DC offset w line-out odtwarzacza
gLiNa
Po usunieciu kondensatora z wyjscia, DC offset wynosi blisko 200mV. Jest to dosc duzo, wzmacniacz operacyjny na wyjsciu jest podwojny wiec nie posiada mozliwosci korekcji offsetu. Czym grozi (moze grozic) takie napiecie na wyjsciu i jak ew sobie z tym poradzic bez powrotu do uzycia kondensatora (jest zbyt malo miejsca na cokolwiek innego niz elektrolit)? Czy wzmacniacze zazwyczaj posiadaja wlasne kondensatory na wejsciach ?
https://www.audiostereo.pl/topic/15347-dc-offset-w-line-out-odtwarzacza/
Wzmacniacze posiadają zazwyczaj pojemności na wejściach ale mogą się one różnić w zależności od modelu i firmy. Sprawdź w odtwarzaczu czy napięcia zasilające OP są identyczne.Jeśli nie to postaraj się jakoś je wyrównać.Im mniejsza będzie ich różnica tym lepiej i prawdopodobnie mniejszy będzie offset.
Jeśli zaś trafisz na wzmacniacz bez pojemności wejściowej (np.wymontowanej) to zwiększając głośność powodujesz zwiększenie ryzyka uszkodzenia kolumn lub uszkodzenie samego wzmacniacza chociażby z powodu zbyt małego chłodzenia.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
napięcie stałe występuje ze względu na różnicę napieć już na wyjściu przetwornika c/a i jest dodatkowo wzmocnione przez operacyjne. Problem można załatwić na wiele sposobów, najprościej i wystarczająco dobrze przy dobrej jakości zasilaniu stabilizowanym będzie spolaryzowanie nóżki odwracającej ostatniego stopnia wzmacniacza operacyjnego. Działa on zwykle jako filtr Butterwortha 2-3 rzędu i wejście - jest zwarte z wyjście i aby można byłom wpływać na offset trzeba przeciąć ścieżkę łączącą wejście odwracające i wyjście oraz dołożyć rezystor np. o wartości równej sumie rezystorów w filtrze ( ma to pewne znaczenie głównie dla układów na tranzystorach bipolarnych) Do tej nóżki trzeba podać napięcie dokładnie dobranym rezystorem najlepiej o dużej wartości np, z zasilania, oczywiście dobrze wczesniej sygnał dodatkowo odkłócić rezystorem i dobrej klasy kondensatorem. Wystepuje niewielki wpływ rezystorów na dobroc filtru i w układzie idealnym warto zmniejszyć odpowiedni kondensator filtru dolnoprzepustowego. Oczywiście są zupełnie inne bardziej rozbudowane rozwiazania ale to jest moim zdaniem całkowicie wystarczające, pod warunkiem, że DAC ma stabilne napięcie na wyjściach i napiecie użyte do korekcji jest precyzyjne. Pozdrawiam
W trakcie usuwania konta.
Dzieki za szczegolowa odpowiedz, jednak z wykonaniem tego bedzie nie lada problem. Zakladajac jednak powrot do uzycia kondensatora - na jakiej podstawie wyznacza sie potrzebna pojemnosc ? W oryginale bylo 22uF.
optymalnie- kondensator nie powinien wprowadzać przesunięcia fazy dla najniższych tonów nawet 20Hz i małej impedancji obciązenia, w wysokiej klasy sprzecie jest w praktyce kilkadziesiat razy większy niż potrzeba do przeniesienia pasma od 20Hz przy skrajnie małej rezystancji obciążenia np 1 kOhm, przeróbka jest banalna dla elektronika, zbocznikój elektrolita go na razie polipropylenem( pojemność lepsza większa ale są spore i duży może przeszkadzać) i będzie super, możesz też wymienić go na np 47-100 mikro lepszej klasy, jakiś firmowy suchy elektrolit
To ciekawy dla mnie wątek gdyż też próbowałem pozbyć się kondensatorów na wyjściu (Pioneer PDS-703) ale po stwierdzeniu napięcia stałego o wartości ok. 200 mV wstawiłem je ponownie.
Z drugiej strony seryjne kondensatory nie są zbyt rewelacyjne więc prawdopodobnie warto je wymienić.
Mam pytanie do Bogdana. Jakie aspekty dźwięku mogą ulec polepszeniu tej modyfikacji oraz jaka byłaby optymalna wartość kondensatora bocznikującego elektrolit ?
Bocznikowania poprawia charakterystykę odpowiedzi na impuls jak i zmniejsza przesuniećia fazowe dla danych wybranych częstotliwości.
niemiecka szkoła preferuje łaczenie równoległe kondensatorów o róznych wielkościach [rzędach].
Maszs na .w.w.wyjśćiu elektroli o wartości np.100uF,zamiast niego dajesz równolegle połaczone kondziorki bipolerne o wartośćiach 82n,820n,8u2,82uF =ok.91uF.Wariacji jest dużo ..każda wartośc ma wpływ na dany zakres przebiegów w czasie..tzw.stałe czasowe!
Ja póki co zostawiłem wyjście z takim DC i na żadnym z 3ch wzmacniaczy ktrórych używam nie zaobserwowałem żadnych mierzalnych efektów ubocznych. Poza sekcje przedwzmacniacza nic sie nie wydostaje, a wyniki pomiarów pod kątem zniekształceń nie wykazały żadnych zmian.
Jeśli kondensator na wyjściu jest kiepskiej jakości elektrolitem to można spodziewać się bardzo wyraźnych zmian, przede wszystkim swoboda na wysokich tonach, przyspieszenie basu, "aura" wokół głosów i instrumentów. IMHO gra warta świeczki, bo efekty są wyraźniejsze niż np. wymiana wzmacniaczy operacyjnych. Jeśli masz możliwość operowania na nóżkach jednokanałowych opampów to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie dobranie odpowiednich oporów przy użyciu potencjometru i ostateczna kompensacja przy użyciu rezystorów odpowiedniej wartości.
bawil sie ktos z Was ukladami DC servo ? Od jakiegos czasu mnie to interesuje, ale czasu jak zwykle brak na zaznajomienie sie z tematem.
