Klipsch R-51PM vs Edifier S2000MKIII a moze coś innego ?
Witajcie, mam dość spory dylemat który z tych zestawów bedzie lepszym wyborem jako kolumny na biurko do komputera ? (głębokość nie chcialbym aby przekroczyła 28cm)
Czy w ogóle warto iśc w tym kierunku czyli kolumn gotowych aktywnych czy moze jak juz aktywne to lepiej pójśc w kierunku monitorów studyjnych ?
Edifiery to chyba marka chińska, czy w ogóle trzyma to rzeczywiście poziom ?
Raczej nie mam miejsca na zestaw wzmak stereo + kolumny pasywne, chyba ze jakis mały wzmak, raczej wolałbym zestaw aktywny.
Preferuje naturalne granie bez efekciarstwa, ale oczywiście z dobrą podstawa basową tak zeby nie było to granie płaskie jak z puszki :). Na codzien słucham słuchawek Sennheiser HD600 i takie granie mi bardzo odpowiada.
Czy te Klipsche są czegoś warte, czy raczej basu bedzie tam jak na lekarstwo podobnie z Edifierami ?
Sporo słyszalem dobrego o KRK Rokit ze dysponują dobrym basem, z tym ze znowu ponoc nie są tak czyste na górze pasma na tle takiej Yamahy HS.
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie i porady.
Budżet tak do 2500zł.
Edytowane przez PeterMac
Ja bez chwili zastanowienia z tych dwóch bym wybrał Edifier. Są bardzo dobre. Masz wyjście optyczne w komputerze ? Jeżeli nie zajmujesz się muzyką na codzień to monitory studyjne jak Rokity czy Yamahę HS bym odpuścił. Edifier da więcej frajdy ze słuchania bo nie są tak płaskie. Poza tym łatwiej o kontrolę głośności bo w studyjnych jednak trzeba jakiś dac z regulacją.
Dzieki za opinię, tak wyjście optyczne posiadam na karcie Asusa STX II bo akurat płyta główna nie posiada.
Własnie slyszalem sporo dobrego o tych Edifierach.
Zapytam posiadaczy tych Edifierów S2000 czy one szumią wydają z siebie jakiś szum jak nic nie gra ?
Z tego co sie dowiedziałem to np. KRK Rokity i Yamahy HS szumią i niektorym w nocy to przeszkadza.
Jednak czego sie obawiam to tylnego bass reflexu w tych Edifierach, kolumny muszą u mnie stać na biurku tuż przy scianie. Dlatego troche zaczałem rozwazać KRK Rokity, albo pojscie w zestaw pasywnych monitorów typu Monitor Audio Bronze 2 + jakis mały wzmak typu Topping MX3, albo S M S L.
Nie szumią. Ja jestem zaskoczony jak dobry to jest zestaw ( MKIII )
Jeżeli wolisz pasywne to jest bardzo dobry mały wzmacniacz / dac / słuchawkowy Loxije A30 https://www.amazon.pl/LOXJIE-wzmacniacz-sluchawek-stacjonarnych-sterowania/dp/B08J7Z8TN6/ref=sr_1_1?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=LOXJIE+A30&qid=1625747068&sr=8-1
Tylko pytanie na jakie kolumny Ci wtedy zostanie. Jeżeli biurko jest duże to ze specjalnym bass reflexem masz np Polk Audio S20E ale to już kawał klocka.
Ja bym wybrał chyba jednak edifier. Zamów z internetu i sprawdź, moim zdaniem to bomba.
Jednak alternatywa w rodzaju SMSL plus choćby Cambridge Audio SX 60 powinna
lepiej brzmieć, niż Edifiery czy Klipsche, ale to moje zdanie 😉
BR na froncie, 8 Ohm i głębokość 27 cm a moc SMSL i wejścia wystarczą ...
Jeśli mogę to ja mam może głupie pytanie @audioburak - Peter ma kartę STX II, ale i tak musiałby chyba dołożyć jakiś wzmacniacz z wyjściami RCA żeby podłączyć te Cambridge Audio, bo są pasywne? EDIT: tak, widzę że napisałeś o S.M.S.L., racja.
Sam szukam teraz optymalnego rozwiązania do laptopa. Wydawało mi się, że coś jak w.w.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
będzie działać jak karta dźwiękowa na USB i umożliwi podłączenie małych pasywnych monitorów?
Które rozwiązanie byłoby lepsze?
Rozwiązanie Petera:
PC -> Sound Blaster STX II -> Aktywny głośnik Edifier
(tak jak ja to rozumiem, to dźwięk jest tu przetwarzany dwukrotnie, najpierw przez kartę a potem przez głośnik?)
Wartość zestawu: 1000 zł za STX II + 1800 zł za Edifiery
Mój plan:
Laptop -> S.M.S.L. AD18 na USB -> Pasywny
/ co kto lubi
(tu tylko wzmacniacz przetwarza dźwięk i robi za kartę dźwiękową)
Wartość zestawu: 700 zł za S.M.S.L. + 1000 zł za Teufele
Peter mógłby przy takiej konfiguracji wziąć i sprzedać swojego STX'a, bo stałby się zbędny - czy dobrze rozumiem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Aureo
Mógłby sprzedać, ale np. AD18 ma również wejście optyczne, więc jest wybór.
Może się okazać, że z cienkim optykiem będzie wygodniej 😉 choć są też opinie,
że po optyku może grać nieco gorzej.
