Telefunken s500 problem ze startem
Witam , mam problem z gramofonem telefunken s500, przy włączeniu start  musze mu pomóc ręką aby ruszył , jak się rozbuja to kręci .Gramofon jest na pasku ,manual. Proszę o rady, kondensatory wymieniłem i nic.
https://www.audiostereo.pl/topic/156356-telefunken-s500-problem-ze-startem/
5 godzin temu, kszysiek2 napisał:
zrobione , bez efektów, myślę ,że to coś z elektroniką
Czy słychać pracę silnika ?
KALIBER vel rydz .
Sprawdzenie elektroniki - wymiana elektrolitów z domysłu, sprawdzenie napięć i elementów.
Manual do ściągnięcia:
2 godziny temu, kszysiek2 napisał:
tak silnik jak się go popchnie to kręci a nieraz to nie trzeba sam się rozbuja
Kręcę 12 lat na S-500 , silnik startuje momentalnie ,
jak go słyszysz , prawdopodobnie jest do wymiany .
Można trafić używane z alle .
KALIBER vel rydz .
Obawiałem się że  silnik do wymiany, ale niewiadomo co się trafi na all ... A w sumie to warto w ten gramofon inwestować? Silnik Ok 400 zł. Uzywka
Jak masz ramie ok , to warto .
Były tu na forum 2-3 tematy o S-500-600 .
Warto je wyszukać i poczytać .
Znalazłem dwa , proponuj o połowę niższą cenę .
Ja kiedyś trafiłem kompletne bebechy S-500 za 40 złociszy .🙂
KALIBER vel rydz .
Dzięki za podanie ofert, sprawd,iłem to właśnie silnik u mnie siedzi.Raz zakręci sam a raz z moją pomocą. Pytałeś czy mam dobre ramię ale ostatnio właśnie nacisnąłem na nie i przeciwwaga pękła ale skleiłem i trzyma.I teraz właśnie mam rebus.Gramofon dostałem gratis.
Poczytaj wyżej w tej zakładce Analogowe FAQ .
Jest tam kilka zdań o S-500-600 .
Więcej znajdziesz wpisując w Google Telefunken S-500 Audiostereo .
Wyskoczy więcej , do poczytania o prostych przeróbkach .
Wszystko w wykonaniu Kolegi Ahaja , zna ten model na wylot .
KALIBER vel rydz .
Najbezpieczniejsza opcja, sprzedać na Allegro tak jak jest, bo może się okazać, że ten egzemplarz to skarbonka na pieniądze.
Dołożyć, wziąć kredyt i kupić dobry nowy, bo warunkiem, że chcesz gramofon na kolejne 10, 20 lat, a może i do grobowej deski.
Jak to tylko przelotny romans, to kup używany, ale jak to z romansami bywa, przeważnie dużo problemów 😉
Edytowane przez Panicki
Tylko nie "romansuj" z Gerwazym bo kupisz jeszcze większą "skarbonkę."
Koledzy prawdopodobnie będę miał silniczek fakt 200 zł dam ale gramofon będzie chulal, tak myślę. Tylko podpowiedzcie czy polaryzacja podłączenia kabelków do silniczka tych od dołu ma znaczenie? U mnie biały i różowy,  jak tak to jak to sprawdzić abym czegoś nie spieprzył
Nie przejmuj się, najwyżej będzie kręcił w drugą stronę...
Wystartujesz bez paska, a jak będzie nie teges, zamienisz przewody miejscami.
To ten czujnik obrotów? Myślałem, że szczotki.
Raczej też nie powinno stać się nic strasznego. Trzeba by rzucić okiem na serwisówkę. Powyżej widziałem link (nie jestem zarejestrowany, więc mi nie otwiera).
Najbezpieczniej będzie podłączyć tak, jak było na starym silniku- wg położenia przewodów, nawet, jak się nie zgadzają kolory.
Będąc osobiście zainteresowany, na bank zdobyłbym serwisówkę, bo bez niej ciężko cokolwiek naprawić.
Właśnie jest to czujnik obrotów. Na obudowie silnika nie ma zaznaczonych biegunowości a kolor przewodów inny.Na serwisówce się nie znam -jeszcze.
To jest fotka silniczka co kupiłeś ?
KALIBER vel rydz .
26 minut temu, kszysiek2 napisał:
Nie to jest mój stary a nowy dopiero będzie we wtorek
Kabelki są wlutowane do listwy .
Zrób sobie dokładne fotki przed wylutowaniem .
Pilnuj trzech kolorów  które tu zawsze występują ,
a więc czerwony  żółty i biały .
Czwarty kolor jaki by nie był , tam gdzie wlutowany różowy .
Edytowane przez KALIBER
KALIBER vel rydz .
Przylutuj nowe wg pozycji starych- nie zwracaj uwagi na kolory. Masz napędowe z góry, to Ci się nie pomylą- prawy do miejsca na płycie, gdzie wchodził prawy z silnika, lewy tak samo.
Nie trzeba być zarejestrowany, normalnie pobiera 5/dzień, bez rejestracji.
Podłączasz tak samo, biały do białego, a do drugiej strony drugi kabelek, ten różowy, chociaż w SM dla serii 500 jest fioletowy, a dla 600 niebieski, biały tak samo.
