Soft start dla trafo obniżającego napięcie > 1,5kW
Nie ma znaczenie czy w zerze czy w innej pozycji jest włączanie transformatora. Ważne jest w jakim stanie namagnesowania jest rdzeń po wyłączeniu. Jeśli rdzeń po wyłączeniu jest silnie namagnesowany a napięcie w chwili włączenia jest w takiej fazie, że chce go namagnesować jeszcze bardziej to dochodzi do nasycenia rdzenia i znacznego obniżenia jego indukcyjności. I wtedy uzwojenie pierwotne przedstawia dla prądu zmiennego bardzo mały opór, tyle co rezystancja uzwojenia. Przy sporych mocach transformatora daje to prąd (w impulsie) nawet 100 i więcej amper. Stąd wniosek, że klucze na mosfetach mogą nie sprostać zadaniu. I tak dochodzimy do prostego wniosku, że układ z rezystorem szeregowym z uzwojeniem pierwotnym wyłączonym przez przekaźnik po iluś tam ms jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Pchanie elektroniki wszędzie gdzie się da  jest zupełnie bez sensu i wg mnie jest przerostem treści nad formą.
Godzinę temu, Jaro_747 napisał:
Włączanie transformatora "w zerze" to chyba nie jest najlepszy pomysł.
Załączanie w "zerze" to jest opcja.
Te przekaźniki elektroniczne nie włączają trafa tylko bocznikują zabezpieczający rezystor minimalizujący udar prądowy trafa.
Trafo jest zabezpieczone układem soft startu. 😉
Ale wracając do tematu, kiedy włączać trafo. Właśnie po to jest soft start aby o tym nie myśleć.
Klucze działają tak jak ten przekaźnik. Nie mówię tu o jakichś systemach sterowania kątem przepływu tylko o przekaźniku elektronicznym. Dokładnie zastępuje on przekaźnik ze stykami. I zaskoczę tu wszystkich; nawet niewielki klucz MOSFER znosi krótkotrwałe prądy kilkuset amperów. Styki małych przekaźników mechanicznych mogą się choćby zgrzać...
Edytowane przez Grzegorz7
No właśnie. Wielkość rezystancji dobiera się pod kątem dopuszczalnego prądu. I cała filozfia.
A opornik jak się zjara to to robi się przerwa. A i tak przedtem powinien zadziałać bezpieczniek na wejściu zasilania, bo powinien być.
