Znając częstotliwości przy których wzbudzają się mody pomieszczenia łatwo policzyć stosunek wielkości otworów do objętości rezonatora aby działał na te właśnie częstotliwości, ale skąd mam wiedzieć jak duża ma być ta objętość w stosunku do pomieszczenia? Istnieje jakaś prosta proporcja wielkości rezonatora do wielkości pomieszczenia (większe pomieszczenie = niższa częstotliwość = większy rezonator) aby uzyskać określoną skuteczność (uwzględniając współczynnik dobroci rezonatora)?
Jeśli nie, to jaką wielkość (mniej więcej) powinien mieć rezonator żeby pochłonąć 10dB przy 20hz? 2000, 6000, 12 000 litrów? (teoretyczne pomieszczenie ma 163 m3) Chyba nie trzeba się skazywać na metodę prób i błędów?
Jeśli dobrze rozumiem to jedyne co ma znaczenie to umiejscowienie otworu, a nie samego rezonatora, tak więc jeśli otwór będzie w szczycie ciśnienia to umiejscowienie reszty nie ma znaczenia? Więc można tłumić rezonanse poprzeczne rezonatorem umieszczonym na podłużnych końcach pomieszczenia o ile otwory będą przy ścianach poprzecznych?
Przechodząc do ekstremum, rezonator może się znajdować w sąsiednim pomieszczeniu, o ile otwory w ścianie (średnica i długość) będą nastrojone do określonej częstotliwości i będą się znajdować w szczycie ciśnienia?
Tak więc sensownym wydaje się umieszczenie otworów w suficie i przekształcenie poddasza nieużytkowego nad pomieszczeniem odsłuchowym w jeden wielki rezonator (35 000 litrów) po prostu wycinając otwory w suficie i  umieszczając w nich dostrojone rury, albo zabudowując jego część szczelną i usztywnioną konstrukcją ze sklejki?
Jeśli to takie proste to dlaczego by nie wykuć kilku dziur w ścianie i nie zmienić sąsiedniego pomieszczenia w rezonator niwelując w ten sposób wpływ modów? nawet nie znając dobroci chyba lepsze to niż nic? A otwory można zakryć maskownicami, albo kratkami, które będą na pewno bardziej akceptowalne przez żony niż ogromne "dziurawe" pudła w salonie?
Edytowane przez fRankiczow
Otworom w kolumnach maskownica zwykle nie przeszkadza- nie w zakresie basu. A przecież obudowy bass-reflex to też rezonatory Helmholtza.
To wiem, dlatego to napisałem, zresztą to akurat ma najmniejsze znaczenie.
Masz prawie rację, gdyż w RH maskowanie otworów rezonatora może wiele zmienić - jak to zrobisz dobrze (mocno przepuszczająca tkanina) to zwiększysz pochłanianie rezonatora. Ale tu łatwo przedobrzyć.
@fRankiczow Rezonator nie może być za duży, gdyż wewnątrz niego też mogą się wzbudzać fale stojące, a wtedy może przestać działać. A ma on działać jak sprężyna powietrzna na której rezonuje masa powietrza „zamknięta” w objętości otworu/otworów. Tak więc idea połączenia dwóch pokoi według mnie nie zda egzaminu.
Gdzieś widziałem, ale już nie pamiętam gdzie, zalecenie aby pojemność rezonatora wynosiła ok. 3-10 % pojemności pokoju aby było słychać efekty jego działania. Chyba w jakimś kalkulatorze RH.
Ale to moim zdaniem przesada, bo tu raczej chodzi aby o to by złapać jak największą masę powietrza w otworach a nie dodawać powietrza do sprężyny. Ta „duża masa” powietrza w otworach ma sprawić, że więcej energii będzie pochłaniane na poruszanie jej - a więc RH będzie sprawniejszy. Natomiast powietrze wewnątrz RH stanowi tylko sprężynę, która jest sprężana przez masę. No i jak mamy układ masa na sprężynie to tylko brakuje dodania tłumienia we właściwym miejscu, tak aby rezonator nie podtrzymywał dźwięku, tylko następowało rozpraszanie energii na oporach tarcia powietrza o materiał.
U mnie w pracy, kabinę na maszynie papierniczej z paneli blacha-pianka-blacha wytlumili dodatkowo wewnątrz panelami dźwiękochłonnymi z prasowanej wełny mineralnej, z zewnątrz pokrytej matą szklaną malowaną, o oczkach ok 50% powierzchni. Cześć dolna, do ok 1,6m wysokości dodatkowo zabezpieczoną mechanicznie blachą perforowaną. Po tym zabiegu wewnątrz poziom hałasu zmienił się nie do poznania. Działanie tego wygłuszenia jest szerokopasmowe, niestety, na najniższe rejestry nie działa tak skutecznie, jak wyżej. A cała warstwa ma tylko ok 5cm (!).
