Spadek napięcia na rezystorze?
Teraz, rufus74pz napisał:
Zadałem proste pytanie i nie o źródło, tylko o definicję napięcia przy zamkniętym obwodzie.
Zadałeś pytanie
14 minut temu, rufus74pz napisał:
Tak z czystej ciekawości czy napięcie definiowane jako różnica potencjałów tyczy się obwodu zamkniętego (źródło idealne)?
Źródło idealne nie ma nic wspólnego z tym czy obwód jest zamknięty. Źródło napięcia określamy idealnym gdy jego impedancja wyjściowa równa się zero. Dlatego ci podałem definicję idealnego źródła napięcia.
Napięcie definiowane jest jako różnica potencjałów między dwoma węzłami w układzie. Jeżeli ten układ nie będzie podłączony da masy czyli nie będzie obwodem zamkniętym  to napięcie a w zasadzie prawidłowo powinno się powiedzieć wartość tego napięcia między wszystkimi węzłami w obwodzie będzie wynosić. 0V.
A wartość napięcia miedzy masą i wszystkimi innymi węzłami tego obwodu będzie równała się napięciu zasilania.
29 minut temu, KrzysiekA napisał:
Możecie stawać na głowie i klaskać uszami i nie znajdziecie racjonalnych powodów dlaczego napięcie na rezystorze nazywane jest spadkiem napięcia na tym rezystorze bo  jest to kwestia umowy.  Ja to wiem i mogę godzinami się z wami droczyć.
Możesz używać pojęcia "napięcie na rezystorze" np. zmierzyłem napięcie na rezystorze - jest to prawidłowe. Jak wyjdziesz od definicji napięcia, czyli różnicy potencjałów, potem weźmiesz źródło napięcia i podłączysz parę rezystorów to idąc od najwyższego potencjału zauważysz stopniowe spadki napięcia w obwodzie. Nie znaczy to, że na rezystorze napięcie wynosi tyle, ile spadek napięcia w obwodzie, dlatego powiesz "spadek napięcia na rezystorze".
11 minut temu, J.Jerry napisał:
Jak dla mnie można by mówić zamiast "spadek napięcia na rezystorze" - "różnica potencjałów na rezystorze".
Ogólnie przyjęło się że mówi się spadek napięcia na napięcie na elemencie tylko że ten spadek napięcia dotyczy statycznych wartości w układzie. Czyli punktów pracy układu. Jeżeli wartości zmieniają w czasie to spadkiem napięcia będzie zmniejszenie wartości tego  napięcia na danym elemencie. Trzeba to rozróżniać.
2 godziny temu, KrzysiekA napisał:
Jeżeli do rezystora R1 na którym było napięcie zasilania dołączymy w szereg rezystor R2. To na którym rezystorze zmniejszy się napięcie (spadnie) na rezystorze R1 czy na rezystorze R2.
Po dołożeniu rezystora R2 napięcie na rezystorze R1 się zmniejszy. To oczywiste.
Na rezystorze R2 po wpięciu go w taki układ napięcie się zwiększy, to również oczywiste gdyż przed wpięciem R2 w układ napięcie na nim wynosiło zero.
Dokładnie wiesz w którym kierunku poprowadzi nas odpowiedz na to pytanie dlatego udajesz że go nie zauważyłeś.
Nie, niczego nie udaję.
Edytowane przez McGyver
typo
To już chyba dawno opanowano.
Możemy wrócić do tematu, ważnych i mniej ważnych elementów szeregowych i równoległych
Krzysztof.
Zamiast tyle pisać narysuj prosty schemat, oznacz prąd, oznacz potencjały (do czego odniesione?), oznacz spadki napięcia...
Wiem o co Ci chodzi ale rzeczywiście kręcisz.
Jeden rysunek jest wart tyle co tysiąc słów...
9 godzin temu, KrzysiekA napisał:
Panowie. Możecie stawać na głowie i klaskać uszami i nie znajdziecie racjonalnych powodów dlaczego napięcie na rezystorze nazywane jest spadkiem napięcia na tym rezystorze bo  jest to kwestia umowy.
Miałeś szansę. Wystarczyło napisać coś w stylu "ok, przepraszam, macie rację, wycofuję". Tymczasem idziesz w zaparte. Bardzo to słabe, bo chamstwo czy brak wiedzy nie stanowią dla mnie większego problemu, natomiast brak tego typu odwagi cywilnej tak. Zdecydowałeś.
nagrywamy.com
Uff. Nie zawsze jest tak nazywane.
Tylko wtedy, gdy faktycznie występuje na nim spadek napięcia.
Drugi koniec opornika może "wisieć", wtedy po obu stronach opornika jest w zasadzie to samo napięcie (jeśli miernik ma wysoką rezystancję wewnętrzną).
Prąd nie płynie, obwód jest otwarty, na oporniku jest napięcie, ale nie ma spadku napięcia.
Jak widzisz, zacytowane wyżej Twoje zdanie jest błędne. Powinno brzmieć tak:
"... dlaczego spadek napięcia na rezystorze nazywany jest spadkiem napięcia na rezystorze".
W dniu 3.02.2021 o 09:31, KrzysiekA napisał:
est to pewnego rodzaju niekonsekwencja która powoduje nieporozumienia.
Jak dla mnie doszło tu do typowej sytuacji w której każdy rozumie pod danym pojęciem coś innego.
Elektronika to nauka ścisła są definicje i należy ich używać inaczej wychodzi bełkot.
Nie bez powodu przestałem odwiedzać to forum. Mam po prostu po dziurki w nosie nie kończących się dyskusji na temat działania kabli sieciowych podłączanych do kilku kilometrów aluminiowego druta w ścianie, albo wpływ zdzierania koszulek z kondensatorów na jakość dźwięku.
Mi też się nie chce.
Na oporniku napięcie jest równe 0V. Napięcie na oporniku to różnica potencjałów między zaciskami tego opornika. Potencjał na obu końcach jest taki sam a więc napięcia na oporniku jest równe zeru. Na oporniku nie ma napięcia ?
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Używamy skrótów myślowych.
Jeżeli takiego nieprecyzyjnego skrótu używa ktoś, po kim wiemy, że wie działamy przez własne domniemanie.
Pamiętam rozmowę z dziedziny informatyki dotyczącą tego co kryje się pod pojęciem CMS.
Rozmawiałem z jakimś guru na jednej z konferencji. I tak od pewnego momentu on patrzył na mnie ze zdziwieniem a ja na niego.
On był specjalistą od zarządzania treścią a ja od kryptografii.
Na szczęście w czas zorientowaliśmy się i obróciliśmy to w śmiech.
Problem w dyskusji polegał na nadymaniu się obu rozmówców i używanie specjalistycznego języka.
Wsadź opornik 330R jednym końcem do kontaktu (hot).
Trzymając za drugi.
Edytowane przez toptwenty
Trzymając za drugi.
Czyli to o czym pisałem...
Między potencjałem ziemi a końcem rezystora będzie napięcie to oczywiste. Ale nie będzie ono na rezystorze. Jeśli będę odizolowany od ziemi  i złapię jedyną rączką za koniec rezystora który jest w gniazdku a drugą rączka za drugi to nic mi się nie stanie bo napięcie na rezystorze będzie równe zero.
Przepraszam, że się wtrącę, ale teraz dyskusja jest o wkładaniu palca do kontaktu? No to poziom merytoryczny wyższy, ale niewiele ?
nagrywamy.com
Włożenie palca do kontaktu sprawi że zostaniesz piéřđølnięțým (przez prąd) co ułatwi zrozumienie innych piszących w tym wątku ?
  • Moderatorzy
Nie wiem jak na rezystorze ale napięcie niektórych dyskutantów jest duże. Mam wrażenie, że to napięcie jest odwrotnie proporcjonalne do potencjału zrozumienia tematu.
Niektórzy stawiają duży opór w stosunku do wiedzy, zatem spadek napięcia może być spory, mimo niewielkiego prądu zmian. Znaczy przepraszam, według nowego prawa Kirchhoffa wzrost napięcia oczywiście ?
E, to już dawno mam za sobą, wliczając 500V anodowego w palec. Uważasz, że powinienem rozumieć? Idę rozkręcić wzmacniacz ?
nagrywamy.com
Ale zdajesz sobie sprawę, że to co napisałeś wcale nie jest takie oczywiste, tz. nie jest oczywiste, że zostaniesz piéřđølnięțým wbrew powszechnym poglądom, które jak widzimy i Ty również podzielasz ?.
Masz prawdopodobieństwo 0,5. Dla mnie wystarczające, żeby nie wkładać jednak ?
nagrywamy.com
Trzymając za drugi.
Wprawdzie miałem tutaj już nic nie pisać ale po tym wpisie nie mogę się opanować.
A próbowałeś dotykać tego rezystora językiem?
Mi nawet nie chodzi tu o poziom merytoryczny. Mi chodzi o sposoby prowadzenia dyskusji. Mam wrażenie że co poniektórzy wchodzą tu tylko po to żeby wyładować swoje złe humory. Nie ważne co na piszesz zawsze się znajdzie ktoś który przy czytaniu zamiast szukać sensu będzie szukał do czego się tutaj przypieprzyć.
Nie wchodziłem tu przez kilka lat. Ostatnio założyłem trzy tematy i w każdym prędzej czy później zaczynała się wojenka.
Pierwszy temat dotyczył wzmacniacza lampowego. Ja wkleiłem jeden schemat a ktoś inny używając innego schematu z innymi oznaczeniami coś tam próbował tłumaczyć.  Używał oczywiście oznaczeń innych niż na moim schemacie. Jak go zapytałem co ma myśli mówiąc o którymś tam rezystorze, stwierdził że jak nie wiem to nie powinienem się za to brać bo sobie krzywdę zrobię. Nawet nie dotarło do niego że na moim schemacie nie ma tych elementów co wymienia.
Po paru miesiącach założyłem na temat przetwornika  es9039. Kupiłem u Chińczyków przetwornik na tej kości która pracuje w trybie napięciowym a ja chciałem przełączyć go w trym prądowy z powodu THD. No i znalazł się jakiś ściągacz koszulek z kondensatorów który twierdził żebym najpierw powymieniał wszystkie kondensatory na lepsze i po co ja w ogóle chcę ten tryb prądowy za co mu podziękowałem na co on robił się coraz bardziej agresywny.  Po paru wymianach myśli straciłem ochotę na dalszą dyskusję.
Następny temat napisałem z powodu tego że po trzech latach od zakupu popsuł mi się projektor. W zasadzie to popsuła się tylko automatyczna przysłona której zresztą nigdy nie używałem ale firmware projektora zablokował mi skutecznie cały projektor mimo że lampa świeci i na ekranie wyświetla się błąd przysłony i projektora nie da się używać. Wkurwiłem się na Epsona z tego powodu dając upust moim emocjom po czym zapytałem się jaki projektor kupić. No i oczywiście znaleźli się tacy co próbowali mi udowodnić że wszystko się psuje i że narzekam. Co bym nie napisał to paru ściągaczy koszulek z kondensatorów miało zupełnie inne zdanie na ten temat. Miałem wrażenie że jak przyznam im rację to też nie będą się ze maną zgadzać.  Po wizycie do sklepu nie dla idiotów stwierdziłem że za cenę jaką wydałbym na projektor mogę kupić całkiem niezłego OLEDa z gwarancją na pięć lat. No i co się okazało. Ściągacze koszulek z kondensatorów zaczęli mnie wysyłać do tematów o wypalaniu się OLEDÓW. Po tych wpisach miałem serdecznie dosyć i przypomniało mi się dlaczego nie odwiedzałem tego forum przez ostatnie kilka lat.  Myśle że znowu sobie zrobię kilkuletnią przerwę.
Przecież po coś to napisałem.
Wchodzimy powoli w fizykę kwantową??
Stoisz przed gniazdkiem w ścianie i zadajesz sobie pytanie - jest w nim napięcie, czy nie ma? Zanim sprawdzisz palcem lub miernikiem (czyli zamkniesz obwód)- nie wiesz tego na pewno. Czujnik przyścienny błyska - czyli jest... ale kolega raven1985 twierdzi, że nie ma.
Nie wiesz, dopóki nie zmierzysz... ?
Wierz mi. Kolega raven1985 wie co mówi.
Na oporniku który się wsadzi do kontaktu nie ma napięcia. Bo potencjał po obu stronach jest taki sam. Jeżeli złapiesz za ten opornik to masz nie jeden a dwa oporniki czyli ten w kontakcie i rezystancja twojego ciała i nawet jeżeli nie jesteś podłączony do masy to twoje ciało ma wystarczającą pojemność żeby cię nieźle potelepać.
Nie ma, ale jest.
I to jest ta mistyka fizyki.
1 minutę temu, toptwenty napisał:
Nie ma, a jest. Wystaczy palec...
Nie na oporniku jeżeli go nie zewrzesz w jakiś sposób do masy to nie popłynie przez niego żaden prąd a jak nie ma prądu to nie ma napięcia na tym oporniku. Jest potencjał na jego nóżkach.  A to jest zupełnie co innego. Tylko że na obu nóżkach jest dokładnie ten sam potencjał a napięcie na rezystorze to różnica potencjałów na jego nóżkach która wynosi zero. Może inaczej. Na tym rezystorze nie ma żadnego spadku napięcia. Może to tak zrozumiesz. I chodzi mi tu o statyczne wartości w układzie bo jeżeli teraz przyłożysz palca to nie jest to już sytuacja statyczna tylko dynamiczna. Jest stan przed i stan po czyli coś się zmieniło w czasie. Przed nie było palca i po jest palec. Palec powoduje że przez rezystor zacznie płynąć prąd i pojawi się napięcie na tym rezystorze.
Napięcie było już tam wcześniej...
tam t.z. gdzie. Na nóżce rezystora czy pomiędzy nóżkami rezystora?
Jak wetkniesz coś do gniazdka to co najwyżej potencjał (jak pominiemy odpływ ładunku np. do powietrza na drugim końcu). Chyba że drugi koniec podłączysz do czegoś o innym potencjale.
Fajne te wasze dyskusje, wszyscy wiedza o co chodzi, a pałowanie odchodzi pełną parą ? Popcorn mi się skończył.
