Przydźwięk w końcówce mocy.
Ok. To jest bardzo ciekawy temat i są różne  rozwiązania. Także takie  bez linii uziemienia. W obudowie, powiedzmy nie metalowej  i bez uziemienia masa będzie wisiała w powietrzu jak to  nazwałeś?
Ja tam w założeniu miałem brak masy na obudowie , bo w jakim celu miałem ją podłączać do niej ? Wolałem mieć podłączony przewód PE (niestety instalacja 2 przewodowa) w razie (choć bardzo mało prawdopodobne) jakby miało się pojawić napięcie sieciowe na obudowie . Jak z ciekawości podłączyłem do uziemienia przedwzmacniacza przewód PE (kawałkiem przewodu dotknąłem do bolca w gniazdku) To mnogość zakłóceń w sieci dała o sobie znać .
W obudowie niemetalowej nie ma ekranowania i przenoszenia się zakłóceń poprzez obudowę po układach elektronicznych w niej działających.
I nie ma też problemu z podłączeniem do niej uziemienia, bo całość jest w II klasie ochronności.
Wszystko ma swoje plusy i minusy. Jak zwykle. Często poszczególne wymagania i zalecenia są ze sobą sprzeczne w sposobie realizacji. Zawsze jest jakiś kompromis.
W ustrojstwach zasilanych przez transformator należy unikać podłączania PEN do masy. K...wa, po to jest m. in. transformator = izolacja. Po kiego jeszcze PEN na obudowie?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
4 godziny temu, jar1 napisał:
Bo takie są wymagania bezpieczeństwa. ?
Jasne. Wszystkie sprzęty fabryczne (blaszane magle, tunery i wzmacniacze) z wtyczką IEC C7 i C8 oraz z przyłączem stałym wyrzucamy. SAFETY FIRST.
Edytowane przez terminus
W urządzeniach zasadniczo masa jest połączona z obudową. Jeżeli jest możliwość jej rozłączenia, to dotyczy to przypadków, w których obudowy są połączone i wtedy w jednym urządzeniu należę to połączenie przerwać w celu likwidacji pętli mas.
nagrywamy.com
Racja oczywiście po Twojej stronie, Rosomak19 pisze, że nie ma masy na budzie, ma PEN. To po prostu brak ekranowania, czyli brak masy na metalowej budzie.
Wg mnie, należy pozbyć się PEN, czy tam zera z obudowy, dbając o izolację, i dać masę albo z gwiazdy układu (zasilacza), albo jak najbliżej wejścia sygnału.
Właśnie w takim, jak wyżej napisałem.
Hmmm już pomijając, że to jest przewód PEN ,to podłączenie obudowy do uziemienia nie stanowi ekranowania ? Bo już się zaczynam powoli gubić .
