Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
Ja swój zamawiałem bezpośrednio u L. Ogonowskiego. Parametry AC1:270V-280V przy 0.1A, AC2: 9V @ 2.5A, AC3: 8V @ 0.5A
Jeśli to nie tajemnica to poproszę o koszt takiego trafa w wiadomości prywatnej.
22 godziny temu, Tomek 1685 napisał:
Akurat pasował ten, który oferuje Muzg.
Czy to chodzi o ten:
Ogonowski jest z Olsztyna tak jak i ja. Zamierzam kupić u niego trafo do tego Conrad johnson.
Jakbyśmy złożyli zamowienie wspólnie na kilka sztuk to mogłoby wyjsc taniej.
Którą z wersji będziesz robił?
Jeszcze nie wiem do końca.
Z jednej strony zastanawiam się nad wersja Klimo Merlin gdyż mam lampy e88cc ale z drugiej strony nie chcę przerabiać takiej ładnej płytki i rozważam zakup lamp ECC82 i zrobienie conrad-johnson bez przeróbek.
W każdym razie conrad johnson lub klimo Merlin.
Edytowane przez Panjarek
Przeróbka jest niewielka i wyłącznie na lewej stronie PCB. Po zamontowaniu płytki w obudowie nie będzie tego w ogóle widać.
Każda z tych wersji wymaga innego trafa.
Lub można wymyślić trafo uniwersalne z trzema odczepami na anodowymi, ale będzie nieco droższe w wykonaniu. Z drugiej strony można takie zamówić dla większej ilości chętnych. Jeden typ dla wszystkich.
Wiem i dlatego bardziej skłaniam się właśnie ku tej konstrukcji.
W takim razie, jakiego trafa, byśmy potrzebowali dla tych trzech opisywanych wcześniej wersji?
Żarzenie jest takie samo dla wszystkich wersji. 7,5V/1A.
Anodowe musiałoby mieć odczepy 0-175-215-265V/0,1A.
40W wystarczy.
Edytowane przez McGyver
typo
Byłbym zainteresowany takim uniwersalnym transformatorem,
- uzw. wtórne I - 0-175-215-265V/0,1A,
- uzw. wtórne II - 0-7,5V/1A,
- uzw. wtórne III - 0-9-12V /1,5A,
Ktoś jeszcze?
Edytowane przez oleq
Prawda, zapomniałem o napięciu pomocniczym. Pewnie dlatego że mam pół wiadra małych trafolków 9V 2W 😉
No właśnie czy jest sens brać transformator z 3 zasilaniami wtornymi?  Kolejne uzwojenie które może w jakimś stopniu wpływać na zakłócenia.
Poza tym transformator pomocniczy do tej konstrukcji wystarczy 9-12v breve za kilkanaście złotych. Tu pewnie trzebaby za te dodatkowe uzwojenie dopłacić więcej.
gdzie zamówić?
Ja brałem w Edis o parametrach :
Trafo 80 Ei84/42 bl.0,3mm wyzarzane, wykonanie na pinach
Prim=230V
AC2: 9V @ 2.5A
AC3: 8V @ 0.5A
Dodatkowo dwa ekrany z miedzi jeden w srodku pomiedzy uzw pierwotnym a
wtórnym a drugi na zewnatrz trafa.
Do zasilenia ecc88 wystarczyłoby 170vac? Bo wtedy  kondensatory 250v byłyby wystarczające.
Do żarzenia 7,5v 1A nie będzie mało?
215vac to do lamp ECC82 a 265v do 12AY7?
A po co więcej do dwóch lampek?
Odwrotnie.
4 minuty temu, Panjarek napisał:
A jakie minimalne napięcie trafa będzie dobre do ecc88?
Zależy w jakiej aplikacji. Dla Klimo Merlin potrzebujemy 200V po stabilizatorze.
W niektórych innych aplikacjach wystarczy 180V po stabilizacji.
W dniu 13.04.2021 o 17:36, McGyver napisał:
Potrzebna pojemność kondensatorów sygnałowych C13, C16 zależy od oporności wejściowej współpracującej końcówki mocy. Jeżeli końcówka ma 47kohm lub więcej, wystarczy 0,47µF.
Dla końcówki o impedancji wejściowej 38kohm, jakiej pojemności powinienem dać kondensatory?
Ja bym dał 0,56-0,68µF.
2 godziny temu, Panjarek napisał:
Jakby co to mam na sprzedanie trafo toroidalne:
Sec1: 200vac 0,12A
Sec2: 230vac 0,12A
Sec3 0,6vac 2A
Hał macz?
A więc transformator o parametrach:
Prim=230v
AC1:150VAC  0.1A
AC2: 12V 0,5A
C3: 8V  1A
Będzie wystarczający do Klimo Merlin (lampy ecc88)?
150VAC po wyprostowaniu będzie miało około 210V (150*1,4). Czy lepiej dać większy zapas?
A pod obciążeniem mniej.
