Rotel RA 12 - mocno się grzeje w jednym miejscu
Właśnie stałem się, chyba szczęśliwym posiadaczem wzmacniacza Rotel RA - 12,
Odrazu zauważyłem, że mocno się grzeje w jednym miejscu. Ręka na obudowie wytrzymuje ale jeszcze trochę i byłaby granica. Czy gra Czy nie grzeje. Pytanie do kolegów czy to jest normalne. Gra OK.
Załączam foto z zaznaczonym miejscem, może ktoś zna ten temat. Dzięki z góry.
Sprawdziłem i grzeją się te dwa radiatorki. Tak że nie można prawie dotknąć. również bez obciążenia.
43 minuty temu, Iceman93 napisał:
mam rotela A14 i jest dokładnie to samo, grzeje jak piec w tym samym miejscu
Jak Twój wzmacniaczy jest w stanie spoczynku i nie gra muzyka to również grzeje? Bo mój tak. Czyli można przyjąć że to jest normalne i nie przejmować się?
tak, grzeje się chyba tak samo niezależnie czy ma podany sygnał czy nie, czytałem, że inni też tak mieli więc prawdopodobnie ten typ tak ma
Na pewno te kondensatory w środku nie mają komfortowych warunków pracy.
Może to doprowadzić do awarii wzmacniacza.
Ja jestem laikiem jeśli chodzi o elektronikę. Co masz na myśli pisząc o komforcie? Co na to zaradzić? Bo teoretycznie tak wyszło z fabryki. Zauważyłem że te gąbki pomiędzy dużymi kondensatorami a pionowa płytka są zniekształcone raczej też od ciepła.
Godzinę temu, Iceman93 napisał:
w tym temacie 2 osoby wspominają, że wzmacniacze się grzeją
Bo radiatory miniaturki ,
konstruktor dał ciała .🙂
KALIBER vel rydz .
Jako ciekawostka, takie same radiatory są też w innym miejscu, ale te na żółto w ogóle się nie grzeją (przynajmniej jak słucham nie za głośno i w spoczynku) a te na czerwono grzeją od momentu włączenia wzmacniacza.
Już ponad 2 lata użytkuję piecyk A14. Mocno grzał się na początku. Teraz emituje jakby mniej ciepła. (musi się dotrzeć).
Czy to błąd konstrukcyjny? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Ten typ tak ma.
swoją drogą jak się przeszuka zdjęcia wnętrz A14 to są chyba 3 albo 4 różne wersje
Edytowane przez Iceman93
Ciekawe. Muszę zajrzeć.
Panowie,  jak to mówią to oczywista oczywistość tutaj
Sa to stabilizatory zasilające, co oznacza że zasilaja elektronikę albo przedwzmacniacz
Wtedy pobór prądu jest cały czas niemal identyczny niezależnie od sygnału, bo elektronika działa.
Te typy tak mają, jedyna rada zwiększyć na wysokość te radiatory. To dużo da też na przyszłość, na trwałość wzmaka.
Bo z szerokością ich,  to będzie problem jak obok są "upchane" inne części
Załączam fotkę z tymczasowym rozwiązaniem... (wentylatory z podstawki do laptopa, akurat od miesięcy nieuąywaną)
Myślę żeby tam zamontować wewnątrz mały wentylatorek włączający się z zasilaniem na 5V i wpiąć w usb, lub wewnątrz wzmaka. Jako laik elektroniki zapytam, może ktoś wie w którym miejscu można się wpiąć w 5V dyskretnie wewnątrz wzmaka?
Skąd w narodzie taka chęć do grzebania w sprzętach bez podstawowej wiedzy elektronicznej. Kolega wcześniej napisał, że to stabilizacja napięcia. I ma przewidzianą przez konstruktora temperaturę pracy. Myślisz, że Japończyk jest głupi i dał za małe radiatory?
Wyluzuj i zacznij słuchać muzyki zamiast grzebać w czymś, o czym nie masz pojęcia.
A te wiatraczki zamontuj do kapelusza 😉, na upały jak znalazł.
Edytowane przez Franz-007
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Ja jestem wyluzowany. To chyba widać na załączonym obrazku 🙂 natomiast dbanie o sprzęt to dobra cecha. Lubisz zajeżdżać swoje wzmaki droga wolna. Uważasz że wpiecie USB w gniazdo do tego przystosowane jest "grzebaniem bez pojecia" to zalecam ponowne przeczytanie tekstu ze zrozumieniem...
Przeczytałem ze zrozumieniem.
Jeżeli chcesz dbać o sprzęt to zapewnij mu odpowiednią przestrzeń z tyłu, z boków i z góry, i daj mu pracować. To co wydaje się Tobie wysoką temperaturą, to dla niektórych elementów elektronicznych normalna temperatura pracy wynosząca nawet 70-80 stopni Celsjusza.
Masz samochód? Tam silnik nagrzewa się do 80-90 stopni Celsjusza - dla Ciebie to bardzo gorąco, dla silnika normalna temperatura. Więc na prawdę dobrze Ci radzę - nie kombinuj.
Jeżeli to Cię uspokoi to powiem Ci, że mój Moon też w jednym miejscu bardzo się nagrzewa ale nie przyszło mi nigdy do głowy, żeby wstawiać do obudowy jakieś wiatraczki. Tylko, że ja mam podstawową wiedzę elektroniczną i nie słucham rad laików w stylu:
Coś, ta Twoja wiedza niepełna 😉
A może normalna to 105 stopni bo tak pisze na obudowach kondensatorów.
Po pierwsze: tak jest napisane, a nie tak pisze.
Po drugie:
Nie Tobie to oceniać. Bo jak widać nie masz pojęcia, o czym piszesz.
Po trzecie: dla mnie to możecie okładać swoje wzmacniacze nawet lodem w kostkach.
Jak to zwykle w Polsce - piekarz, bibliotekarz czy inny ogrodnik lepiej zna się na wzmacniaczach niż wyspecjalizowane firmy je produkujące.
Tyle ode mnie.
Akurat dodanie wentylatora to nie jest nic co ingeruje w elektrononike,  tym bardziej USB. Dla mnie wzmacniacz tym bardziej przy takich temperaturach jakie teraz są w lecie może źle zareagować tak samo jak ty jak nie założysz kapelusza na słońcu. Druga sprawa wypowiadasz się na  temat rotela ra-12 którego pewnie na oczy nie widziałeś a większość ludzi piszących w tym temacie uważa że ta temperatura jednak jest za wysoka, i piszą to ludzie którzy mają rotele z tych serii.
Dam ci przykład mam laptopa z procesorem i7 który przy renderowaniu dochodził do temperatury 100 stopni i zmniejsza taktowanie zegara. W serwisie oczywiście dowiedziałem się że jest to normalny tryb pracy ale co zrobiłem dołożyłem podstawkę z mocnymi wentylatorami i komputer już się nie zawieszał. Więc nie wmówisz mi że wysokie temperatury są dobre dla elektroniki.
A i jeszcze dodam że jak otworzyłem tego laptopa to przy wentylatorze była nadpalona płytka od tych temperatur I co głupcy do projektowali z Japonii?
Zaprojektuj i zbuduj, a potem się wymądrzaj.
Ja w projekcie uwzględniłem ułożenie kondensatorów z dala od lamp, żeby pracowały komfortowo, a Ty uzupełnij braki w wiedzy i dopiero się wymądrzaj.
Powtarzam jeszcze raz - nie Tobie oceniać moją wiedzę.
...jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili...
Przecież to logiczne, celowe postarzanie produktu. NAD i CA robią te same idiotyzmy żeby wzmacniacz wyłożyć w po paru latach użytkowania piękąc te elektrolity (Panasonici FC czy jakiś OEM?). Tak samo po paru latach to te stabilizatory będzie można wyciągać palcami z płytki jak polecą kochane bezołowiowe luty.
Oni idealnie wiedzą do jakich temperatur rogrzewają się te radiatorki. 😉 Temat przerabiałem wiele razy w NAD-ach, tam są jeszcze głupsze rozwiązania jak zamykanie małych elektrolitów które wysychają najszybciej i w dodatku firmy Erdol-Chemi Con w puszkach z tranzystorami w klasie A (C370) 😄
Edytowane przez Marek.S
Posiadam a14.
Po 2h pracy, przy volume około 45 - wzmacniacz ma około 42 stopnie. Oczywiście w najcieplejszych punktach.
Dzisiaj po 4h pracy i przy volume w przedziale 40-45 - miałem max 55 stopni.
Gdy nie gra - jest zimny. Sprzęt stoi w szafce, ale od góry mam około 20cm luzu. Szafka bez pleców. Szyba podczas pracy zawsze uchylona.
Konsultowałem z serwisem (też poza PL) i to normalne zjawisko. Gdy będzie mu źle, powiadomi o tym monitem na ekranie i czerwonym kolorem leda.
Służy ponad ćwierć wieku. Brzmi neutralnie i analogowo. Rotel (i po toslinku i po chinch) dodaje mu skrzydeł. A Paradigm 3000F, dbają o dynamikę i wigor.
To ostatni klocek wieży Technicsa, którego się nie pozbywam.d3b8dd6821833d5fdd5b82d61a0e6532.jpg1db1225b39bf3f8de47887d0a8f4df17.jpg
Temperatura w moim Ra -12 po 45 minutach maksymalne temperatury (temperatura pomieszczenia ok. 25 °C):
bez obciążenia:
małe radiatory 60 °C,
kondensatory pomiędzy radiatorami 65°C
obciążenie przy głośności 45:
identycznie jw.
Temperatura z wentylatorami od lapka:
35°C
45 °C
bez obciążenia:
identycznie jw.
35°C
45 °C
Czyli z innym klockiem na górze typu CD mamy trupa w 3-4 lata regularnego użytkowania, może szybciej.
