Subwoofer stereo do pokoju 60m2
Dobra Pany teraz mnie naszła taka myśl, membrana bierna ma za zadanie zachować się jak bas reflex tak? Czyli taki sub z taką dodatkowa membrana ,powinien dawać głęboki bas. Dobrze to rozumiem?
8 minut temu, tomek7776 napisał:
w twoich planach za duzo teorii.za malo praktyki.
To będzie moja pierwsza styczność z wysokim modelem subwoofera do stereo. Dlatego tyle pytań 😄
Rodzaj obudowy (OZ, MB, OS, OB, TL, BR) to tylko środek prowadzący do jakiegoś tam celu. O ile można się spodziewać pewnych cech sonicznych związanych z daną technologią, to niczego to nie można być "pewnym".
Ok rozumiem, a może ktoś słuchał tego Rel i się wypowie? Przesluchalem trochę filmików z nim związanych na moim sprzęcie HiFi, bas jest fajny, ale wiadomo , że to tylko niestety nagranie 😞
Ja bym testował coś na poczatek w OZ 🙂
Najwieksza szansa powodzenia. Druga sprawa to bym się rozglądał po rynku pro, studyjnym.
obiektywnie o audio
Nie wiem gdzie mieszkasz , ale jeśli niedaleko i z chcesz odwiedź mnie i posłuchaj. Może model mojego suba  nie jest tak bardzo ,,wysoki" ale może ci się spodoba
Tak, to coś, co działa podobnie do b-r, ale mb można dostroić bardzo nisko, a sama nie zabiera tyle miejsca, co kanał b-r, który przy podobnie niskim strojeniu, mógłby być większy od samej skrzynki głośnika. Pamiętaj, że kanał b-r zabiera część objętości skrzyni, a dla niskich częstotliwości strojenia i dużej membrany głośnika musi mieć też duży przekrój. Membranę bierną można dociążyć, co obniża Fr, a wmontowana w ścianę skrzyni nie zabiera  zbytnio objętości. Niestety, mb ma też wadę- jest sporo droższa od kanału b-r. To sprawia, że sporo niedużych, dobrych subów, to konstrukcje z mb.
Membrany bierne stosuje sie najczęściej wtedy gdy wilkośc obudowy subwoofera nie pozwala na prawidlowe zastosowanie tunelu bas reflex
z plusów
- mozliwe bardzo niskie strojenie obudowy
- brak podmuchów ktore moga byc utrapieniem z tunelu bas reflex
- brak rezonansów basreflex ( ktory zaburza charakterystykę odtwarzania na wyższym basie i średnicy szczegolnie wtedy gdy jest relatywnie długa rurka w małej obudowie )
Jesli maszmozliwość wyboru wybierz sub z mambrana bierną
odcięcie basu z monitorów można zrobic bardzo prosto puszczajac sygnał na wzmacniacz napedzający monitory przez kondensator rzędu nano faradów , ktory w połaczeniu z impedancją wejściową wzmacniacza obetnie bas filtrujac go 6db/ okt
ty masz wytłumaczony ipokazany na wykresach sposób dzialnia takiego filtra
http://www.troelsgravesen.dk/High-Pass-Filter.htm
z plusów
A to trzeba stosować? Dużo osób nie robi takie czehoś. Tam gdzie podstawkowe nie dają radę, tam jest sub. Nie odcinają pasma basowego z monitorów, ustawiają sub na tej częstotliwości co monitory już nie zagrają i tak tego zestawu swojego słuchają. Też chyba tak można
Ja mam nada c326 i jest garstka basu. Jedynie wyższy bas.
Można. Można też zatkać b-r w podstawkowcach, co również podniesie im dolną granicę pasma, żeby dać popracować subwooferowi, który w tym zakresie (60-100 Hz) zdecydowanie lepiej sobie radzi od np podstawkowych monitorków na 13-16 cm głośniku. Ustawiamy system tak, by zgrać górną granicę pracy suba z dolną kolumn, wyrównujemy poziomy, wprowadzamy jeśli trzeba korektę fazy i mamy dobrze zgrane 2.1.
Edytowane przez porlick
Mam RTI A3
Bass reflex jest z przodu i z tyłu
Z NADem tego basu nie ma.. Grają w pokoju (aktualnie) 10m2 i bas jest cienki. Reszta pasma jest rewelacja jak dla mnie .
Gdy grałem wcześniej na AX 570 tego basu, niskiego głębokiego było dużo, tu w NAD jest wyższy i to tyle ...
Ciekawi mnie to ,w jakim to niskim paśmie gra RTI z Nad c326. Bo z Yamaha było na pewno te 40hz co kolumienki odtwarzają. Ktoś się może orientuje ?
Edytowane przez Bukaj
Co do ustawiania, trzeba to jakoś umieć wychwycić , że to od tego pasma ma grać subwoofer.
Dokładnie. Zajmuje to naprawdę sporo czasu . Słuchać , słuchać i się bawić . Mnie bardzo pomógł utwór z koncertowej płyty RUSH ,,The Rhytm Method" w wykonaniu nieodżałowanego  Neila Pearta . Tutaj odciąłem na słuch ,  ( wyszło dokładnie 45 Hz) , tak pozostało i się sprawdza. Dopasowanie poziomu głośności było o wiele łatwiejsze. Są utwory różnie nagrane. Basu może być mniej , a może więcej w zależności od preferencji realizatora
Albo pomierzyć. Do prostych pomiarów pasma akustycznego wystarczy telefon, mikrofon do kalibracji KD i interface do zmontowania w 10 minut.
A tak wygląda pomiar pasma z apki Spectroid. System 2.1 z aktywnym subwooferem sterowanym z wyjść głośnikowych, kolumny z zatkanymi kanałami b-r, podział na 70-80 Hz. Wykres czerwony. Dobrze widać po powiększeniu obrazka.
Pomiar wykonany z miejsca siedzenia słuchacza, sygnał sweep 20-20000 Hz w 3 s. Sygnał pomiarowy mono, odtwarzany przez oba kanały.
Opis interfejsu w diy-projekty ukonczone- interfejs pomiarowy do telefonu.
Gratuluję , a po ustawieniu i zgraniu , nie ma powrotu do słuchania bez suba. To nie jest tylko kwestia najniższych częstotliwości ale dodanie ,,ciężkości i mięsistości" w zasadzie wszystkim instrumentom. Miłej i odkrywczej zabawy życzę
Jak przyjdzie kurier z nim to później się będę bawił w te klocki .
Mówisz ,że kolumny podłogowe nie dają tego samego basu co subwoofer?
Moim zdaniem nie , choć najlepsze podłogówki jakie miałem to były Focal Chorus 826 i tu mogę miec jakieś porównanie, bo generalnie jestem fanem Focali. Electry JMLab 905 choć małe , mają o wiele lepszą znakomitą średnice i ogólną kulturę brzmienia, precyzję i  zjawiskową przestrzeń brzmią tak jak zawsze tego chciałem. Nic dziwnego bo przetworniki są takie jak w Utopiach z tamtego okresu , a uzupełnione subem zakończyły moje poszukiwania. Są tez łatwe do zasilenia Na pewno jakieś kolumny za kilkadziesiąt tysięcy będą lepsze , ale to już nie mój problem .
40 minut temu, Tyrion.L napisał:
Moim zdaniem nie , choć najlepsze podłogówki jakie miałem to były Focal Chorus 826 i tu mogę miec jakieś porównanie, bo generalnie jestem fanem Focali. Electry JMLab 905 choć małe , mają o wiele lepszą znakomitą średnice i ogólną kulturę brzmienia, precyzję i  zjawiskową przestrzeń brzmią tak jak zawsze tego chciałem. Nic dziwnego bo przetworniki są takie jak w Utopiach z tamtego okresu , a uzupełnione subem zakończyły moje poszukiwania. Na pewno jakieś kolumny za kilkadziesiąt tysięcy będą lepsze , ale to już nie mój problem .
,,Są tez łatwe do zasilenia" . Chciałem napisać że na pewno  łatwiejsze do zasilenia niż duże podłogówki z ponad 30 cm wooferem. Watów prądowych nigdy nie za wiele😉
Co ty wypisujesz? Przeciez jest dokladnie na opak. Duze podlogowki przewaznie maja wieksza skutecznosc niz male monitory, wiec maja mniejsze zapotrzebowanie na moc -> sa latwiejsze do zasilenia
Co to sa „waty pradowe“?
z plusów
Gdzie mogę takie coś kupić? Jak dokładnie to wygląda i jak to wpiąć . Możesz mi to prosto wytłumaczyć? Trzeba próbować wszystkiego
musisz taki filtr zlutować sobie sam
aby dobrać czestotliwość podziału i obliczyć wielkość kondensatora szregowego muszę znać model i możliwości Twojego suba i impedancję wejściową wzmacniacza , który napędza monitory
lub jego dokładny model by znaleźć dane w necie
Powiedzi jakie musialbym kupić zatyczki do RTI A3?? Bo chodzi o to ,że ten model ma z przodu i z tyłu bass reflex. Mysle ,że warto spróbować
na początek włóż w otwory br zwinięte w rulon ręczniki
Z punktu widzenia braku Twojego doswiadczenia najlepiej bedzie zlecić konfigurację suba z monitorami specjaliście ale to wiąże się z kosztami
Właśnie takie naszło mnie pytanie, a nie wpłynie to negatywnie na pasmo średnie?
W sensie zatkanie otworów bass reflex. Na wysokotonowy to raczej nie wpływa wcale...
raczej pozytywnie
zamknięcie otworów br upodobni aplikację głośnika do obudowy zamknietej
brak niskiego basu mniej średniego i wyższego
brak rezonansów tunelu br oczyści środek pasma od naleciałości wydostających się z br w średnim zakresie pasma
taki układ bedzie dobry do zgrania z subem pod warunkiem ,że nie będziesz chciał grac bardzo głosno bo możesz przekroczyć wychylenie malsymalne midwoofera ,musisz uważać
ale do prób zgrania z subem we własnym zakresie mozna taki myk zrobić
raczej pozytywnie
Mam nad c326 i gra wyższym basem , wiec myślę, że będzie tylko lepiej o ciut głośniej będzie można zagrać. Jak miałem spięty z AX 570 to bardzo mi w pokoju basem waliło, z tym NADem jest słabo.
Jest bas ale z 2 razy mniejszy jak nie 3 🙂
