Porównanie Audiokultura Iskra 1 i Pro-Ject Tube Box S2
Tym razem w HTaudio zrobiliśmy z gronem klientów na odsłuchu porównanie przedwzmacniaczy gramofonowych w cenie do 1690 zł - Audiokultura Iskra 1 i Pro-Ject Tube Box S2.
W przypadku ISKRY1 można śmiało powiedzieć iż dźwięk przez nią prezentowany jest najbardziej uniwersalny.
Nie znajdziemy tutaj nadmiernego upiększania czy sztucznego podbijania jakiegokolwiek podzakresu, praktycznie nie ma się do czego przyczepić.
Po prostu wszystkie nagrania - nieważne jaki gatunek muzyki był właśnie odtwarzany - zostały zaprezentowane w sposób, który na dłuższą metę nie męczy nadmiarem informacji jak również „niepotrzebnym ociepleniem”.
Dźwięki płynące z głośników mają przepiękną barwę, żaden zakres częstotliwości nie jest wyeksponowany czy cofnięty, bas świetnie kontrolowany, instrumenty i wokale „prawidłowo-podane”
Wysokie tony podane w sposób, który nie męczy a zarazem słychać każdy najmniejszy nawet „szmer”.
Scena dźwiękowa ma dość spore rozmiary, zarówno jeżeli chodzi o szerokość jak i głębokość, z tendencją do lekkiego „wypchnięcia” do przodu przed linię głośników.
W przypadku Pro-Ject  Tube Box S2 dało się zauważyć „Lampową MANIERĘ”.
Dźwięk prezentowany przez ten przedwzmacniacz jest o dziwo jakby bardziej żwawy, ale po dłuższym odsłuchu dało się zauważyć, że np. uderzenia basu nie są już tak szybkie i kontrolowane jak w przypadku AUDIOKULTURY, ale za to schodzą w niższe rejestry.
Średnica jest dużo „gładsza” co da się zaobserwować przede wszystkim na prezentacji przez ten przedwzmacniacz ludzkiego głosu (wokale).
Da się też zauważyć delikatne podbicie wyższej średnicy, instrumenty dęte operujące w tych zakresach są bardziej „zadziorne”, o dziwo wysokie tony przekazują więcej informacji niż w przypadku ISKRY1, ale przy niektórych nagraniach odnieśliśmy wrażenie że dzieje się tam za dużo.
Scena prezentowana przez TUBE BOX jest szersza niż w przypadku konkurenta ale jest też trochę „płytsza”.
Podsumowując.
AUDIOKULTURA ISKRA1 w całym tym teście wypadła jako najbardziej uniwersalna.
Dodatkowo można do niej zastosować lepsze zasilanie np. zasilacz Keces, Sbooster lub nawet akumulator żelowy 12 V co podniesie brzmienie na wyższy poziom. Polecam to bardzo bo aż wstałem z wrażenia gdy tego posłuchałem.
W przypadku lampowego Pro-Jecta przy podłączeniu go do „żwawego” systemu, atak instrumentów np. dętych może za bardzo dominować.
Ale jeżeli słuchamy głównie muzyki rozrywkowej, rock, pop itp. to ten efekt będzie zdecydowanie mniej zauważalny.
W przypadku, gdy w naszej kolekcji jest więcej starszych nagrań, gdzie zakres wyższej średnicy i wysokie tony są delikatnie wycofane, PRO-JECT naszym zdanie sprawdzi się wyśmienicie.
Proszę o rozwiniecie
Czego dotyczą największe zmiany/poprawa? Konstruktor iskry twierdzi, że zasilaia zewnetrzne jest raczej zbędne.
Przekazałem swoje wrażenia konskstruktorowi. Na sali w HTaudio podczas odsłuchu było 5 osób i każdy potwierdził pozytywną zmianę po zasileniu Iskry zasilaczem liniowym Keces P3. Jeszcze większa przestrzeń, czystość, wybrzmienia, definicje instrumentów - jak to nawet w notatkach z odsłuchu napisałem - "krystaliczna czystość".  Można samemu to sprawdzić kupując akumulator żelowy 12 V za 80 zł, kabelki i ładowarkę
Kiedyś Panie kultura techniczna recenzentów stała na zupełnie innym poziomie. Dzisiaj za testy i recenzje biorą się ludzie przypadkowi,  więc jest wodelejstwo,  beletrystka i co tam piszącemu na język ślina przyniesie.......
Jak nie ma pomiarów, danych technicznych, a przecież to jest urządzenie techniczne, a nie, dajmy na to, piękny wiersz, to ja nie wiem, czy taki recenzent przed napisanie takiej recenzji, to umył uszy, czy nie umył, a jak umył, to kiedy ostatnio je umył.
To są żarty, takie recenzje, i tak należy je traktować
Edytowane przez Gość
  • Moderatorzy
Miałem oba te przedwzmacniacze i twierdze, że porównywanie Iskry do Pro Jecta , to jak Mercedesa do Fiata Pandy.
Iskra może startować z naprawdę o wiele droższymi sprzętami.
9 godzin temu, Marcinus napisał:
Iskra może [ciach]
Ta Iskra to dla jaskiniowców konstrukcja. Jakimiś wykałaczkami trzeba dłubać od spodu aby zmienić ustawienia. Kurna XXI wiek mamy, ktoś wyobraża sobie dłubanie w swoim smartfonie wykałaczką aby zmienić konfigurację?   I ta obudowa, z metra, ciętej, giętej blachy.... O bożesz ty mój ....
  • Moderatorzy
Jest na tyle mała, że można ją schować gdzieś za szafką. Wtedy wygląd nie będzie przeszkadzał. Poza tym można wybrać wersję w innej obudowie:
Jeśli chodzi o przełączniki, to nie przesadzajmy
To żadna przesada, takie rozwiązanie to jest z epoki lodowcowej 🙂
skończ hejtować . Dużo kręcisz przełącznikami od pre ? ustawiasz pod wkładkę i tyle.
jak zielonego pojęcia o elektronice się nie ma to trzeba siedzieć cicho , nikt tu ci za posty nie zapłaci.
Dużo, a nawet bardzo dużo, bo ja mam dużo, a nawet bardzo wkładek, a nawet jakby miał jedna czy dwie, to wykałaczką pod spodem urządzenie grzebał nie będę. Takie rozwiązanie przy obecnym rozwoju techniki, dla mnie, jako dla klienta jest upokarzające.
  • Moderatorzy
Jak takie drobiazgi Cię upokarzają, to może trzeba poprosić o pomoc specjalistę?
nie dziwię frustracji gerwazego , jak ulubionym narzędziem , czyli młotkiem nie może zmieniać ustawień 🙂
idealny pre dla gewazego wyglądać powinien tak
  • Moderatorzy
5 minut temu, Winylomaniak napisał:
Daj spokój, technologa zastosowana w tym urządzeniu jest spartańska.
Jechałeś kiedyś Ferrari?
a co gałek direct drive nie ma ?
dokładnie co masz na myśli spartańskie , jest w mono ? czy co do wkładki piezo ?
Edytowane przez bolo_senor
dokładnie co masz namyśli spartańskie , jest w mono ? czy co do wkładki piezo ?
grzebanie wykałaczką w mikroprzełączniakach w dodatku od spodu urządzenia.
to wstaw se takie . Jak mikroprzełączniki ci są spartańskie , to chyba nie znasz znaczenia tego słowa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
To ma być zrobione w wygodny i elegancji sposób.
ani po spartańsku, czyli tak, kultura techniczna tego rozwiązania jest żadna.
piszesz bzdury jak mało który
  • 8 miesięcy później...
Porównywanie do Pioneer trochę bezsensowne bo po pierwsze skala produkcji i producenta bardzo się różni a po drugie jeśli Pioneer jest taki świetny to czy jest nadal produkowany...już raczej nie 😞
