Kolumny Dali Suite 2.5 a bi-amping, potrzebna porada dot. sprzętu
ręce opadajooo
łudz jeśli się porusza po wodzie lub tonie i wydaje dźwięk to zachodzi efekt Dopplera na wskutek odbicia od tafli wody
amen
to samo jak karetka na sygnale
która przejedzie koło ciebie
i z wami żartować się nie da😇
dali wydadzą taki sam dzwięk jak będą wylatywać przez okno wraz z właścicielem😃😃
Edytowane przez by-2006
Konkluzja jest taka: bi amping czy tłumienie góry pasma, jak zwięźle opisał @przemak
niczego nowego nie wniesie. Ponieważ sam ostatnio popełniłem Yamahę, to wydaje się,
że wzmacniacz tej firmy na pewno bas powinien poważnie podreperować - np:
kup jedno dobre zrodo, JEDEN dobry wzmacniacz i do tego SUBWOOFER. wtedy mozesz docelowo dozowac/uzupelniac bas pasownie do twoich glosnikow, pomieszczenia i twoich upodoban
albo wzmacniacz z zabudowanym DAC i podlacz komputer jako zrodlo, to nie potrzebujesz CD (albo ten stary tylko jako transport)
Gdyby nie kupować wzmacniacza na krawędzi budżetu, to dobrym rozwiązaniem
byłby Harman Kardon HD 970 - wyposażony w oba wejścia cyfrowe:
10 godzin temu, Marcinus napisał:
Czyli rozumiem, że niepotrzebna duża moc. Jeśli tak, to dwa wzmacniacze bez sensu?
Jakąkolwiek moc jest potrzebna, dwa wzmacniacze w takiej konfiguracji jej nie zwiększą.
nagrywamy.com
Mocy w ka5010 jest aż nadmiar, chodzilo tylko o wysterowanie
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
To może do takiego CD wzmak od HK 980 lub 970 ? Co o tych klockach sądzicie ?
  • Moderatorzy
U mnie dwa grają lepiej niż grał jeden.
Konkluzja jest taka: bi amping czy tłumienie góry pasma, jak zwięźle opisał [mention=64427]przemak[/mention]
Yamaha trochę mnie odpychała mocno podbitą góra , chociaż przy tych kolumnach nie powinno stanowić to problemu ze względu na przetworniki wysokotonowe. Muszę odsłuchać w tej konfiguracji , może to i będzie dobrym rozwiązaniem ..
dokładnie
bo to i tak kolumny do zestawu  5.1
według producenta
i to jeszcze z wylotem z przodu
i 4-ro omowe ?
jakoś tego nie widzę
ilu drożny posiadasz zestaw?
głośniki są zmienno oporowe?
  • Moderatorzy
- Trójdrożny z dwoma głośnikami niskotonowymi.
- A któż by to wiedział...
teraz mamy podział kolumn -masz DIY czy fabryczne?
USA Japonia Dania?
potem UK-to dla emerytów
i FRANCJA- polecam
Niemcy- nie biorę pod uwagę bo oni kochali 6 ohm i owczarki
do każdych stosuje się inne wzmaki i rozwiązania
najgorsza jest Dania bo nie wiadomo o co im chodzilo w tych konstrukcjacjach
i teraz nie z każdymi kolumnami bi-amp dobrze zadziała
jeśli będziesz miał zwrotnicę z regulowaną lub wielodrożną -to jak najbardziej
OMG ... Jakie kolumny od 5.1 ? Dali Suite 2.5 , 1.7 i 2.8 to są typowe kolumny podłogowe stereo końcówka lat 90 .... Caly czas wydaje mi się że mówimy o zupełnie innych zestawach, co do 4 ohm ? A widziałeś kolumny z wyższej półki tylko na 8 ohm ? Otwór z przodu z tyłu czy od spodu ... Toż to jeden kij ... Niskie tony jak zauważyłeś we wcześniejszych dyskusjach nie są kierunkowe i ustawienie bass reflex jest tylko zależne od konstrukcji danego głośnika nie wpływa znacznie na jego emisję
jakkolwiek te zestawy glosnikowe wygladaja, ani lepszym wzmacniaczem ani lepszym CD nie zmienisz ich charakteru i nie rozwiazesz problemu basu w zadawalajacym stopniu
Chcesz znacznej poprawy, zmien zestawy glosnikowe albo dodaj subwoofer
  • Moderatorzy
USA Japonia Dania?
i FRANCJA- polecam
Niemcy, oznaczenie 4-8 ohm
Wcześniej miałem duńskie, ale nie używałem w bi-amp.
Czyli w 95% przypadków 4 ohmy.
Albo i częściej.
22 godziny temu, Beznaszek napisał:
Dzień dobry, wszedłem w posiadanie kolumn Dali Suite 2.5 , brakuje mi w nich odrobinę dolnych partii które były w Quadralach quantum 165s
Quadrale zapewne miały otwór z tyłu ?i były 8 ohm
sprawdź proszę  ilu omowe są Dali
  • Moderatorzy
Albo i częściej.
Pewnie tak. To źle? Bo dźwięk mi wyjątkowo odpowiada.
A które są stałe? Impedancja głośnika zawsze zmienia się w funkcji częstotliwości.
Dali 4ohm, quadrale 165s 4-8 ohm (3 szt kolektorów) i otwór z tyłu ;)
Pewnie tak. To źle?
Jeśli wzmacniacz nie lubi niskich impedancji...
A jak nie ma z tym problemu, to ok.
to obróć wylotem do ściany a się przekonasz czy mają rację?
a oporność ma wpływ na pracę wzmacniacza
  • Moderatorzy
To moje wzmacniacze chyba lubią 🙂
bardzo dobrze
bo to tobie ma odpowiadać nie nam
Oczywiście oporność ma ogromny wpływ , czym niższa oporność tym większe wymagania wydajności prądowej ... Jest to jak najbardziej logiczne, dlatego odrzucałem wszystkie oferty klocków o oporności od 6 ohm w górę które miałyby niby radzić sobie z 4 a nawet 2 ohmami
producent podaje co innego
chyba że widzę na obrazku za dużo kolumn
a może się nie wyspałem
kawa nie zadziałała
bo widzisz żaden geniusz nie zapytał najpierw o oporność
jeszcze jedno -jak dasz tylko górne złącze a odepniesz dolne kable
to co gra?
wysoki?
bo Dali to niechlujna czasem firma
kawa nie zadziałała
Tak podaje jako opcje do rozbudowy stereo o centralny i tylne głośniki . Standardowo sprzedawane były jako głośnik stereo 2.5 drożny .. sugeruje się treścią instrukcji ;)
zastanow sie nad tym, po co sie stosuje port BR, jak on dziala i do jakich czestotliwosci jest strojony (czyli ktory zakres czestotliwosci „przepuszcza“). A jak nam odpowiesz na te pytania, to mozemy dalej dyskutowac, na ile ten zakres czestotliwosci jest „kierunkowy“
to co gra?
wysoki?
A tego jeszcze nie próbowałem ;)
  • Moderatorzy
11 minut temu, by-2006 napisał:
to co gra?
wysoki?
Faktycznie w Rubiconach pod górnymi zaciskami grały tylko wysokotonowe.
O cholera, chyba kogoś pogięło. Kupiłem kiedyś ten sprzęt w stanie idealnym za 140 zł od pierwszego właściciela - a było to jakieś cztery czy pięć lat temu. Sprzedałem po miesiącu za 120 zł.
