Rotela A11 Tribute jakie kolumny
Wypożycz najpierw A11. Do twoich kolumn wystarczy i słuchaj. On się powinien w ciągu tygodnia wygrzać
2 minuty temu, człowiek napisał:
będzie lepiej ,nie będzie za jasno
To nowa szkoła ROTEL 😉
4 godziny temu, człowiek napisał:
I co wybrałeś jakieś kolumny ?Chodzi mi po głowie ten wzmacniacz , myślę że mógłby zastąpić mojego Nada 356 , być może spasowałby się z moimi Szafirami 25 , muzyki słucham podobnej jak Ty
Sądzę, ża A11 Tribute, to podobna klasa do Nada C356, z tym że inaczej brzmią. Szafiry potrzebują walnięcia, więc Tribut powinien Ci to dobrze rozchulać.
Rotele mają zdecydowanie krótszy i szybszy bas, jest on też bardziej zróżnicowany niż w Nadzie. Warto odsłuchać.
www.tophifi.pl
W dniu 1.05.2021 o 11:49, stach_s napisał:
Posluchaj spokojnie tego zestawu dluzej. Ledwo poddlaczyles wzmak do kolumn, ktore mialy byc na dluzej, a juz szukasz nowych?
Pewnie, ze Tesi to poziom nizszy od Rotela, ale osluchaj sie, zeby wiedziec czego Ci brakuje, a co sie podoba, zeby wiedzie czego szukac...
I o to chodzi...konkretnie i na temat.
Panowie,
Czasami jest tak zwane "ciśnienie" i trzeba ulżyć sprawie. Jeśli kolega ma ochotę, to niech sobie zmieni. To jego pieniądze.
A11 od Kena, może zaskoczyć nie jednego jak za tą kasę...
W dniu 28.10.2021 o 20:07, człowiek napisał:
Piszesz że Rotel jest jaśniejszy , więc muzyka metalowa mogła by stracić swój ciężar , z nadem go nie brakowało lecz niestety był to ciężar ale strasznie zamulony , Rotel jest chwalony , ponoć nie zamula ale z drugiej strony nie chcę słuchać metalu pozbawionego dołu , może faktycznie ten model wyżej
Rotele są stworzone do Metalu,sam użytkuję i to jest to!
A można wiedzieć jaki to Rotel i z jakimi kolumnami gra u Ciebie ? Napisz jakich konkretnie zespołów słuchasz i jak jest z basem bo spotkałem się z opiniami że Rotele grają raczej jasno i do metalu tak średnio , ale opinie są różne , pewnie dużo zależy od kolumn
RB-1582mk2+RC-1590+Dynavoice DF-6
Muzyka przeważnie KAT,Slayer,Metallica,Czasami Vader.
Wcześniej miałem Rotele z niższej półki np.RB-03 i szkoła grania jest ta sama bardzo dynamiczne granie z naciskiem na niższy środek pasma i żwawy bas który jest  szczegółowy 😉 góra jest wyraźna i szczegółowa lecz nie wali po uszach.
Rotele cechują się wysokim DF współczynnikiem tłumienia drgań membrany,czyli trzymają bas za mordę i nawet najdynamiczniejsza stopa perkusji jest okiełznana 🙂
Edytowane przez MarcinStereo
Nie tylko od kolumn a i od preferencji słuchającego nie zapominaj że każdy ma inny gust dlatego opinie są różne. Dopóki nie wypożyczysz to się nie dowiesz czy rotel jest dla ciebie.
Tak wiem , trzeba posłuchać ale lubię poznać opinie innych
Najważniejsze to przemyślane, doradzone decyzje.
Właśnie, że Rotele do rocka i pochodnych są bardzo często wybierane i polecane. Trzeba tylko im dać nie zbyt twardo i jasno grające kolumny. U nas Elac, Mission, ProAc, PSB się nadaje.
www.tophifi.pl
Dokładnie,najlepiej ciepło grające wtedy będzie to idealne połączenie 🙂 ja tak mam i jest żyleta 😉
To jakie grają u Ciebie z Fotelem?
25 minut temu, cepiano napisał:
Do dynek emit30 jaki Rotelek wystarczy?
da radę, ale zapewne wyższe modele zagrają lepiej z tymi kolumnami. Umów się na odsłuch, podjedź z kolumnami i przetestuj jeszcze A12, A14 mkII, a może nawet RA-1572 MKII tak z czystej ciekawości 😉
www.tophifi.pl
  • 8 miesięcy później...
Posiadam wzmacniacz Rotela A11 Tribute, mam możliwość posłuchania na Monitorach Audio gold 100 5G. I elac Vela 403, czy ten wzmacniacz to przeżyje?
przeżyje na pewno, jednak z pewnością nie zagra to na miarę możliwości tych kolumn. Do Vela 403 to już spokojnie podłączamy wzmacniacze z przedziału Hegel H190, Copland CSA-70, Rotel Ra-1572, czyli sporo wyżej. Warto i takie konfiguracje odsłuchać, żeby mieć obraz co te kolumny potrafią ;)
www.tophifi.pl
I jestem podobnego zdania co koledzy wyżej.
Do obu par tych kolumn potrzebny jest po prostu lepszy wzmacniacz.
Przeżyć przeżyje, jemu nic nie będzie. Ale kolumn nie docenisz.
Obydwie to solidne paczki.
Wzmacniacz masz? Chcesz kupić kolumny?
Piotr
  • 9 miesięcy później...
Kupiłem rotela a11 tribute i powiem szczerze że warto mieć ten sprzęt ma go podłączony do kolumn podłogowych paradigm monitor 9v 7 kable głośnikowe Real cable Evolution  i jak gra wspaniałe każdy tych kolumn opawiajam  nie trzeba po tytanową kopułkę mają piszczą itp i tak piszom ludzie ze dziadostwo nie prawda trzeba tylko dobrze doprać szczesze muwiem ten rotel i kable w wspaniały dźwięk słychać szczególnie słychać każdy szczegół teraz słyszę szego paradigm słynie nie piszczom kopułki miałem nada 320 bee ii kable klotz i szczerze mówiąc dźwięk był ale elektroniczna muzyka potrafiły zapisnoć kopułki nie wszystkie utwory ale pyło a ten sprzęt pięknie gra z tymi kolumnami szczesze muwie czy zamieniłbym na nada nie różnicy jest prawie 100% ten zestaw polecam rotel i padagrim
W dniu 6.05.2021 o 15:01, Tonnii99 napisał:
to zależy zapewne jak dla kogo. Moim zdaniem, nowe konstrukcje są spokojniejsze, bardziej po układane. Łatwiej jest dobrać głośniki. Stare Rotle, były ostrzejsze, bardziej nachalne.
To ja się raczej bardziej odnajdę w tych starych Rotelach.
bo A11 Tribute to jakiś zupełnie inny Rotel. Nie wiem czy ten znaczek "KENA" tak podświadomie działa, ale jak mnie to ten klocek mógłby kosztować sporo więcej.
ma barwę ale za dużo nie koloruje (nie przesadza na siłę). Mogliby zrobić mocniejszy wzmak o takim charakterze ale w serii podstawowej, bo pierwsze co mi taki charakter przypomina wyżej w Rotelu to model RA-1592 mk2 😉
www.tophifi.pl
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mk2 😉
i to jest akurat piękne, że wzmacniacz za niespełna 3000 zł ma taki czar w sobie, że porównujemy jego cechy to dużo starszego brata za 3 razy tyle! Znowu się utwierdziłem, że tanie Rotele są dobrymi wzmacniaczami.
