Kabel optyczny z Jackiem lub optyk z przejściówką Jackiem który lepszy?
Chcę podłączyć wieżę z pc, optyka mam w wieży a w pc Jacka.
Czy sygnał będzie cyfrowy,i który z kabli będzie lepszy?
Nie ma czegoś takiego jak przejściówka z optyka na jacka. Jeśli już to przejściówka na mini toslink (w kształcie jacka). Jeśli w PC nie masz wyjścia kombo (czyli analogu i toslinka) nie będzie ci to grać. Musisz sprawdzić ustawienia karty i najlepiej organoleptycznie zajrzeć w dziurkę czy jest tam czerwone światełko.
Nie tak szybko.
1. "Muzyka" jest w dwóch postaciach: cyfrowej i analogowej. W cyfrowej jest na płycie, w analogowej dochodzi do głośników.
2. Czyli gdzieś pomiędzy "muzyka" musi zostać zmieniona z cyfrowej na analogową. Tym zajmuje się DAC (digital audio converter).
3. Aktualnie masz pc z wieżą połączone kablem minijack-rca. Czyli DAC masz wewnątrz pc, i już z gniazdka minijack "muzyka" wychodzi analogowa.
4. Chciałbyś połączyć pc z wieżą kablem cyfrowym (optykiem). W tym przypadku "muzyka" do wieży dojdzie cyfrowa, a dopiero w wieży zostanie zmieniona na analogową.
5. Zaletą połączenia cyfrowego jest całkowity brak zakłóceń czy zniekształceń. Postać cyfrowa to dane komputerowe, które przesyłane są bezbłędnie. Dopiero w DAC podczas przetwarzanie "muzyki" na analogową mogą powstać różnice brzmienia.
6. Czy po zmianie połączenia na cyfrowe zagra lepiej? To głównie kwestia jakości DAC, a jest duże prawdopodobieństwo, że DAC w pc jest najniższej jakości, a w wieży nieco lepszy.
7. Jest problem bo minijack w pc zazwyczaj nie ma wyjścia cyfrowego... ale to nie jest problem. Wystarczy kupić konwerter USBtoSPDIF (50-250pln), jakiś prosty zasilany z usb. Wtedy wychodzisz z pc przez usb, a do wieży wchodzisz optykiem. Co najważniejsze konwerter USBtoSPDIF nie ma żadnego wpływu ma dźwięk, bo zajmuje się tylko zmianą formatu danych i robibto bezbłędnie.
To tak w skrócie.
Edytowane przez szymon1977
Ps.
Sory, że post dość długi bo minijack-rca vs optyk to nie tylko kwestia jakości kabla. Czy warto? Moim zdaniem tak. Jeśli nie słuchasz plików hires to wystatczy najprostszy konwerter USBtoSPDIF oparty na pcm2704 i zasilany z pc przez USB.
Ps.
W sąsiednim wątku koledzy sprzeczali się o jakość coaxial vs optyk, a to Ciebie nie dotyczy. Propozycje zakupu przejściówki minijack-optyk bez sprawdzenia, czy w swoim minijacku masz optyk nie skomentuję. Dobre chłopaki ale parcie na szkło zbyt silne.
A w którą stronę płynie sygnał? Czy wieża ma wzmocnić sygnał z kompa, czy na kompie ma być nagrany sygnał z wieży?
Optyk w wieży to dawniej zwykle było wyjście cyfrowe z CD, obecnie może być też wejście, ale to raczej niezbyt częsty przypadek.
Natomiast Jack w kompie to przeważnie tylko audio analogowe, zarówno wejście, jak i wyjście. "Jack cyfrowy", czyli combo analogu i optyka to jak pisał kolega powyżej, dziurka z czerwonym światełkiem.
To jak jest z tym kierunkiem sygnału?
Gdzie jest wyjście, a gdzie wejście?
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
Ps.
Ps.
Jest tyle tych kabli , który polecasz?
USB i optyk? Najtańsze z ebay. Zaoszczędzoną kasę wrzuć do skarbonki, a jak efekt Ci się spodoba, to składaj na wzmacniacz i kolumny. W te elementy warto inwestować, a wpływ kabla na brzmienie jest dyskusyjny, a nawet jeśli realny, to tak mały, że większość go nie usłyszy.
On ile dobrze pamiętam z wątku strolowanego przez walczących o lepsze brzmienie optyka nad coaxialem (a może coaxiala nad optykiem), to autor chce grać muzykę z pc na denonie udcm39, a ten ma WEJŚCIE optyczne.
A ma wyjście w komputerze?
Bo jeśli ma, to niech kupi jakikolwiek, NIE NAJTAŃSZY przewód optyczny. Chodzi wyłącznie o precyzję pasowania złączy. Te za parę zeta potrafią być tragicznie zrobione i albo same wypadają, albo potrafią wyrwać gniazdo podczas łączenia.
Obstawiam, że nie, ale w dziurę nie zaglądałem.
Która z opcji będzie lepsza
Wieża ma wzmocnić sygnał z pc.
W denonie mam wejście optyczne.
Zależy, jak płynie sygnał. Jest i inną oocja- DAC USB i wyjście z niego analogiem. Ja tak mam do słuchawek przy lapku. Taki prościutki DAC z Aliexpress pozamiatał wbudowaną kartę dźwiękową. Bez obudowy kosztował kilkanaście zł, a z dorobioną obudową wygląda tak:
Z płytki usunąłem wtyk USB, w jego miejsce montując przewód z wtykiem, a płytka została wklejona do korka po jakimś kosmetyku ?
Oryginał był nieco za długi, teraz jest bardziej elastycznie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Dokładnie denon ma wejście optyczne i ma wzmocnić sygnał z pc.Tylko że w pc nie mam optyka.
Jakie rozwiązania było najlepsze?
Czy warto kupić kable miedziane posrebrzane,do
W media expert
To tylko konwerter USB/optyk lub moje rozwiazanie.
Czy warto kupić kable miedziane posrebrzane,do kolumn?
W media expert zrobiłem test słuchem sundbara na optyku i zwykłym rca ,i jest duża różnica oczywiście na plus dla optyka
Nie warto dopłacać do kabli - warto dopłacać do połączonych nimi urządzeń.
1 godzinę temu, porlick napisał:
To tylko konwerter USB/optyk...
Jeśli nie słucha hires to pcm2704 za 50pln wystarczy.
...lub moje rozwiazanie.
Sztuka dla sztuki: kupować trzeci marny DAC choć dwa już ma i robić połączenie analogowe choć jest okazja się go pozbyć? Fajne, ale w tej sytuacji bez sensu.
Większość mainboard ma wyjście spdif w postaci złącza 2pin. Starczy dorobić/kupić przejściówkę na toslinka i nie potrzebujesz zajmować gniazda USB. Są też karty dźwiękowe PCIe z wyjściem toslink. Są jak wspomniano konwertery USB. Do wyboru, do koloru ?
Przejściówką ma sens, będzie sygnał cyfrowy?
Kupić optyka i przejściówke na Jacka...
Tak. To o czym mówi @januss73 ti wyjście cyfrowe na płycie głównej, tylko brak kabelka i gniazdka.
O! Jak takie złącze zidentyfikować?
Zajrzeć w instrukcię płyty głównej ? ?
Tak... ale czego szukać? Jak takie złącze będzie na płycie opisane? Jako SPDIF czy inaczej?
No to już zależy od płyty. Jeśli będzie opisane to będzie, mogą też być gołe goldpiny. Trzeba szukać w okolicy kości realteka.
Niechce kombinować, chcę kupić podłączyć i z głowy.
Proponuję tak:
- kable drukarkowy USB nie dłuższy niż 1,8m,
- najprostszy DAC na pcm2704*, zasilany bezpośrednio USB z kompa, i z wyjściem optycznym (jak użyjesz wyjścia optycznego to nie będzie działać jak DAC a jako konwerter USBtoSPDIF),
- zwykły "kabel' optyczny.
To jest rozwiązanie po najmniejszej linii oporu, jedno z najtańszych możliwych, ale w pełni funkcjonalne.
*- jeśli słuchasz lub planujesz słuchać plików hi-res to musi być coś lepszego niż pcm2704.
A  instrukcji płyty jest mowa o wyjściu SPDIF czy może być nazwane inaczej?
Proponuję tak:
Tak zrobię,mi zależy żeby poprosić dźwięk z pc dużo słucham muzyki na Youtubie i słabej jakości jest dźwięk przez AUX czyli zwykły kabel RCA cinch.
Ogólnie chcę poprawic sygnał z pc na wieżę żeby mieć lepszy dźwięk, muzyka filmy.
W denonie mam wejście optyczne,w pc nie mam.
Edytowane przez Adam Nowakowski
Polecam Spotify lub Tidal, bo jakości YT żadnym "kablem" nie poprawisz. Na oróbę Spotify możesz posłuchać za darmo, ale z ograniczeniami (reklamy i takie tam), wysyarczy żeby jakość porównać.
A filmy z neta , będę mieć lepszą jakość dźwięku?
Czy poprostu nie da się poprawiać ogólnie jakości dźwięku z neta?
Nie jestem alfą i omegą, ale ten DAC ma wejście (input) optyczne, a Ty potrzebujesz konwerter USBtoSPDIF lub DAC z WYJŚCIEM (output) optycznym.
