Multi DAC/preamp z DSP ADAU1701
Od jakiegoś czasu bawię się freeDSP na ADAU1701, a w szczególności implementacją zwrotnicy aktywnej wraz z korekcją na podstawie pomiarów z REW w oparciu o ten wątek:
i ten tutorial:
Niestety ADAU1701 ma kiepskie przetworniki ADC / DAC więc ideałem byłoby wykorzystać ADAU1701 jako DSP ale tylko w dziedzinie cyfrowej. Stąd pomysł, żeby ścieżka sygnału wyglądała tak:
Wejście-konwersja SPDiF/I2S na WM8804 albo od razu wejście I2S z XMOS czy Amanero dalej ADAU i wyjście do zespołu przetworników np. 3xPCM1794 czy coś podobnego.
Na razie mam to spięte z modułów i mimo kiepskiego zasilania i problemów z zakłóceniami na liniach sygnałowych wygląda to obiecująco. Gdyby był pozytywny odzew na taki projekt, to można spróbować zrobić dedykowaną PCB dla takiego preampa/zwrotnicy , który ogarnie 3-drogową zwrotnicę aktywną z auto korekcją, wyborem źródła analog/digital, regulacją głośności w DSP itp. Przy czym potrzebny byłby ktoś, kto zrobi schemat i projekt PCB na podstawie moich i wypracowanych wspólnie wytycznych, bo o ile mam odpowiednie kwalifikacje, to jednak prze ostatnie 20 lat raczej zarządzam projektami niż sam je realizuję :(.
Czekam na jakieś komentarze, może uda się wspólnie zbudować fajne urządzenie z DSP, bo takich projektów i gotowych rozwiązań jak na lekarstwo 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/156358-multi-dacpreamp-z-dsp-adau1701/
W kwestii samego DAC, może warto popatrzeć na PCM4104:
Ewentualnie któryś Sabre, skoro są już dostępne:
Szczególnie ta druga opcja wydaje mi się kusząca do takiego projektu ze względu na wbudowany oversampling w kościach Sabre. Uniezależnia Cię to mocno od jakości sygnału wejściowego i tego co się dzieje z taktowaniem w DSP.
Co do kości DSP to może warto wejść w ADAU1452 na przykład? Jest sporo mocniejsza, a koszt nie jest dużo większy.
Myślałem o Sabre ES9016, przyzwoite parametry w dobrej cenie i 8 kanałów wyjściowych, które mogą pracować jako prądowe lub napięciowe.
ADAU1452 jest oczywiście znacznie lepszy, ale trudny do zalutowania w warunkach domowych to raz, dwa to nie miałem z nim styczności, choć po symulacjach w sigmastudio nie powinno być problemów z uruchomieniem. Trzecia rzecz, to na plus że ma wejście/wyjście SPDiF, na minus nie ma wbudowanych przetworników, więc żeby zrobić wejście analogowe trzeba dorobić zewnętrzne ADC. Jest jeszcze opcja zakupu gotowego modułu z ADAU1452 i dorobienie do niego porządnego multidaca, bo te dedykowane na AD1938 są dość słabe wg. ludzi z diyaudio.com.
Montaż ADAU1452 można zlecić w  JLCPCB, z tego co pamiętam mają je na stanie. Moim zdaniem największym wyzwaniem będzie napisanie softu, który będzie sterował DAC z poziomu procka DSP. Myślę, że dla takiej konstrukcji warto myśleć o dedykowanym PCB. ADAU+ Sabre (poniżej 9026PRO bym nie schodził, druga generacja jest sporo lepsza) + 8x prosty analog nie musi być super dużą płytką. Można się też pokusić o zrobienie cyfry na 4 warstwy jako nakładka na 2 warstwowy analog, tak jak robią najlepsi z nas: @Waldi_06 @Muzg @protagoras
W AVT powinno być dostępne coś takiego na adau1442:
Programowanie tego to oczywiście firmowa SigmaDSP.
Kiedyś myślałem nad podobnym projektem, jak w temacie do kolumn aktywnych. Ostatecznie zwrotnica powstała analogowa i wbudowana w panel kolumn. A płytki zostały i leżakują. Myślałem, że mają jeszcze takie w AVT. Procesor DSP raczej dostępny.
