Ifi Zen Stream
45 minut temu, StachMuszel napisał:
Przy moich pierwszych wątpliwościach, zdecydowanie potwierdzam 🙂
Panowie, mam dwa pytania:
1. Obecnie pracuję Ifi Zen=>DAC po Coax. Ale chcę przełączyć się docelowo na USB (choć testy w periodykach zalecają Coax). Czy po podłączeniu kabla USB i włączaniu urządzeń w odpowiedniej kolejności tj. DAC przed Ifi Zen Stream, będzie konieczność wchodzenia w konfigurację, aby zmienić port wyjściowy na USB? Czy Zen sam rozpozna i przełączy się podczas inicjacji na USB? Przyznam, że kłopotliwe byłoby: przełącz na 1, konfiguracja i przełącz na 3.
2. Sprawdźcie jeśli możecie czy Wasz Tidal wyszukuje płytę Patrycia Barber "Moder Cool"? Nie che mi się wierzyć, że w zasobach Tidal jej nie ma.
Z góry dziękuję.
Jak po USB do dokup Topping HS01 - będzie na 100% lepiej niż po COAX. O ile masz w miarę nowy DAC.
Dziękuję za info, przemyślę👍
Możesz kupić na allegro i jak nie będzie poprawy to zwrócić. Ale każdy kto wypróbował to potwierdza, że poprawa jest.
Edytowane przez Piopio
Ktoś z naszych forumowiczów potwierdził?
Zanim kupicie to lub podobne urządzenie, zachęcam do lektury, bo warto:
Tak. Powinni się odezwać 😉
kolega @audiofon
"Nie żałuję. Pierwsze co sprawdziłem, to czy szum i szmery w kolumnach które wcześniej występowały przestaną być słyszalne. Oczywiście na sucho, bo muzyka je zagłuszała. Po podłączeniu przez ten izolator cisza w kolumnach. Sprawdziłem kilka razy dla pewności. Bez tego filtra, szum i szmery, z filtrem czy też izolatorem jak zwał tak zwał, cisza jak po śmierci organisty 🙂👍🏻"
A ja zapraszam do wysłuchania:
Testowałeś u siebie ?
kolega @audiofon
Tak, nie było różnicy u mnie, ale tu uwaga: Dac magic 100 pętle masy miał już ogarniętą 10 lat temu 😉. Jest nawet przełącznik z tyłu obudowy. A nowe urządzenia już to maja w standardzie np Stream 😉. Dlatego te testy nie zawsze wychodzą jednoznacznie. Jak zadbasz o zasilanie i masz w miarę nowy sprzęt urządzenia tego typu nic nie wniosą.
Gość Kw202
Godzinę temu, Kajo napisał:
Panowie trochę nieoczekiwany zwrot akcji u mnie i muszę zamienić mojego zen stacka na coś bardziej mobilnego więc jak ktoś jest chętny na taką wariację zen-ową to proszę
https://www.olx.pl/d/oferta/zestaw-sluchawkowy-ifi-zen-stack-CID99-IDRcck1.html
Oczywiście nadal służę radą i doświadczeniem jakie zebrałem przy tych zacnych muzycznie klockach 🙂
Mogę Ci taniusio sprzedać dragonfly cobalt
Nie mają. Ja testowałem na iFi Zen Stream izolację USB. Wpływ jest moim zdaniem. Choć przy dobrym zasilaniu liniowym mały. Tylko, że Topping HS01 jest tańszy od najtańszego dobrego zasilania 2x.
Poproszę jak to laik... Do streama ifi i dac ifi warto to montować? Ja nie słyszę żadnych szumów...
Moim zdaniem warto. Szczególnie jak się nie ma wypasionego zasilania liniowego i połączenie z LAN jest po kablu.
Gość Kw202
To sam sobie odpowiedziałeś 😉
Szumy zasilania przenoszone są na DAC poprzez USB. To pogarsza jakość dźwięku. Zobacz filmik od PS Audio.
No to jeszcze krok dalej... Gdybym miał do wyboru: zasilacz Topping D50, który opanuje wszystkie planowane przeze mnie elementy ifi a ten izolator Topping HS01 to w co warto pójść, mając na razie oryginalne zasilacze ifi power? Tylko proszę nie że oba...:))
Zależy co planujesz zasilić.
Wszystko. Stream, dac i co tam jeszcze będzie w planach. Np. wzmak słuchawkowy, ale ten akurat nie wiem na jakie napięcie chodzi.
Jaki DAC ? Nie ma w tym zasilaczu aż tyle wyjść i mocy.
Moim zdaniem są. Ifi stream (15V), dac zero signature ifi (5V) i do tego ifi zen can słuchawkowy wzmak (też własnie doczytałem że 5V)
To zasilacz będzie lepszy.
Maćku, mam wątpliwości, czy P50 jest w stanie zasilić tych kilka urządzeń. To zasilacz o mocy 15-20VA.
Producent podaje niby:
"Moc wyjściowa: DC5V 1A x2, DC15V 1A, DC5V 1A x1 + DC15V 0,9A, DC5V 0,8A x2 + DC15V 0,8A"
ale to są już moce na pograniczu maksymalnych. Sam Ifi Zen Stream przy zasilaniu 15V pobiera około 0,8A czyli 12VA.
Da radę DAC i Stream.
I nic więcej. Dobrze jak zasilanie jest choć trochę nadmiarowe, tu tego brak.
Mam pytanie, mogę pożyczyć od kolegi DAC'a Topping D10. Chciałem tego posłuchać z Zen Stream. Jak to połączyć z sobą? Tam jedyne wejście cyfrowe to USB, razem z zasilaniem.
Daruj sobie D10. Wstydu oszczędź ...
Izolator nie jest lekarstwem na wszystko. To konkretne urządzenie działające w konkretnych warunkach. Nie pomoże na wszystko, nawet na szumy z kabla sieciowego. Tu naprawdę nie rozumiem o jakich szumach mówimy względem Wifi, przecież tu chodzi tylko o to żeby pakiet danych dotarł w całości.
12 minut temu, StachMuszel napisał:
Mówisz... 🙂
Tak z ciekawości chciałem posłuchać.
Czego się spodziewasz od najtańszego DAC w ofercie ?
Jest lekarstwem na szumy zasilania pochodzące z różnych źródeł. Filtruje sygnał i przepuszcza tylko dane.
Filmik oglądnąłeś ? Tam jest wszystko wyjaśnione.
Niczego konkretnego, po prostu chciałem go posłuchać, ot taka ciekawość. W periodykach testujących zbiera dobre noty.
Bez przesady. Posłuchaj. Cena nie zawsze jest wyznacznikiem jakości.
Edytowane przez maciek1
Bez problemu zasilisz tego DAC ze streama i przy okazji prześlesz dane.
