High-endowy Subwofer do kina domowego
6 minut temu, qbakos napisał:
Żeby podłączyć mikrofon i mieć miarodajne wyniki, a nie zakłócenia z kompa.
A powiedz szczerze.
Robiles kiedys pomiary na kompie? Masz Mikrofon Umik?
Edytowane przez Lolo2
taki problem w przypadku mic zintegrowanego z kartą nie występuje.
Robiłem, ale nie umikiem, nie chciało mi się w niego inwestować. Miałem normalny mikrofon pożyczony od kogoś z wejściem na kartę dźwiękową.
Okazało się, że gra nie do końca była warta świeczki. Wyniki były zbliżone do tego co wcześnie pomierzyłem chałupniczą metodą. Były drobne korekty, ale efekt nie był słyszalny... tak więc nie zawsze warto pakować się w takie pro rozwiązania. Za to zgranie fazowe suba z frontami już fajnie się tam mierzyło.
Edytowane przez qbakos
26 minut temu, qbakos napisał:
Też tak kiedyś myślałem, ale prawda jest taka, że jak nie pomierzysz to nie będziesz miał dobrze. Na początek to wystarczy Ci apka na telefonie do pomiaru mikrofonem i generator fali sinus na PC np. SineGen. Powinieneś od razu wykryć górki i dołki na basie. A mikrofonem możesz się pobawić później jak nabierzesz doświadczenia. Do tego potrzebujesz jeszcze jakiejś sensownej karty dźwiękowej, bo to co masz wbudowane w kompa to jest dramat. Tylko, że to wszystko ma sens przy normalnych ustawieniach suba, bo jeśli tniesz go na 30-35 Hz to co za różnica jak wszystko i tak jest wycięte. Ale ok, Ty tak lubisz, nie wtrącam się ?
Ja mam M-Daca :) jako sygnał.
Natomiast z tym pomiarem z telefonu spróbuje, ale też tak mi się wydaje, że skoro suba używam tylko na bardzo niskich częstotliwościach to te pomiary niedużo wniosą.... wtrącić się możesz :D, tylko ja wiem czego chce. Lubię w filmach średnicę niepodbudowaną basem i dlatego wycinam (czasami mam odchyły od tej reguły.... generalnei zależy od filmu).
BTW: karta dzwiękowa z kompa/telefonu (pewnie jakiś realtek, chociaż bywa że dają lepsze układy) jest może i tragiczna, ale dość szczegółowa więc można zakryć jej wady resztą systemu.... i jakoś to gra. Oczywiście jak ktoś ma na porządny wzmacniacz/kolumny to i na sygnał pewnie też - generalnei, niestety trzeba wydać na sygnał bo karta za 100-300 zł (nowa), niewiele lepiej gra od tego realteka. Np w samochodzie używam fm transmitera z telefonu i o dziwo tańszy transmiter, z bardziej sterylnym układem gra o niebo lepiej niże ten bardziej muzyczny (nazwijmy to że "wyższej klasy") - to dlatego, że mam dość muzyczne radio z w miarę wzmacniaczem.
Hmmmmm, nie bardzo rozumiem. Ten mikrofon jest na usb? Trzeba go jakoś trasować do karty muzycznej?
tak
każdy mikrofon przekłamuje więc bez kalibracji pomiar będzie niewiele warty, jeśli policzymy sobie graty, które trzeba zakupić to wcale taniej nie wychodzi a ile więcej roboty.
Nom.... jak już zamierzam zainwestować parę K w suba to mikrofon za 500 zyli będzie pożądany :)
Tym bardziej że jak kupisz svs, to masz tam 3 zakresowy equalizer i żeby go ustawić trzeba zrobić pomiary, właśnie tym mikrofonem.
Zaden dramat.
Przez wiele lat uzywalem mikrofony podlaczone do wejscia kompa, i dzialaly jak na amatorskie potrzeby bez zarzutu.
Mam tez kalibrowane mikrofony, dwa z dedykowana karta dzwiekowa (Beyer, Behringer), jeden USB (umik) i moge ci przytoczyn porownanie pomiarow. Bardzo bys sie zdziwil, jak minimalne sa roznice i jak powtarzalne sa wyniki pomiarow
Jakie graty?
UMIK-1 na USB 100€ (kalibrowany)
Behringer albo podobne 45€ (kalibrowany) + Audio Interface 40-50€
DIY mikro 10€ podlanczany bezposrednio do kompa (niekalibrowany)
Najwygodniejszy jest UMIK.
WSZYSTKIE wystarcza do ustawienia Subwoofera i innych bardziej zaawansowanych amatorskich pomiarow.
Kazdy z nich w kombinacji z REW jest duzo lepszy od Apek na smartfony
Nawet ten tandetny DIY mozna samemu skalibrowac, jesli sie ma dla porownania inny skalibrowany mikrofon
Nie potrebuje karty dźwiękowej, dlatego wcześniej pisałem żeby kupić mikrofon na USB z plikiem kaibeacyjnym, żeby nie komplikować kartami wzmacniaczami mikrofonowymi itd.
No właśnie.
A ten mikrofon na USB ma plik kalibracyjny do pobrania ze strony i ten plik wgrywa się do programu kalibracyjnego.
To ten?
Czyli podłączasz pod kartę dźwiękową w laptopie, uruchamiasz program z konfiguracją? (jaki) i to mniej więcej zrobi to samo co umik-1?
Jakby nie patrzeć jest dużo tańszy, a jak różnice kosmetyczne, to po co przepłacać.
Godzinę temu, baron_bartek napisał:
To ten?
To ten, ale nie podlanczasz go pod karte dzwiekowa w laptopie (to nie funkcjonuje)
Dlatego pisalem ze potrzebujesz do tego jeszcze Audio Interface, ktory dostarcza odpowiednie zasilanie tego mikrofonu.
Dlatego wygodniejszy jest UMIK-1, ktory tego nie potrzebuje (pdlanczany przez USB)
Nie potrzebujesz zadnych programow konfiguracyjnych.
Potrzebujesz REW
Nie no jeśli UMIK jest praktycznie automatyczny i sprawdzony, a reszta wymaga udziwnień/kombnacji/dodatkowego osprzętu, to gra jest nie warta wysiłku - tak mi się wydaje.
Nie wiem po co Wam ten wzmacniacz mikrofonowy. Podłączacie zwykły mikrofon dynamiczny do wejścia karty dźwiękowej i mierzycie. Pewnie nie jest to tak dokładne jak Umikiem, ale da się to zrobić. Jeśli u mnie górki w paśmie 80-120 Hz dochodziły do 8-9 dB to sorry, ale czułego mikrofonu to tu nie potrzeba, bo na ucho można to wyłapać.
co za durne forum, najpierw trzeba kogoś zbluzgać by rozwiązać jego problem a potem znajduje się cała masa speców wymyśla koło od nowa.
Co prawda zeszło na mikrofony, ale High Endowy sub? To może 2x 21" i SPL 145dB?
Nie mieści się pewnie w kryteriach cenowych poszukującego, ale za to bliżej mu do High End niż wielu innym wymienionym tutaj subom. Raczej nie do salonu ?
W dniu 14.02.2021 o 22:32, fetek napisał:
Oczywiście to tylko domyły bo Ty wszystko wiesz lepiej i niczego o swoim "projekcie" nie napiszesz.
to chyba najtrafniejsza diagnoza.
W dniu 14.02.2021 o 01:10, STELVIO napisał:
Ja mam na 17m2 dwa klipsch r-112sw. I teraz chcę wymienić na coś z "wyższej półki". Albo jeden zajebisty, albo dwa słabsze. Ale.... Już z doświadczenia wiem, że dwa słabsze lepsze. Bez dwóch zdań. U mnie mały metraż to kombinuję z kompaktowymi. I właśnie pasują mi dwa svs sb 16ultra. Ale nie wiem jak zagrają.
I to mnie hamuje. Trzeba posprawdzać.
Zdecydowanie jeden duży zamiast dwóch małych, jeden SVS SB4000 będzie lepszy od dwóch SVS SB2000, dwa mniejsze suby nigdy nie zejdą tak nisko jak jeden duży i drogi, a zejście dołu w subie to podstawa, więc jezeli mogę coś doradzić to właśnie w ten sposób lepiej jeden za 6 tys aniżeli dwa po 3 tys, jeden za 8 tys niż 2 po 4 tys, jeden za 12 tys a nie dwa po 6 tys. itp.
jeden dobry i duży może grać średnio gdy dwa maluchy zagrają fajnie. Ta konfiguracja stopniem głośności może się zrównać a dwoma znacznie łatwiej operować i efekt fajniejszy.
Ja na 22 m kw użytkuję Velodyne DD-15 plus i nie odczuwam najmniejszej potrzeby dokładania drugiego.
Sony KD85-ZG9? , Denon AVC-X6700H + Monster Power MPA-3250 + Emotiva XPA 7-kanałowa gen.2 , Pioneer UDP-LX800.Projektor JVC RS2 - Adeo Tensio professional pro 110",Monitor Audio-Platinum PL 300 + Platinum PLC 350 + SVS Ultra + GX100 + 4 szt. sufitowe Dali Phantom H-80 +VELODYNE DD-15 Plus. Kable do kolumn: QED Genesis Silver Spiral, Chord Odysey 2. Listwa Monster Cable HTS 5100 + Power Center HTS 1000, kable sieciowe Monster Powerline 400 . Apple TV4K.
Zwykle nie - nawet jak dla jednego znajdziesz dobre (akustycznie) miejsce, to drugi już takiego szczęścia nie ma.
Albo idealnie symetrycznie (i optymalnie) w przypadku dwóch albo lepiej ograniczyć się do jednego (największego).
Z tym jednym subem to same bzdury.
Tak to jest, jak slepi dyskutuja o kolorach :-)
Przeciez przerabialismy to juz setki razy
IMG_6310.thumb.png.562106dac4564084cac69dae546bd659.pngIMG_6311.thumb.png.b0936955c3acdeb1d98a83a516d92f72.png
81 kg za tą cenę? łeee za mało wychodzi w relacji złotówka kilogram :D Za lekki :D.
Ale swoją drogą dziękuje, że ktoś zapodaje mi subwofer, bo taki był cel tego wątku by znaleźć alternatywy do svs :)
Kurczę a co w tym trafnego i jaką rzekomo wiedzę ukryłem.... albo infomacje czego szukam? :)
Jeszcze nei doszedłem do tego by więcej niż 1 sub montować.... ale w pewnie sobie zostawie ps-1200 więc czemu nie popróbować.
A robiles pomiary jak ci ten jeden sub gra? Czy na "ucho" uwazasz ze jest super.
Bzdura.
Gdybym sam sie nie bawil to bym nie uwiezyl.  Dolozenia drugiego suba, nawet takiego za 300zl i dziejie sie Magia...
Jak chcecie moge wyszukac wykresy z moich pomiarow. Roznica w liniowosi wykresu bardzo duza.  A pomiary robione jeszcze przed kalibracja AVRa.
Aczkolwiek co do zejscia to prawda,  tak jak najdrozszy sub schodzi tak samo zejscie pozostalo. Tylko mody sie wyrownaly.
problem z ta iloscia subow polega na tym, ze wiekszosc ekspertow ciagle jeszcze mysli kategoriami czy jebnie w klate, ile ma kilowat i jakie ma „zejscie“. W takim wypadku jeden wielki najprawdopodbniej wygra
Pomijając akustykę, adaptację, DBA itd to jeden sub łatwo zlokalizować i cały efekt pryska. Mając dwa suby na przedniej ścianie w ustawieniu 1/4, 3/4 wszystko jest po prostu lepiej wypełnione.
4 suby na 12'' / 400W  vs SB-4000 ?
Edytowane przez fetek
Tutaj widac, jak sie takie 4 subwoofery kalibruje
Nie dwa na przedniej tylko tak jak na schemacie powyzej czyli na przeciwleglychscianach (ale potrzebujesz maly DSP, aby opozniac te tylne)
Dwa po jednej stronie tylko czesciowo poprawiaja wypelnienie
Jesli amplituner ma wyjscie 7.2 z osobno regulowanymi .2 to nie potrzebujesz DSP
Tylko że subwoofera centralnie nie ustawisz. Do mnie najbardziej przemawia opcja 4 ale na to też nie mam miejsca bo na tyle są RH
