priorytet audio usb w androidzie
Takie pytanie mam do Was:
- czy jest możliwość zmiany priorytetu audio usb w androidzie?
Po podłączeniu kabla usb do przedwzmacniacza,  ten automatycznie wyłączane inne źródła. Tzn. żebym mógł słychać źródła CD muszę odłączyć kabel audio usb. Tak jest ze wszystkimi źródłami. Nie mogę wyłączyć androida, bo mam tam tv, tidala itd.
Jest na to jakiś sposób? Źródłem jest Nvidia Shield Pro.
https://www.audiostereo.pl/topic/154787-priorytet-audio-usb-w-androidzie/
Co rozumiesz przez zmianę priorytetu? Możesz jedynie wyłączyć UAC, ale chyba nie o to chodzi?
Problemem jest tu nie TVbox, tylko przedwzmacniacz, którego modelu nie podałeś.
Przedwzmacniacz to ROTEL 1572, ale taka sama sytuacja jest w oddzielnym zewnętrznym DACu - jak go włączę to automatycznie inne źródła są wyłączane. Spotkałem się z takim określeniem " priorytet audio usb" właśnie w kontekście androida. Chodzi o to, aby podłączony kabel audio usb nie wyłączał mi innych źródeł, tzn. wpięty do przedwzmacniacza w źródle np. usb-audio nie powodował mi blokady źródła np. cd czy aux.
2 godziny temu, januss73 napisał:
Czyli jak podłączysz androida do rotrela, selektor przestaje działać i możesz grać tylko po USB???
tak, i dzieje się tak nie tylko po podłączeniu Rotela, ale i po podłączeniu zewnętrznego DACa. Wtykasz kabel i można grać tylko po USB.
Edytowane przez frommert
Wierzyć się nie chce. A sprawdzałeś czy nie ma to jakiegoś powiązania z funkcją wykrywania sygnału, którą w tym wzmacniaczu można zdaje się wyłączyć?
To nie jest kwestia wzmacniacza. Niezależnie czy podłączę kabel do przedwzmacniacza Rotela czy do integry Abrahamsena jest zawsze to samo. Kabel audio usb z Nvidii Shield która obsługuje mi Tidala podłączam do przedwzmacniacza luba DACa i z automatu odłącza mi inne źródła. Prawdopodobnie jest to coś wiązane z priorytetem usb w androidzie. No chyba że to kabel - bo używam A-B bo tylko takie jest wejście do pre-apm czy do zewnętrznego DACa. O ile przy zewnętrznym DACu nie ma problemu, bo wystarczy, że go wyłączę, to przy pre-amp czy przy wzmacniaczu all-in-one robi się kłopot, bo trzeba ciągle kabel wpinać lub wypinać. Mocno irytujące i frustrujące.
8 minut temu, mkk1 napisał:
Sprawdź z laptopem.
Sprawdziłem - jest ok, czyli tak jak być powinno. USB podłączone, DAC włączony i działają wszystkie źródła. Winny jest android.
W dniu 17.03.2021 o 16:17, Tomek_waw napisał:
@frommert Musisz włączyć developer options I tam możesz zmienić. Domyslnie jest usb
Włączyłem developer options, ale nie znalazłem tam opcji dot. usb, oprócz wykazu protokołów w jakich ma działać. Teraz jest MTP, zmieniłem na źródło dźwięku, ale nic to nie dało.
Mam wraże nie, że koledze nie chodzi o to, żeby wyłączyć kierowanie dźwięku na USB, tylko żeby android nie blokował mu innych wejść w preampie. Jeśli odhaczy tę opcję, równie dobrze może wypiąć sprzęt z pre.
A inne urządzenia z Androidem jak działają? Winny jest prawdopodobnie preamp który ma jakiś problem po podłączeniu Androida. Po jakim to protokole się porozumiewa? Linux ma generalnie ALSA ale wiem że Android jest mocno zmodyfikowany więc jakieś problemy mogą jednak występować.
Przeciez to jest jednoznacznie problem przedwzmacniacza, ktory decyduje o wyborze aktywnego zrodla.
Przeciez musisz miec mozliwosc wyboru, czego chcesz sluchac.
