Potrzebny projekt diy końcówki mocy do subwoofera.
Pewnie nawet by się dało zmostkować pod głośnik 8R tylko trzeba by spytać Irka jak to zrobić żeby dobrze działały zabezpieczenia itp. Albo np. kupić dwucewkowy głośnik podobno któreś od STXa są ok, ale nie wiem które konkretnie.
Miałem kiedyś w aucie dwucewkowy stx i dawał radę. Z tym, że cewki były połączone szeregowo i podłączone pod zmostkowane dwa kanały wzmacniacza.
Czy tutaj jeśli podłącze cewki pod oddzielne kanały wzmacniacza nie będzie problemów ze względu na minimalne różnice mocy kanałów?
W dniu 7.05.2021 o 21:47, slawek.xm napisał:
..., poza tym potrzebne piki prądu pochodzą głównie z prądu zmagazynowanego w kondach zasilacza
Ale raczej nie w subie - dobry sub jest ograniczony pasmowo do 80Hz albo czegoś takiego. A więc nie można liczyć na krótkie impulsy poniżej tych 10ms między kolejnymi podładowaniami kondów.
W dniu 19.05.2021 o 12:20, Panjarek napisał:
Może do niego da się podłączyć dwa nieduże głośniki które posłużą jako subwoofer?
Xajas ma rację - jeżeli napęd ma być budżetowy, poszedłbym w głośnik jak największy, w dużej obudowie. Efektywność czyni cuda, tylko że wymaga dużej budy. Z STX-ów (jeżeli ma być tanio) spróbowałbym przykładowo W.32.500.8.MC. Jeżeli parametry nie są zupełnie od czapy, to ma ok. 0.7% efektywności, a obudowy nie wymaga wcale ogromnej - 60 litrów strojone do 25Hz powinno być OK. Rurę dałbym na początek 7cm średnicy, dostroił pomiarowo (null na NF głośnika), a jeżeli długościowo wyjdzie poniżej 20cm, to można się zastanowić nad Visatonem BR25.50 jako upgrade.
tego stx-a przerabiałem kiedyś,wystarczy 55l brutto,rura 7 cm średnicy baardzo pracuje,lepiej dać 10 cm ,wiadomo,że będzie dłuższa,nie pamiętam dokładnie ,ale ponad 30 cm ,ja zrobiłem od spodu ,bez problemu się zmieściła,niestety tani głośnik,ale wymagający mocy,bardzo długo dociera się ,przynajmniej 100godzin ciągłego grania,wszystkie stx-y z tej serii tak mają
Jeżeli "wymaga mocy" to albo parametry są od czapy, albo głośnik nisko zniekształca i gra subiektywnie ciszej, więc trzeba go "podkręcać". Furkotanie rury 7cm by na to wskazywało. Zgadzam się co do tej rury 10cm - będzie mniej turbulencji, a rezonanse piszczałkowe i tak wytnie filtr tnący pasmo suba. Chociaż trzeba się przygotować na być może nawet ponad 40cm jeżeli chcemy utrzymać 25Hz w 60 litrach.
Gdyby zależało mi na jakimś ekstremum głośnika pod słaby wzmacniacz, to kiedyś był Audax HT300M2. Vas miał prawie 1000 litrów, choć mógł pracować w obudowach rzędu 150dm3.
W USA mają sporo głośników 15" o efektywnościach 1% i wyższych, nawet niedrogo.
Edytowane przez misiomor
PS. Jeżeli komuś mniejszy głośnik gra "głośniej" niż większy, wbrew efektywności (zakładam że większy ma wyższą), to zawsze można (w przypadku większego głośnika) dodać w torze jednotranzystorowy wzmacniacz o wysokich zniekształceniach. Albo jakiś wynalazek z chytrze umieszczoną diodą w sprzężeniu zwrotnym. Dodając w ten sposób zniekształceń dostaniemy "głośność" jak w mniejszym przetworniku, ale z wyższego pułapu.
Tak, tylko subwoofer odtwarza jedną oktawę, więc nie mieści się nawet druga harmoniczna 😉
nagrywamy.com
Eto prawda no nie sa wsiem, że tak zacytuję pewien kawał o Radiu Erewań.
Raz że sub odtwarza ok. 2 oktawy.
Dwa - nieliniowy wzmacniacz można dać za filtrem ograniczającym pasmo suba. Fakt że wtedy harmoniczne zaczną "lokalizować" suba, wbrew np. założeniom starego dobrego THX, ale dokładnie to samo będzie miało miejsce, jeżeli damy mały przetwornik, generujący harmoniczne z otrzymywanego sygnału.
Ja to pisałem raczej jako ciekawostkę i pewnego rodzaju eksperyment myślowy. Najlepiej panować nad łącznym wzmocnieniem elektroakustycznym wszystkich kanałów i ustawić równo (ew. pod kontrolą jakiegoś softu do akustyki pomieszczeń), a nie kombinować z podgłaśnianiem suba na ucho - bo wychodzą właśnie takie rzeczy, jak to że niżej zniekształcający głośnik wydaje się grać za cicho.
Jak gra do 80Hz to teoretycznie dwie, praktycznie jedną 😉
nagrywamy.com
PS. Przyglądałem się ofercie amerykańskich dużych wooferów i mnie oświeciło - w sumie to jeżeli priorytetem miałaby być współpraca z niezbyt mocnym modułem napędowym, to STX ma coś nadającego się jako tako - W.38.500.8.MC. Co prawda wymaga dużej obudowy typu 200 litrów, ale zejście ma przyzwoite i na dodatek strojenie byłoby proste - nawet rura 15cm średnicy nie musiałaby być bardzo długa. Gdyby tylko zgodzić się na coś rozmiarów stolika do kawy pod ścianą (wymiary wewnętrzne rzędu 1m x 40cm x 50cm), taki sub jest wykonalny. No i 60W powinno go rozbujać do Xmax (5mm one way) przy 45Hz.
Jak ktoś puści coś kinowego, to jednak dwie.
No tak, ten lofiks tak 😉
nagrywamy.com
Uzupełnienie - jeżeli tylko parametry W.38.500.8.MC (łącznie z efektywnością mocową ponad 2%) są w miarę prawdziwe, to nawet 250 litrów strojone do 25Hz jest do rozważenia - lekka poprawa zejścia względem 200 litrów, można stroić nawet rurą kanalizacyjną bądź szalunkową 8", tylko trzeba by jej zrobić frezowany lej na wylocie i być może wlocie.
Wtedy do pełnego rozbujania do Xmax wystarczy mu wzmacniacz 50W. Przy czym z takiej mocy da on poziomy SPL, do których nowoczesny, mały i wyżyłowany subik "pompa" potrzebowałby 500W albo i więcej. "Tylko" trzeba się pogodzić z ogromną budą i jeszcze jakoś rozwiązać wzmocnienia itd. żeby całość nie brzęczała i nie skrzypiała ściankami.
A wzmacniacz 50 - 60W to jest banał, jeden scalak w rodzaju TDA7293 wystarczy. Tylko że trafo 2x 31V jest nieoptymalne, jako że do takiej mocy na 5.1ohm (Re głośnika) ten scalak potrzebuje tylko +-29V zasilania. 2x 31V da ok. +-43V a może nawet trochę więcej jak sąsiedzi przesadzą z fotowoltaiką. 14V na tętnienia i spadek na trafie pod obciążeniem to trochę dużo, scalak będzie się bezproduktywnie grzał, choć wg. specyfikacji napięciowo wytrzymuje do +-50V. No chyba że chcemy móc przekroczyć lekko Xmax i dostać jeszcze większą głośność. Ale wtedy wypadałoby zrobić duże radiatory i/lub zrównoleglić dwa TDA7293 wg. schematu z karty katalogowej. No i trzeba by solidnie zadbać o wszelkie CMRR-y, PSRR-y itd. bo taki wysokoefektywny głośnik bezlitośnie wyemituje wszelkie brumy sieciowe z napędu.
Taki sub byłby zupełnie nie-handlowy z uwagi na rozmiary, ale w DIY jest to opcja do rozważenia jeżeli ktoś ma nadmiarowe 0.5m2 powierzchni podłogi.
