Ciepłobrzmiący i muzykalny Op amp do DAC Gustard A22
Witam. Posiadam DAC Gustard A22. Gra to z transportem cdt2 mk3. Sam dac jest świetny, ale chciałbym jednak troche ocieplić brzmienie, niekoniecznie wymieniając DAC na inny. Czy wymiana samego Op amp daje znaczące zmiany w muzuce i brzmieniu? Poszukuje cieplo brzmiacego i muzykalnego op amp. z w miare zachowaną szczegolowoścą. Slyszalem, że Burson V6 classic jest dobry. Ale czy spelnia te kryteria? Znacie jakies inne typy?
Jak ten dac to nowoczesna sieczkarnia nie powinieneś szukać szczegółowego opampa bo to może pogorszyć sprawę.
Opamp nie ma praktycznie żadnego znaczenia.
Jeżeli dźwięk z urządzenia przypomina kupę to po wymianie opampa otrzymamy tą samą kupę tylko o trochę innym zapachu.
Problemem wszystkich nowoczesnych sieczkarni jest to że nie grają basu.Przez modyfikację można uzyskać jedynie coś co bas przypomina.
Spróbuj złagodzić dźwięk spomojnym opampem i najlepiej tanim.Świetnie łagodzi JRC2068D i troszkę lepszy OP275 oczywiście oryginalne.
Acccuphase
Bardzo ciekawe. Szkoda tylko, że kompletnie mijające się z rzeczywistością. Fakty wskazują natomiast niebywałe parametry, nieosiągnięte wcześniej. Ciekawe jest stwierdzenie, że urządzenia z zakresem szumu i zniekształceń dużo poniżej słyszalnej wartości i kompletnie płaskiej charakterystyce częstotliwości od 20hz do 20khz nie miało basu 😄 Mówiąc krótko, wiernie przekształca sygnał cyfrowy na sygnał słyszalny.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
A jak z harmonicznymi? Bo sygnał to niestety nie wszystko. Może być płaski jak stół i beznamiętny jak stół 🙂 a w muzyce liczą się emocje.
Z tymi opa będzie problem bo o ile pamiętam tam są wlutowane bezpośrednio do płyty. Musiałbyś je wcześniej wylutować wstawić przejściowki sop8 do dip8 i potem jakiegoś gotowca dyskretnego.
Ze swojej strony dodam, że burson nie polecam.
Edytowane przez gustwao
Mijające się z rzeczywistością 😀być może Twoją bo nie mija się to z moją rzeczywistością.
Wystarczy otworzyć oczy.Z nowymi sieczkarniami jest tak że pierwszego dnia same zachwyty a już kolejnego zaczyna się szukanie opampow, kabli, podstawek itd.
Gdyby te parametry rzeczywiście grały każdy by pozostał przy obecnie posiadanym sprzęcie a nie gonił jak wariat.
Jak potrzeba coś łagodnego na sop8 to mam wiaderko jrc2068 dedykowane do napięcia ponad 12V mogę pare oddać za free.
Acccuphase
Niektóre opampy z podciąniętym lekko prądem do "klasy A" grają ciekawie. Warto spróbowac, tym bardziej, że taka przeróbka jest bardzo prosta.
Nie doświadczyłem tego z urządzenia o doskonałych parametrach. W podejrzanych produktach, tak, w wynalazkach diy też.
 Rozumiem, że masz doświadczenie w nowymi urządzeniami o doskonałych parametrach.
Problem w tym, że mało kto zdaje sobie sprawę z parametrów urządzeń które posiadają. Poczytaj audiosciencereview.com
Poniżej poziomy słyszalnego.
Wiem, wiem. Wlutuje stolik. Co w Bursonie Ci nie zagralo? I wlasbie tak jak kolega wczesniej napisał. Chcialbym żeby dźwięk byl namietny. Także ocieplony. Słyszałem, że samym Op ampem można wiele zmienić.
Burson moim zdaniem ma mocno podbite pasma, nie jest naturalny dużo mu do tego brakuje. Na chwilę jak wstawisz to możesz złapać się na haczyk po dłuższym odsłuchu wszystko męczy. W słabych DACach może się sprawdzić, aby to i owo poprawić lub wogole coś pokazać. Są lepsze bardziej naturalne i przestrzenne. W tym temacie masz sporo lektury do przerobienia oprócz burson ów ponoć chwalonych (moje zdanie opisałem) są dostępne Staccato, kolegi z forum Muzg oraz OPM from Korea. To tylko te najbardziej znane i popularne na forum.
Właśnie zrobiłem sobie płytki do Bursonów Vivid 6 - mają całkowicie rozdzielone zasilanie ( pełne dual mono ) i teraz dopiero słychać ,że Bursony w stosunku do typowych scalonych opampów ( np AD797) to 2 klasy lepsze granie - żadnej ziarnistości , podkreślenia skrajów pasma itd za to świetna kontrola , rozdzielczość , barwa , przestrzeń - naprawdę kulturalne brzmienie .
Edytowane przez arturp
...there is no spoon...
Ja mogę polecić Staccato Audio, jakościowo klasa Bursonów, trochę dokladniejsze i tańsze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Golden Eye
11 godzin temu, Saper91 napisał:
Wlutuje stolik.
Nie myślałeś o wyciągnięciu sygnału z dac-a na zewnątrz i potestowaniu różnych analogów z własnym zasilaniem - np lampowych , które powinny ci dać to czego oczekujesz ? Może są tam jakieś rezystory między przetwornikiem a opampami , które można łatwo wylutować i z ich pól lutowniczych wyciągnąć sygnał . Kiedyś na forum Muzg opracował układ lampowy pod takie dac-ki i chyba ma to ciągle w sprzedaży .
Robota łatwa bo nie niszczysz obecnego układu - teoretyczne to by było tylko wylutowanie 4 rezystorów .
To posłuchaj kiedyś opm401 lub opm3320D wtedy zrozumiesz dlaczego tak opisałem bursony. Chyba że set nie domaga to burson może trochę poratować sytuację.
Myślałem na początek o wlutowaniu stolika i testowaniu op ampów. Nie znam się na tak na DACach.
Możliwe , nie znam tych opampów .
Odnoszę się tylko do Bursonów i tego co mam/miałem u siebie . Złożyłem już kilkadziesiąt analogów - na scalonych opampach , dyskretnym opampie ( właśnie Burson Vivid V6 na kilku płytkach opracowanych pod kątem jego zastosowania ) , całych układach tranzystorowych na elementach dyskretnych aż do najróżniejszych lampowych . Skala porównawcza jest wystarczająca . I w związku z tym jednak będę się upierał ,że Bursony nie eksponują skrajów pasma - takie zjawisko to raczej wynik działania innych elementów systemu lub nieodpowiedniej aplikacji Bursonów . Ewentualnie preferencji brzmieniowych słuchacza . Mój system ,,domaga"  bo to kilka wzmacniaczy , źródeł ,  dac-ów , różnych kabli itd . Zestawy głośnikowe buduję sam od ponad 20 lat więc tu też raczej nie ma problemu . Oczywiście nie piszę o tym co miałem              w przeszłości ( nie zliczę ) tylko tym co stoi obecnie na półkach .
Tu nie chodzi o to aby się przechwalać bo ja też przerobiłem masę różnych rozwiązań . Jednak coś mnie olśniło 2 lata temu i wstawiłem OPM i to było to. Od bursona nawet stacatto było ciekawsze, ale jak to sam napisałeś nie testowałeś innych wzmacniaczy dyskretnych. Wiele osób porównywało w swoich systemach różne wzmacniacze dyskretne, wnioski są podobne, nie wszystkie bo to zależy od transparentności seta.
Ja nie kwestionuję lepszego brzmienia innych opampów na elementach dyskretnych bo ich po prostu nie znam więc być może masz rację . Nie wiem tego . Piszę tylko o Bursonach .
Ale zwróć uwagę na jedną ważną rzecz - ty ( jak napisałeś ) wstawiasz opampy w jakiś istniejący układ - z jego istniejącym zasilaniem . Ja natomiast opracowałem kilka płytek dedykowanych do testowania opampów - ostatnia wersja ma dość rozbudowane zasilanie i jest dual mono . Każdy pojedynczy opamp ma własny transformator , zasilacz i tor sygnałowy . Tylko masy się łączą aby uniknąć pętli i innych kłopotów z prowadzeniem . I dopiero taki układ daje ci pełny obraz tego jak zagra testowany opamp . Istniejące zasilanie w fabrycznych odtwarzaczach czy dac-ach to jednak gorsze rozwiązanie i to wyraźnie słychać . A w każdym razie ja słyszę .
Jest też inna ważna sprawa - jakość/poprawność prowadzenia ( ścieżki ) sygnału i jakość elementów pasywnych w urządzeniach fabrycznych . Trudno coś testować jeżeli te sprawy degradują brzmienie .
Tak masz rację co do układu, który obsługuje opampy oraz jego zasilanie. Oczywiście u siebie zrobiłem je od nowa z zasilaniem osobnym się jeszcze nie bawiłem (na pewno były jakiś progres)
Takie zmiany potrafią wyciągnąć sporo więcej od standardowych dedykowanych układów w dacu. Tym samym jeszcze bardziej uwidatniaja aspekty danego wzmacniacza dystkretnego, jego zalet oraz wad.
Jeżeli tor jest liniowy to z harmonicznymi nijak, bo im bardziej liniowy tym mniej harmonicznych. To jest stary problem. Tory jak najbardziej technicznie poprawne czyli liniowe, sygnałowo neutralne są pożądane w studiach nagraniowych, profesjonalnych torach odsłuchowych i innych takich. Dla "audiofila" taki tor, który z zasady potrafi odtworzyć w miarę wiernie to co zostało nagrane jest bez charakteru nijaki i płaski. Audiofil lepiej wie jak nagranie ma brzmieć, bo artysta, producent i cała ta banda nie wie. Kiedyś jeżeli wizja artysty komuś nie odpowiadała , to osobiste preferencje załatwiały pokrętełka bas i treble, filtr kontur lub tak zwany equalizer. Potem profile rock, jazz, itp. To dużo bardziej skuteczne metody niż żonglowanie wzmacniaczami operacyjnymi. Polecam. 🙂
Czy moze robiles taki uklad na kosci OPA2134? Bardzo ciekawe! a moze kilka opampow rownolegle?
Generalnie opamp to również jego aplikacja , jeżeli urządzenie ma choć odrobinę klasy dobrać inny opamp który będzie działał w pełni prawidłowo w danej aplikacji to czysta loteria.
Jezeli do aplikacji pasuje każdy opamp to jedynie źle świadczy o tej konstrukcji.
Osobiście jestem zwolennikiem pozostawiania oryginalnego opampa lub podmiany na sam koniec.Wolę mieć spokój niż wracać do podstaw z modyfikacjami jak po tygodniu czy dwóch coś wylazło w dźwięku.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
