Audiolab 8200cdq - XLR połączenie - zamienione piny
Planowałem nabyć odtwarzacz Audiolab 8200cdq, nawet taki uszkodzony. Wydaje się dość uniwersalnym klockiem z racji wbudowanego DACa (wejścia i wyjścia cyfrowe). Posiada też XLRy, do których chciałbym podpiąć wzmacniacz słuchawkowy a do RCA wzmacniacz kolumnowy.
Spojrzałem na schemat Audiolaba 8200cdq i widzę tam takie kwiatki jak na foto poniżej.
Standardowo w XLR to:
Pin 1 - masa
Pin 2 - gorący
Pin 3 - ujemny
Natomiast w Audiolab 8200cdq patrząc na schemat (patrz foto) mamy:
Pin 1 - gorący
Pin 2 - ujemny
Pin 3 - masa
Czy przy takim ustawieniu pinów jak w Audiolab 8200cdq jest w ogóle możliwe poprawne połaczenie za pomocą kabla XLR tego odtwarzacza z innym komponentem? Kupię kabel XLR wepnę i co - będzie jajco czy będzie poprawnie działało? A może muszę skonstruować kabel samodzielnie mając na uwadze pozamieniane piny?
Nie rozumiem - co ma zrobić nabywca Audiolaba 8200cdq chcąc podpiąć te urządzenie po XLR do innego klocka zbudowanego wedle standardowego układu pinów.
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
26 minut temu, przemak napisał:
Myślę, że to schemat orientacyjny jest
29 minut temu, Marek.S napisał:
Bład w schemacie?
Tak mnie to nurtowało, że zanurkowałem w googla i znalazłem na forum hifiwigwam podobne wątpliwości.
Nikt nie wierzył, że takie wyprowadzenie pinów zostało zastosowane, ale przyszła odpowiedź od konstruktora audiolaba. Jasno jest powiedziane, że "1) Hot, 2)Cold 3)Ground"
Schemat nie jest orientacyjny - cokolwiek to znaczy. To jest schemat ogólnie dostępny
Czyli ogólnie można powiedzieć, że to kaszana jest. Kupi sobie człowiek taki sprzęt, kupi kabel XLR, podepnie do wzmacniacza i co? - wybuchnie, będzie grało źle, będzie grało poprawnie?
Najlepsze jest to, że instrukcja obsługi tego audiolaba nic nie mówi na temat pozamienianego wyprowadzenia pinów.
Tutaj piszą że to bzdura Audiolaba:
Pin 1 nie może być hot (+), to calkowicie przeczy standardowi XLR. Na ostatniej stronie ponoć się poprawili, złe oznaczenie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
