowaniu w srodku chinskiego modulu za 100 USD 🙂 .
Piekna obudowa a w srodku? Takie G opakowane jak cukierek w swiecace złotko.
Ciekawe czy ru nie bedzie tak samo 😉 .
Bierz na odsłuch i pisz jak jest.
BTW skad jestes?
Pozdro
EDIT: w serii Vivaldi mamy DAC plus Upsampler, ktory pracuje tez jako streamer. A myslalem ze funkcje streamera zaszyli w transporcie CD/SACD.
A oprocz tego mamy dCS Vivaldi ONE 🙂 , to tu jest ciekawe zszycie.
Pozdro
Spokojnie. Wczoraj już smacznie spałem😉. Node? Hm. Wycinałem z niego ostatnie soki i spokojnie daje rade. Ma zmienione zasilanie na dobrego Kecesa, a przed dackime w torze jest regenrator sygnału spdif. Nie mam oczywiście pewności ale mógłbyś sie zdziwić na żywo jakie sa efekty.
Oczywiście kiedy już podłącze switcha, kabelki za równowartość x2 Node😁. Dam znać czy ten budżetowy streamer pokazał czy nie różnice.
Edytowane przez Tomek1777
Dzięki. Tylko to jedno gniazdo ethernet jakie on ma to jest wejście czy wyjście ? Bo ja potrzebuję AkcesPointa z wyjściem ethe.
Gniazda ethernet są "dwukierunkowe".
Miałem już kilka róznych streamerów, w tym chińskie i się juz nie raz dziwiłem ale ... ciągle transport CD gra u mnie ciut lepiej niż pliki.
No właśnie. A pro po Node po wifi 😉 . Mam też cdeka jako transport i różnice miedzy nim a Node są zauważalne ale nie kolosalne na korzyść  oczywiście płyty cd jednak kiedy mówimy o streamingu z Deezer . Kiedy idą gęściejsze formaty już nie byłbym taki pewien które źródło jest lepsze ( nie mam tych samych płyt  w wersji fizycznej i plikowej). Także nie skreślajmy Node 😁.
5 minut temu, dzarro napisał:
Może po prostu Wave gra lepiej niż Flac...
Jakiś dowód? Bo dowód matematyczny jest taki że FLAC to kompresja bezstratna.
Chcesz się poddać ślepym testom?
Znaczy maż CD player w roli transportu? Jaki?
BTW player to jednak nie to samo co transport.
Nie jestem naukowcem ale aktualny kryzys w fizyce wynika ponoć z tego, że matematyka nie nadąża...
Jezusie !!! MASZ.
Znaczy negujesz że 2 + 2 = 4 ? Bo to jest ten poziom matematyki w kompresji bezstratnej.
Lekceważysz rzeczy jak okablowanie, zasilanie, kodowanie, źródła plików itd.
Dlatego CD gra u ciebie lepiej
Cala twoja siec LAN z transportem, okablowaniem itd. to jak twój transport CD w jednym opakowaniu
Ja doradzę a ty skorzystasz albo nie
Zaden Tidal tylko qobuz (jako źródło streamu i kupna)
Switch bez albo jak najmniej filtrów "audiofilskich"
Okablowanie - bardzo łatwo zamulić za ciemny dźwięk, albo w druga stronę i wychodzić, można tez skrócić wybrzmienia jakby włączyć przesadny filtr od-szumienia
Zasilacze  liniowe pod każde urządzenia jak Router, Switch, NAS
zadbanie o GND
Jeden błąd w tym co opisałem, złe dobranie i będzie kiepski dźwięk,
u każdego inne zestawienie
Zycze abyś kiedyś posłuchał z dobrą konfiguracją
