Myjka do płyt
Nie znalazłem w opcji szukaj zatem poddaję pod dyskusję:
1. W jaki sposób dbacie o swoje płyty?
2. Myjka tradycyjna vs ultradżwiękowa
3. Która myjka najlepsza cena vs jakość
Chętnie poznam Wasze zdanie stojąc przed decyzją o wyborze myjki.
Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/156543-myjka-do-p%C5%82yt/
Nigdy nie umyłem żadnej płyty, a trochę żyję na tym świecie i trochę płyt na talerzu kręciło się. Da się żyć bez myjki 🙂
Edytowane przez Gość
Moze się da żyć bez mycia jeśli używamy tylko nowe płyty albo mamy kasę na nową wkładkę dosc często.
Ja używam okki nokki. Ultradźwiękowa jako finalne mycie może się sprawdzić,także jeśli używamy tylko nowych płyt to może być dobre rozwiązanie. Ja na początku zbieractwa vinyl i opierałem się na targach staroci więc bez myjki zero szans. Okki nadaje się super do takiego mycia, a przy zachowaniu pewnego rezimu np, na maczanie wstępne, mycie, spłukiwanie przy użyciu różnych szczotek, da się to zrobić naprawdę dobrze. Plus relaks przy myciu.
Knosti jest słaba bo kluczem jest albo ultradźwięk który powoduje że brud spada na dno zbiornika, albo odkurzacz który ten brud nam odessie.
Ok, opuściłem część dot odsysania więc spoko.
Ostatnio analizowałem czy potrzebuje nowej myjki. Owszem są fajne modele które myją obie strony, super ultradźwiękowe z programami ale wszystko obraca się wokół 3-4k eur. Więc niestety stwierdziłem że nie jest to warte wydanych funduszy. Mam ok 1.2k płyt, wszystkie umyte 2 razy ( problem z wadliwymi koszulkami mofi) więc w moim przypadku zostanę przy okki, która służyła mi te wszystkie lata.
Gdybym jeszcze raz zaczynał, być może bym polował na używana clearaudio professional choć przy obustronnym myciu nie wiem jak "widać" rezultaty na obu stronach.
No i oczywiście nowa koszulka nawet dla nowych vinyl , tylko takie otwarte że wszystkich stron i trochę zerostat jak czuć że ładuniki się zbierają.
Jedno co mnie irytuje w okki to hałas, ale słyszałem że nawet te nowe i ciche nie są takie ciche.
2 lata temu kupiłem taką Kuzmę (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Bardzo fajna myjka - nie zajmuje dużo miejsca, dobrze czyści, aczkolwiek jak to myjki tego typu oczywiście hałasuje solidnie. Najlepsza myjka jaką miałem kiedyś to Loricraft - rewelacja, świetnie czyści a na dodatek tak cicha, że od biedy nawet posłuchać muzyki się da w trakcie czyszczenia płyty 😉
W dniu 19.09.2021 o 20:03, daru0105 napisał:
Ja używam ultradżwięków
Jak pisał mister22 napisz coś więcej o tej myjce. Jeśli to nie tajemnica to ile kosztowała?
Dokładnie ta i używam tylko płynu firmowego. Tzw. płyn forumowy nie nadaje się. Płynu starcza na 100 płyt. 50 płyt myjesz w 2 h. Płyn nie śmierdzi tak jak tzw. forumowy. Na pewno lepsze mycie jak w knostii, która leży zakurzona  🙂
Myślę, ze ultradźwięki to najlepszy sposób na mycie. Mam w firmie ultradźwięki i widzę co robią z niedostępnymi do wypłukania miejscami. Np. zaschnięty atrament w głowicach przemysłowych drukarek. Ja na zdrowy rozum nie widzę lepszego urządzenia. Płyn pięknie spływa, brak zacieków co zdarzało mi się w knostii. Szybko płyn odparowuje. Mam trzy stojaki od knostii. Nie przeszkadza mi, że schną na stojakach.  W myjce knostii  są do dupy zaciski, które potrafią zamoczyć label. Lepsze są zaciski analogis.
... wkrótce planuję taki zakup - myjka ultradźwiękowa. Kiedyś doczytałem- nie pamiętam gdzie, że myjką ultradźwiękową nie należy często myć płyty bo ,,szkodzi winylowi,,. Bajki ?
Byzydury. Umyjesz raz kilka lat to się nic nie stanie
Możesz kupić na alli samą wanne, nawet może taką samą.  Chyba kupisz na winyl spot sam silnik z uchwytami na winyle. Zaoszczędzisz sporo. Najlepiej jak silnik sam zrobisz. Uchwyty też prosta sprawa. Mogę ci porobić fotki dokłądne i sobie zrobisz. Silnik od wycieraczek samochodowych może by się nadawał i plus zasilacz na 12 V DC. Do zrobienia. Taniej o połowę będziesz miał. Ja kupiłem z kumplem na spółkę i myjemy razem przy jakiejś single malt i fajnej muzie 🙂
.... temat myjki mam już rozpracowany.
Są dwie opcje: ekonomiczna - sama myjka bez regulacji mocy wyjściowej, koszt 500-600 zł i premium - z regulacją mocy i jeszcze z czymś, koszt 900-1000 zł. Do wszystkiego napęd ze sklepu 420-450 zł., i mamy za zestaw 1000 lub ok. 1500 zł.
Druga opcja niby lepsza, bo teoretycznie sama myjka lepiej myje, skuteczność większa o 30 % etc. Tu się zastanawiam, jaką myjkę wybrać ?
Nie wiem jak działa bez tych dodatkowych programów z regulacją mocy i przerywaniem na parę sekund. Podobno to 30% skuteczność mycia poprawia, ale czy to prawda. Jak cię stać bez bólu na droższą opcje, to bierz 🙂
... co prawda napędu nie chce mi się robić osobiście i zapewne go kupię, ale jeśli możesz to wklej parę fotek, może inni nie będą musieli odkrywać Ameryki i skorzystają ze sprawdzonego wzorca.
Przypomnij mi za parę dni na PW. Teraz akurat leży u kumpla. Miał na dniach podrzucić
W jaki sposób w tej myjce ultradźwiękowej następuje usunięcie brudów z rowka - rozumiem, że ultradźwięki rozwalają tam brud, tłuszcz, osad, cokolwiek... ale w jaki sposób zostaje usunięty w 100% z rowka (bo żadnego wyssania tam nie ma?)? a
na farfocle i śmieci winylowe - pozostałości po tłoczeniu na nowych płytach - też to działa? bo jeśli je 'atakują' te ultradźwięki to rozumiem, że i samą płytę jakoś 'atakują' też?
Poczytaj sobie o kawitacji
Nawet super szybkie rosyjskie torpedy przemieszczają się dzięki niej
Pro-ject VC-E. Fajna bo nieduża i dobrze odsysa. Niefajna bo obciążona błędem konstrukcyjnym - wylot powietrza z odkurzacza prosto na spodnią stronę płyty - trochę wstyd dla konstruktorów. Pro-ject co prawda dodaje talerz z pleksi który ma osłonić płytę ale wtedy odkurzany winyl jest trochę za wysoko o ssawka potrafi zatrzymać rotację płyty…
  • 4 miesiące później...
Czyli w Pro-ject VC-E jeżeli myjemy obie strony płyty to myjąc drugą kładziemy ją na plexi która może być zabrudzona i naelektryzowana? Okki Nokki RCM II / ONE też ma duży talerz i totalnie to do mnie nie przemawia. Zastanawiam się jak zadbać o moją małą kolekcję i zacząłem trochę szperać wśród myjek, raczej szukając pomysłów na DIY
Knosti wypuściło nową myjkę ultradźwiękową ze szczotkami (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i chyba dopiero takie rozwiązanie gwarantuje zebranie brudu z płyty. Choć ciekawe co ile płyt trzeba wymieniać płyn w "basenie".
Co innego w myjkach z odsysaniem, gdzie płyn z zanieczyszczeniami jest zebrany z płyty i wszystko trafia do osobnego pojemnika.
Tak jak w manualnej myjce knosti. Po zapełnieniu stojaka płyn do filtracji a szczotki do umycia. Swoją drogą zwykła manualna zupełnie wystarcza. 2 pełne obroty w obydwie strony, minuta przerwy na odmoczenie, po 10 pełnych  obrotów w obie strony, obcieknięcie nad myjką i suszenie 20 minut z zakręconymi uchwytami. Jakikolwiek brak zacieków. Po ok 50 płytach płyn do wylania.
Edit.
Warto używać oddzielnego płynu do mycia nowych płyt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez TomekB166
Proponuję uzupełnić zestaw o myjkę do okien Karchera z mniejszą ssawką 😉
... jeśli kupimy ręczną myjkę, a do niej wysysarkę wody z szyb / Karchera / to wydamy prawie 1/2 kwoty za  myjkę ultradźwiękową, będzie to jakieś 800 zł / 1600 zł w sklepie z myjkami ultradźwiękowymi-  zestaw; myjka napęd, suszarka i trochę chemii /. Pomijając aspekt chwilowej oszczędności, ma to sens ?
Knosti kupiłem ponad 10 lat temu za niewiele ponad 200 zł, Karchera kilka lat temu za podobną kwotę. I służy oczywiście do mycia szyb, ale małą ssawkę przejąłem do winyli. Odsysa płyn perfekcyjnie.
Krótko - tak, ma to sens (dokupić ssawkę na posiadanej myjki typu Knosti)
Dzisiaj można kupić kompletną myjkę ultradźwiękową (z uchwytem na 5 płyt i wanną z 3 generatorami) za niecałe 1300 zł..
Myślę, że nie warto bawić się w DIY.
Oczywiście, jednak wszystko zależy od ilości płyt do umycia, lub od strategii zarządzania kolekcją. Jeżeli ktoś dużo kupuje i sprzedaje to owszem, taki zakup ma sens. Ja wolałbym różnicę w cenie tych myjek przeznaczyć na jakąś fajną płytę.
  • 4 tygodnie później...
... no i nadeszło w końcu to... moje, że wkrótce... kupiłem myjkę. Z regulacją mocy, z napędem dobrze wykonanym, nie z Allegro, ale ze sklepu z profesjonalnymi myjkami. Zapłaciłem pięć stówek mniej😊 niż za  dedykowane do płyt w sklepach z akcesoriami do winyli.
Działanie urządzenia jest słyszalne na odtwarzanych płytach- dawniej się mówiło, że coś gra czysto. Czyste też są płyty, bez zacieków, paprochów i zalanych labeli.
Polecam.
  • Moderatorzy
Polecam.
Cieszymy się razem z Tobą 🙂
Wrzuć jakieś fotki.
