Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
9 godzin temu, McGyver napisał:
A pod obciążeniem mniej
Jeżeli producent gwarantuje 150V pod obciążeniem 0,1A ,  to przy obciążeniu lampą ECC88 , czyli np. 0, 02A dla wk-wa to napięcie na pewno nie będzie niższe , tylko raczej jeszcze wyższe.
Tak tez mi się wydaje. Jeśli trafo jest dobrej jakości to jego moc podawana jest pod obciążeniem. Nawet minimalnym ale jednak.
Tylko to nie chodzi o obciążenie, tylko o różnice między wartością szczytową a średnią...
nagrywamy.com
Ok.
Ale już 160vac trafo 0,1A będzie wystarczające?
Chcę kupić trafo aby było możliwie małe dlatego potrzebuje minimalnych wymagań.
Edytowane przez Panjarek
Mam trafo 150V /  0,15A   i dla lamp 6n6p [obciążenie 0, 056A] mam po mostku 205V ,  a dla lamp 6n2p [obciążenie 0,0036A]  230V.
Edytowane przez Calyer
Zamawiając trafo [w tym wypadku od Telto] podaję wyraźnie ,  że chcę mieć na wtórnym 150V przy obciążeniu 0,15A i takie dostaję.
Ok.
Będę zamawiał w firmie edis ogonowski.eu z Olsztyna trafo
Prim=230v
Sec1:160VAC  0.1A
Sec2: 12V 0,5A
Sec3: 8V  1A
Jeśli ktoś by się pisal na takie to proszę na pw. Biorąc kilka będzie taniej.
Firma z mojego miasta, odbiorę osobiście i mogę wysłać.
2 godziny temu, Panjarek napisał:
Sec1:160VAC  0.1A
Może być ciut przymało na uzyskanie 200V po stabilizacji, tym bardziej jeżeli nastąpi nawet niewielki spadek napięcia w sieci.
Pamiętaj że mocniejsze obciążenie uzwojenia niskonapięciowego powoduje spadek napięcia także na uzwojeniu wysokonapięciowym.
Płytka jest , nie spodziewałem się ze będzie tak dobrej jakości .
I już lutuje się 🙂
Edytowane przez wiesiek9990
poprawa błędu
W dniu 28.04.2021 o 23:12, oleq napisał:
Byłbym zainteresowany takim uniwersalnym transformatorem,
- uzw. wtórne I - 0-175-215-265V/0,1A,
- uzw. wtórne II - 0-7,5V/1A,
- uzw. wtórne III - 0-9-12V /1,5A,
Ktoś jeszcze?
Zamówiłeś już to trafo ?
Trafo kupiłem dużo wcześniej od Muzg-a
Lampy mam Ecc82 ze starego projektu.
Przekaźnika jeszcze nie mam i innych części
Lutuje co mam , a potem zobaczę czego jeszcze brakuje.
Ja trafo zamówię od Ogonowskiego. Jest z Olsztyna tak jak i ja to sobie odbiorę
Trafo 40W rdzen EI66/33 bl.wyżarzane 0,3mm + dwa ekrany z miedzi cena 140 zł
  Prim=230v
  Sec1:170VAC  0.1A
  Sec2: 12V 0,5A
  Sec3:  8V  1A
Jakby ktoś chciał takie to niech daje znać. Przy zamówieniu kilku będzie taniej. Odbiorę osobiście i wyślę.
A taki transformator mogę sprzedać za 130zl
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
3 minuty temu, oleq napisał:
Tak,
Spóźniłem się na podwójne zamówienie. Napiszesz jaki koszt ?
Troszkę martwi mnie to 265V czy nie będzie za mało.
Jak będziesz robił czasówkę na 9V to mam na zbyciu   "EB2-9NU-L Relay 9VDC 1A Coil 580 Ohm"
I już lutuje się 🙂
zmień te diody na żarzeniu bo ci dym z nich poleci. tam powinien być mostek min 3A aby się to bardzo nie grzało. Ja tam mam mostek 8A i zasilanie 8V i musiałem dołożyć mały radiator bo mostek miał ponad 70 stopni
Nic nie poleci. Od lat w takich układach stosuję 1N5819, wcale się nie grzeją.
Wadliwy mostek albo coś źle zrobione. Niemożliwe żeby przy prawidłowym montażu i sprawnych elementach tak się grzało.
Dzięki .
Wsadziłem diody 1n5819 1A/40V, na żarzeniu będzie jakieś 600 mA, teoretycznie powinno wystarczyć ten 1A na diodzie. Jedynie większy prąd będzie przy rozruchu. Zobaczymy co się będzie działo w praktyce.
Na mostku wydziela się jakieś 0,8 W mocy , to może się trochę grzać , na diodach schottky tylko 0,2W.
Ale "trochę" to nie do 70 stopni. Żeby się tak grzało to musi być gdzieś babol albo wadliwy element.
piszesz do mnie jak bym się uczył 🙂
czasem człowiek żałuje że chce się doświadczeniem podzielić
Diody typu 1N400x mają długie i {kiedyś) grube wprowadzenia nie dla urody. Jak się je przycina, to potem tak jest 😉
nagrywamy.com
Wczoraj dotarła do mnie goła płytka klona🙂
Wygląda bardzo dobrze. Zaczynam zbierać elementy do odpału🙂
Jak już wspomniałem, wykonałem dziesiątki takich układów. Przy obciążeniu dwiema lampkami ECC mostki się nigdy nie gotowały. Nawet przy obciążeni lampami 6N6P mostki nie były gorące.
to można policzyć w katalogu dana jest rezystancja termiczna obudowy.
Przy 1A prądu i typowym spadku na tej diodzie przy 1A prądu wydzieli się 0.55V*1A = 0.55W.
rezystancja termiczna złącze-otoczenie 80 stopni na W. Zakładając temperaturę otoczenia 30 stopi (w obudowie może być bez problemu nawet więcej):
temperatura diody = 30 + 0.55*80 = 74 stopnie.
Przy czym rezystancja termiczna podawano jest przy wprowadzeniach diody mających 9.5mm.
Taka temperatura nie jest problemem i może tak zostać mimo, że diody palcem się nie będzie dało dotknąć . Ale nie po to ona jest żeby  ją macać 🙂
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
dokładnie, są gorące. Ja osobiście poza samymi lampami projektuje tak aby temperatura żadnego układu nie przekraczały 50 stopni.
Za dużo w życiu naprawiałem układów które po latach zastawiały brązowe pcb wokół siebie.
Ok. Więc zamawiam trafo.
Prim=230v
  Sec1:170VAC 0.1A
  Sec2: 12V 0,5A
  Sec3: 8V 1A
Będzie okej do lamp ecc88?
Jeśli ktoś chce takie to proszę o kontakt.
Zamawiam w firmie Edis Leszek Ogonowski w Olsztynie.
Odbiorę osobiście i roześlę paczkomatem.
Cena 140zl za sztukę, jeśli byłoby więcej chętnych to cenę można trochę obniżyć.
Prim=230v
  Sec1:170VAC 0.1A
  Sec2: 12V 0,5A
  Sec3: 8V 1A
Ja do Conrada zamawiałem AC 280V 100mA  oraz 8V 2,5A  oraz 8V 0,5A   i to jest optymalne
