Głośnik centralny do 5.1
Dlaczego? Pisałem ze będzie PJ kiedyś... później Sony wypuściło 8K 85’ i pewnie bym go kupił w tym roku ale wielkość zwyciężyła 21:9 przy 100’ z dobrego PJ będzie lepszym wyborem niż TV...
Chodzi mi Martin, że po prostu stosunkowo często zmieniasz koncepcję. I kolumny i sprzęt itd. Mało kto tak robi stąd moje zdziwienie. Bo sama zmiana np suba to normalny proces u wielu. Lub polepszenie stereo. Itd. Ale nic mi do tego.
Właściwie w sypialni zrobiłem na froncie 3 identyczne głośniki na identycznej wysokości i choć nie narzekam to nic nie urywa.
To juz polowa sukcesu
Mialem podobne rozwiazanie, ale co mi jeszcze przeszkadzalo, to brak korelacji wysokosci glosnikow z obrazem (glosniki pod ekranem).
Dlatego gdybym jeszcze raz budowal kino domowe, NAPEWNO uzyl bym przepuszczalnego ekranu z glosnikami ZA EKRANEM!
To by bylo dla mnie najwazniejsze kryterium jakosci, a nie pierdyliony kanalow.
mnie wystarcza 3.4
Jeśli miejsce/instalacja na to pozwala, napewno wybrał bym 3 identyczne głośniki i wstawił je za przepuszczalny ekran. Wszystko inne to "kompromis" na rzecz ograniczonych domowych warunków.
A taki porządny front daje więcej niz fafnascie glośników porozrzucanych po suficie, ścianach bocznych i tylnych
Tylko że jego głośnik centralny, jest bardzo "porządny" i z tej samej linii co monitory i chyba nawet z tą samą średnicą głośników.
mnie wystarcza 3.4
U Martina i tak będą pod ekranem.
Monitory to Celany GT 202 i tam jest 13cm Mid-woofer, a centralny to Celan GT Center42 i tam masz 2 x Mid-woofer 17cm...
Pasmo Centralnego 30 - 50.000 Hz
Pasmo wolnostojącej kolumny która chce zastąpić centralny 24 – 50000 Hz
No i ma jeden 17cm Basowy, 17cm Średnio-niskotonowy, 3cm wysokotonowy w układzie d’Apolito z tym że dolny to odpowiedzialny jest za najniższe częstotliwości... Będzie mógł być ustawiony jako Large i Full Band w ampli
Dokładnie tak ekran zjedzie do 155cm z czarnym Top-em u góry...
To już w ogóle bez sensu.
Chcesz zamienić głośnik centralny,.na kolumnę podłogową a nie na monitor (taki jak L i P)....
Dolna krawędź ekranu, na 150cm...
Też zły pomysł, za wysoko.
Stanowczo za wysoko.
Zjedź na 70-80cm i daj głośniki na małych stojakach pod ekranem, centralny zostaw ten co masz.
Ewentualnie, wymień fronty na GT 302, wtedy będą miały wszystkie przetworniki 17cm
Spoko, będzie oglądał na stojąco.
Spróbuj dać centralny pod ekranem skierowany pod kątem do góry, albo w dół. Nawet głośniki w telewizorach masz skierowane centralnie w dół a dźwięk i tak wydaje się być na wysokości TV.
Ja mam centralkę pod kątem do góry postawiony pod TV i nie mam efektu,  że dźwięk wydobywa się spod telewizora
Edytowane przez raiwan
  • 2 miesiące później...
Odkurzę trochę temat.
Chcę zmienić  głośnik centralny. Obecnie mam Wharfedale Diamond 8. Gra całkiem przyzwoicie, ale chciałbym lepiej. Wszyscy mówią, żeby kupić centrala najlepiej z tej samej linii modelowej, czy chociaż producenta. I tu jest problem. U mnie się nie da. Mam fronty Wiggart Enzo. Najbliższy budową jest Pylon Diamond Center. Takie same woofery, tylko gwizdek inny. Zastanawiam się, czy może jeszcze na  jakiś  inny zwrócić uwagę w jego cenie lub tańszy? Temat centrali jest mi obcy. W necie też posucha na ten temat.
Skontaktuj się z Panem Witoldem Albeckim z firmy Akkus. On robi na zamówienie kolumny z praktycznie wszystkich dostępnych przetworników na rynku. Konfiguracja dowolna. Jest jeszcze YB Audio. Oni co prawda bardzo rzadko używają Seas-a, ale być może zrobią to dla Ciebie. Na Seas pracuje jeszcze BMN. Tylko że nie robią tam centralnych. Możesz spróbować ale marne szsnse. Chyba że coś się zmieniło.
Dzięki. Jakiś trop już mam. Zastanawiam się, czy coś z marek popularnych w cenie około 2 tyś było by warte zainteresowania np Dali, czy Monitor Audio? Używek, poza budżetowymi,  praktycznie nie ma. Czy może jest sens szarpnąć się na coś droższego?
W dniu 16.01.2021 o 08:49, bl4ck napisał:
Wpływa, bo kalibracja była zrobiona z centralnym a system kalibruje całość i stara się stworzyć jak najlepszy efekt przestrzenny.
Totalna nie prawda. Kalibracja ustawia parametry dla kazdego glosnika z osobna!
W oparciu o to procesor rozdziela dzwiek na dostepna ilosc kanalow.
Zdecydowanie jest sens miec kolumne centralna jak najlepszej jakosci. To podstawa kina. Ci co twierdza ze nie jest potrzebna najpewniej mieli jakies male slabej jakosci pierdziawki z zestawu 😉
Zamawiając głośnik z manufaktury za ok 2 tys. to żeby osiągnąć tą samą jakość np. Dali, Monitor Audio to musisz mieć co najmniej 4 tys.
Z manufactury na pewno mozna zrobic na lepszych komponentach.
Ale lejecie wodę. Prawda jest taka, że jeden lubi blondynki, drugi brunetki a trzeci rude. Ja natomiast  najlepiej dwie centralki naraz. Zresztą Dolby Atmos nakazuje coby głośniki były parami.
Nie mam atmosa i w najbliższej przyszłości nie będę miał. Więc muszę kupić tylko jeden. Z tych blondynek, brunetek i rudych poleciłbyś coś? Czy kupić tego Pylona i będzie git?
  • Ja co do centralnego co jakiś czas zmieniam zdanie i głośnik. Jak wyczaję jakąś okazję to kupuję. Czyli blondynka jest fajna dopóki nie zapoznam fest obrośniętej brunetki. I tak w koło Macieju. No, ciężkie te życie jest.
    Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Nie wiem jak gra, ale wiem, że  cena bardzo spoko.
