Buczenie w głośnikach
Mam takie pytanie, laika:
Po podłączeniu do wejścia Phono kabli (1 lub 2)  w głośnikach słychać buczenie, wraz z podgłośnianiem też rośnie jego siła.
Test bez podłączania gramofonu - buczy.
Podłączam gramofon:
Gramofon działa ale też słychać w tle buczenie.
Wzmacniacz Rotel RA-1520, pozostałe, inne wejścia są obsługiwane poprawnie.
Proszę o pomoc jak to zlikwidować ??!!
Edytowane przez mb13
https://www.audiostereo.pl/topic/156065-buczenie-w-g%C5%82o%C5%9Bnikach/
Podłączam gramofon:
Buczy nie układ - wzmacniacz/gramofon, mam TEAC TN-3B, tylko jak widać w opisie buczenie jest gdy już podłączę same kable, już je słychać (buczenie).
Nie jest konieczne podłączenie gramofonu.
Problem tkwi chyba we wzmacniaczu (Rotel )
Coś  ktoś 🙂 ????????
Coś  ktoś 🙂 ????????
Pętla masy lub trafo.
Po podłączeniu samych przewodów ZAWSZE będzie buczało. Taki już urok tego wejscia- b.duża czułość i wrażliwość na zbieranie zakłóceń. Podłączony gramofon zamyka obwód i nie powinno już buczeć, a przynajmniej tak głośno. Do redukcji przydźwięku sieciowego może się przysłużyć dodatkowy przewód masowy. Warto też zadbać o separację przewodów sygnałowych i zasilających. Przewody sygnałowe dla gramofonu muszą być dobrze ekranowane ze względu na redukcję zakłóceń, oraz mieć małą pojemność (>100pF/m) żeby nie ograniczać pasma od góry. Oczywiście te wszystkie zalecenia są dla wkładek MM (MI). Na początek MC na pewno nie kupisz.
W poprzednim wpisie zrobiłem błąd. Oczywiście powinno być:
<100pF/m
No właśnie JEST KONIECZNE- żeby NIE buczało.
Zrób doświadczenie- po podłączeniu przewodów i wybraniu wejścia PHONO, zewrzyj w obu końcówki wewnętrzne z pierścieniem masy- buczenie zniknie. Wniosek- nie wolno podłączać przewodu z niepodłączonym końcem.
Edytowane przez porlick
Po testach:
0. Bez żadnych kabli i przełączeniu na Phono i pogłośnieniu - buczy gdy jest od 80% skali.
1. Kable oryginalne - Teac (takie sobie czyli słabe)
 - buczy bez i po podłączaniu gramofonu
2. Kable lepsze nie buczy po  podłączeniu (p.załacznik)
ale po podłączeniu gramofonu do masy  wzmacniacza buczy, pomaga rozłączenie.
Dlaczego nie wiem ??>>>
Wniosek
Dziękuję za pomoc 🙂
Krótko i treściwie...
A koledzy wszystko napisali. Dałeś lepiej ekranowane kable - pomogło. Podpiąłeś dodatkową masę - zrobiłeś pętlę masy.
Tyle pytań znikąd odpowiedzi...
