Cewki amorficzne w zwrotnicy głośnikowej
  • Moderatorzy
Dużo pisze i mówi się o wymianie kondensatorów czy okablowania w kolumnie, natomiast temat cewek jest jakoś przemilczany a ich wybór jest nieduży.  Z jednej strony mnie to nie dziwi bo poza indukcyjnością ważnym jej parametrem jest rezystancja i wymiana jej na inną może przynieść losowe rezultaty. Ale przecież z kondensatorami i kablami też rezultat bywa niespodziewany. Postanowiłem więc poeksperymentować i stworzyć dławik o ultraniskiej rezystancji (co zazwyczaj w sekcji basowej jest pożądane) a że z okablowaniem też lubię się bawić przewodnik musiał być nie byle jaki.
I w taki oto sposób powstał dławik na rdzeniu amorficznym nawijany miedzią 5N w teflonowej izolacji.
Do żądanej indukcyjności wystarczyło 1.5 metra kabla. Już sam pomiar wskazał ciekawe właściwości cewki. Ma ona niższą rezystancję w paśmie przewodzenia (czego się spodziewałem) i wyższą w paśmie zaporowym (tam gdzie inna cewka wskazywała indukcję 50 omów dla 5 kHz ta osiąga ją już dla 2 kHz). Instalacja jej w kolumnie w sekcji filtracji głośnika niskotonowego wpłynęła więc na impedancję całej kolumny. Pisząc kolokwialnie sekcja średnio i wysokotonowa dostaje teraz silniejszy sygnał. Odsłuch potwierdza, że wpływ zmian jest duży i dotyczy całego pasma. Bas stał się bardziej kontrolowany, szybszy, zyskał na głębi i precyzyjności. Cała scena dźwiękowa stała się głębsza i cofnięta do tyłu a dźwięk nie atakuje tak bezpośrednio. Poprawiła się lokalizacja instrumentów a cały przekaz zyskał pewną krystaliczność ale bez oznak ostrości. W mniejszym stopniu są akcentowane sybilanty.
Z pewnością więc warto eksperymentować z cewkami ich wpływ jest dużo większy niż zmiana kondensatora czy okablowania na inny model. Czasem może się okazać, że nawet zbyt duży jeśli ktoś przyzwyczaił się do jakiegoś brzmienia ale o tym można się przekonać dopiero po wymianie.
To nie jest dobrze, jeżeli indukcyjność zmienia się z częstotliwością 😉
Niestety cewki rdzeniowe na rdzeniach mocno zwiększających ich indukcyjność przy okazji wykazują się nieliniowością indukcyjności, a w dodatku max indukcyjności wypada na jakiejś częstotliwości. Szczególnym przypadkiem są cewki do zasilaczy na kolorowych rdzeniach - mam kilka takich z kilkoma zwojami na niewielkim toroidzie, Prosty miernik pokazuje oczywiście np, 10mH, ale w zakresie akustycznym to prosty drut jest 😉
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Dlaczego? 😉
14 minut temu, Seyv napisał:
Dlaczego? 😉
Dlatego, że to są elementy jakby nieliniowe 😉
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Oczywiście, że są liniowe - tyle, że nie jest to linia prosta. A cała technika począwszy od koła opiera się w większości na krzywiźnie.
Z drugiej strony nie napisałem z jaką cewką porównywałem więc nie wiesz co i w jakim zakresie jest "krzywe" więc wnioski nietrafione i zbyt pochopne.
Edytowane przez Seyv
Nie. Jeżeli charakterystyka nie jest linią prostą a konkretnie funkcją ax+b, której pochodna jest wartością stałą, to nie jest to charakterystyka liniowa. Co sobie o tym myślisz, to twoja sprawa, ale definicja funkcji liniowej to wiadomości ze szkoły podstawowej, warto sobie odświeżyć.
Nie wiem, z jaką cewką porównywałeś. Wnioski są moje i z mojego doświadczenia - cewki na rdzeniach mocno zwiększających ich indukcyjność niezbyt nadają się do takich zastosowań.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Był kiedyś jeden Neandertalczyk, znalazł koło podrapał się po rozczochranej głowie i mówi : po co mi takie coś, lepsza prosta pała - przynajmniej zdzielę kogoś w łeb. Na szczęście, nie wszyscy tak pomyśleli i świat poszedł do przodu - przynajmniej w zakresie techniki. Także nie idź tą drogą 😉
Nie wiem
ale się wypowiem.
No właśnie w zakresie techniki,  rozwoju dąży się aby liniowość systemów i przetwarzanie dźwięku  było jak lepsze. Chyba mam rację?
Kiedyś że znajomym podmienilśmy wielka cewke z drutu na rdzeniowa. Od razu więcej było słychać reszty pasma i się zgodzam. No widać  jakoś tam "odgradzała" tłumienie innych dźwięków. No,ale barwa basu zdziwaczała. Sztucznie było.
Także, pasuje powiedzenie że kij ma dwa końce.
  • Moderatorzy
Gdybyś zmienił rząd zwrotnicy na wyższy też uzuskałbyś ten efekt. Nie oznacza to więc wady. Tym bardziej, że ta konkretna cewka pracuje w zwrotnicy pierwszego rzędu. Poza tym, czy wykonywaliście pomiary? Bo może te wyższe częstotliwości pochodziły od złego odfiltrowania pasma w danym głośniku?
Tu z opisu który zamieściłem wynika, że jest naturalniej i to dużo.
Nieliniowość elementu nie oznacza nieliniowość całego systemu. Nieliniowość systemu jest wtedy kiedy np słabe amplitudy odgrywa inaczej niż głośnie. W cewce rdzeniowej może mieć to miejsce kiedy rdzeń się nasyca. Dlatego trzeba ją odpowiednio dobrać.
Dotyczy to każdego elementu. Wszystko ma wady i zalety a cała zabawa w konstruowanie polega na tym, że urządzenia dobre mają więcej zalet niż wad w przeznaczonej dla swego działania dziedzinie.
Ps. A widziałeś kiedyś proce z drewna? Także nie każdy kij ma dwa końce.
Czy ja wiem czy nie duzy? Jest troche producentow na rynku a wszystkie nawet o podobnej konstrukcji graja inaczej.
Ale nie powiedzialbym ze wplyw na brzmienie jest najwiekszy. Z moich doswiadczen jest wlasnie na koncu za kondensatorami i rezystorami. No i zalezy o jakim zakresie czestotliwosci jest mowa bo ten wplyw cewki jest troche mniejszy badz wiekszy.
Trzeba mieć fantazję, żeby upierać się przy liniowości nieliniowego.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
  • Moderatorzy
Cała rzecz w tym, iż w praktyce wszystko jest nieliniowe. A najbardziej głośniki. Często wprowadza się dodatkową nieliniowość np. poprzez sprzężenie zwrotne by "wyprostować" całość. Nie wspominając o np. pułapkach rezonansowych w zwrotnicy. Trzeba nie mieć chyba w ogóle wyobraźni by tego nie pojmować.
Jak widać z cytatu wątek już podlega ochronie przed antyaudiofilskim spamem 😉
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Już po pierwszym wpisie można się było zorientować gdzie wspominam o użyciu do nawinięcia cewki miedzi 5 N w teflonie 😉. Ewentualne zalety czy wady rdzenia mogą niknąć w porównaniu z materiałem użytym na przewodnik 😁
Co do nieliniowość, to również cewki powietrzne ją posiadają gdyż występuje w nich pojemność własną. Czy większa czy mniejsza zależy od konkretnego przypadku. Ale nie o tym chciałem w tym wątku bo to niewielu w sumie interesuje. O wiele ciekawsze są kwieciste i subiektywne opisy brzmienia, wszakże to forum audio i wszystko powinno mieć przełożenie na brzmienie.
Cewki które mają mieć bardzo niską oporność przejścia niestety powinny korzystać z jakichś rdzeni. Często firmy dla głośnika niskiego w kolumnie np. trzy drożnej takie stosują, szczególnie przy niskich częstotliwościach podziału. Najniższą oporność przejścia zapewnić można nie stosując cewek 😉. I wcale nie musi to być układ aktywny 😉.
Czym zmierzyłeś indukcyjność dławika? Jaka była częstotliwość pomiaru?
Tak mnie to  zaciekawiło, bo mam wrażenie, że albo jest jakaś spora nieliniowość indukcyjności, albo indukcyjność jest realnie dużo większa.
Mierzyłeś jaki jest prąd nasycenia takiego dławika?
Wątpię. Akurat w tym przypadku to jedynie pobożne życzenia.
Wplyw przewodnika na cewki latwo sprawdzic. Potrzeba dwoch par cewek od dwoch roznych producentow. np od Jantzena powietrzna drutowa i tasmowa oraz od Mundorfa drutowa i tasmowa.
Ja znajduje wiecej cech wspolnych brzmienia miedzy cewkami Jantzena czy Mundorfa niz pomiedzy drutowymi powietrznymi vs tasmowymi.
Dwie cewki o indukcyjności 10mH. Mniejsza ma duuużo mniejszą rezystancję. Którą do zwrotnicy weźmiemy? 😉
nagrywamy.com
Żadną.
Nie neguję wpływu przewodnika. Neguję jego cudowne moce rzekomo zwalczające nieliniowości wywołane parametrami rdzenia.
  • Moderatorzy
Dayton dats V3. Mierzy on w całym paśmie akustycznym wyświetlając opór i fazę dla każdej częstotliwości.
Sprawdziłem tylko czy nie nasyca się dla 600 mA bo tyle potrzebuję do wysterowania kolumn i wylądowała w zwrotnicy.
Znajdę tu dużo takich, którzy będą twierdzić , że wpływ 2 metrów kabla pomiędzy kolumna a wzmacniaczem ma duży wpływ więc te kilkanaście metrów na cewce tym bardziej powinna mieć.
Ale po to robi się rdzenie z różnych materiałów w tym amorficznych aby zachowywały liniowość już od najniższych wartości sygnałów.
Tylko że sam zmierzyłeś że ta konkretna twoja cewka jest nieliniowa. I wracamy do początku:
o liniowości toto nie świadczy.
  • Moderatorzy
Gdzie tak napisałem?
To jak możesz to wstaw wykres indukcyjności w funkcji częstotliwości i najlepiej indukcyjności w funkcji prądu (napięcia). Powinno rozwiać to wszelakie wątpliwości. Jak nie ma takich pomiarów to choćby Impedancję.
  • Moderatorzy
@McGvyer
 wróćmy do początku. Podałem pomiary dwóch cewek. Oba pomiary różnią się od siebie. Na tej podstawie nie można stwierdzić, która z nich jest liniowa. Przemak od razu wyskoczył jak Filip z konopi z liniowością i dalej dyskusja toczyła się właśnie wokół tego i dołączali kolejni userzy którzy mam wrażenie, pierwszego postu nie przeczytali ze zrozumieniem. Odnosiłem się więc do warunku istnienia samej liniowość cewki, skoro wszystkie filtry w zwrotnicy w działaniu liniowe nie są chociażby ze względu na nieliniowość głośnika.
Co do liniowość to nie istnieje na świecie żadna liniowa cewka i nikt jeszcze takiej nie stworzył a mimo to są powszechnie wykorzystywane w technice.
Cała sztuka polega na umiejętnym doborze cewki (bądź dławika), aby w zakresie parametrów w jakim w danym układzie będzie pracować, była jak najbardziej liniowa.
Zaczyna się wątek o słyszeniu cewek.
I bardzo dobrze, jak słyszy się kondensatory to czemu nie cewki. Te drugie to nawet ja usłyszę...
Ale do rzeczy.
Jak najbardziej cewka rdzeniowa co do zasady będzie miała mniejsza rezystancję i gabaryty co ma również swoje zalety.
W tej całej dyskusji trzeba by zmierzyć konkretne rdzenie dla określonych warunków pracy aby wyciągać wnioski.
I jak najbardziej rdzeń jest elementem nieliniowym.
Autor jednak wskazuje właśnie na zjawisko "grania". Cewka rdzeniowa zagra zdecydowanie bardziej wyraziście niźli kondensator czy inny rezystor...
Więc do eksperymentów.
